TOPPING G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Argent
Topping présente avec le G5 un amplificateur casque et DAC portable à la fois compact et performant. Celui-ci intègre notamment un puissant étage d'amplification NFCA, une puce DAC performant ES9068AS et permet une connexion sans-fil via Bluetooth.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 16742
299,00 €TTC
249,17 € HT
Topping G5
Topping G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Argent
Amplificateur NFCA & Réglage de gain
Le G5 utilise un module d'amplification casque NFCA, spécifiquement modifié pour s'adapter au format portable de l'appareil. Celui-ci est capable de développer une importante puissance tout en maintenant un faible niveau de distorsion et une longue autonomie.
Par ailleurs, le Topping G5 met un disposition un réglage de gain à trois niveaux, lui permettant d'accompagner aussi bien des écouteurs intra-auriculaires très sensibles que des casques à impédance élevée.
DAC ES9068AS
Le Topping G5 intègre son propre étage de conversion numérique / analogique, basé sur une puce DAC ESS ES9068AS offrant d'excellentes performances. Celle-ci permet également le décodage de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256.
Une autonomie conséquente
Parfaitement optimisé et embarquant une batterie de 4000mAh, le G5 offre une importante autonomie, permettant ainsi une écoute tout au long de la journée. Cette autonomie s'élève à pas moins de 25h via l'entrée AUX ou 10h via l'entrée DAC USB-C.
Réception Bluetooth
Particulièrement pratique pour se libérer des câbles entre la source et l'amplificateur, le G5 offre une capacité de réception Bluetooth grâce à sa puce Qualcomm QCC5125. Il est ainsi possible d'appairer le G5 avec un smartphone ou un DAP par exemple. De plus, la puce utilisée supporte les codecs de transmission Bluetooth haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, permettant d'atteindre une excellente qualité sonore en sans-fil.
1Sortie casque Jack 4.4mm
2Sortie casque Jack 3.5mm
3Entrée/ Sortie ligne Jack 3.5mm
4Bouton ON/OFF et contrôle de volume
5Port de charge USB-C
6Sélecteur de gain
7Sélecteur d'entrée
8Entrée USB-C
Type de produitAmplificateur casque portable
EntréesBluetooth
1x Entrée ligne Jack 3.5mm
1x USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie ligne Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Paramètres DAC (Sortie ligne/Entrée USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.00009%
THD @ 20Hz-20kHz 90kBw< 0.0002%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)124dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)124dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit (A-Weighting)< 0.3µVrms
Crosstalk-104dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50Ω
Paramètres amplificateur casque (Entrée USB @ 96kHz)
Sortie casque Jack 3.5mmSortie casque Jack 4.4mm
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.0001% @ 145mW, 32Ω
< 0.00009% @ 15mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0008% @ 145mW, 32Ω
< 0.0006% @ 15mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting)124dB124dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)124dB124dB
20Hz-40kHz (±0.4dB)
20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.4dB)
Niveau de sortie1.1Vpp @ G=L
6Vpp @ G=M
21Vpp @ G=H
1.1Vpp @ G=L
6Vpp @ G=M
21Vpp @ G=H
Bruit (A-Weighting)< 1µVrms @ G=L
< 1.5µVrms @ G=M
<5µVrms @ G=H
< 1µVrms @ G=L
< 1.5µVrms @ G=M
<5µVrms @ G=H
Crosstalk-114dB @ 1kHz-114dB @ 1kHz
Gain-8dB(Vrms/FS) G=L
6.4dB(Vrms/FS) G=M
18.2dB(Vrms/FS) G=H
-8dB(Vrms/FS) G=L
6.4dB(Vrms/FS) G=M
18.2dB(Vrms/FS) G=H
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance2x 1000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 1200mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 720mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 175mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 90mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Dimensions140 x 70 x 18mm
CouleurArgent
Package1x Topping G5
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble de charge USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C coudé
Bandes caoutchouc
Pad caoutchouc
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9068AS
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
Audiophile... ?
Après plusieurs semaines d écoute, j ai un avis différent de tout ce que je lit sur les éloges du produit .
Super produit dans l ensemble.
Connection Bluetooth super.
Connection Usb super.
Les détailles , qualité de restitution , souffle, super .
Autonomie ,et sa charge constante , super
par contre....
un manque de vie, de dynamique , le son est clair, mais vide qu' il en devient fatigant .
Je suis quand même content de mon achat, pour les raisons décrit plus haut.
je m en sert juste lorsque je me déplace, car il fait son job .
Par contre a la maison, tranquille dans mon jardin , je passe a autre chose.
Je suis toujours a la recherche d un dac nomade, qui peu me surprendre.
Cet avis a été posté pour TOPPING G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Argent
cool & facile
feeling général / usage exclusivement mobile :
- plutôt beau
- plug'n'play (en gros) : association automatique à l'allumage
- potentiomètre un peu vaseux dans l'incrémentation
- s'oublie très facilement
- agréable au toucher
- câble/prises/boutons/construction solide
- autonomie de triple marathonien (en bloutousse) (+/- 4 jours)
- inscriptions/marques (etc) gravées : c'est regrettable
- portée en LDAC (mode "priorité qualité", peu importe ce que ça veut dire) d'environ 5 mètres sans obstacle ..
- pas de contrôle(s?)/play-pause
"son" :
utilisé avec etymotic er3se sur deezer hifi / "source flac" (ou .wav je ne sais plus, enfin high-res) : sympa, j'ai découvert des sons supplémentaires sur des morceaux que je connaissais bien, c'est plaisant. globalement OK ; mais les intras me fatiguent un peu .. j'attends de tester sur le système elac elt-7/
Topping g5
Excellent ampli dac. Peut conduire les intras les plus sensibles tout un casque du calibre du Sennheiser hd800s. Fonctionne mieux avec des intras full armatures équilibrées, ou à base de driver dynamique comme mes unique melody 3dt (triple DD)
Une bonne alternative portable
Possesseur d'une pile SMSL SU9/SH9 très précise, j'ai également une pile Topping E50/L30 que j'apprécie car plus chaleureuse.
J'écoute sur plusieurs casques mais actuellement sur un Clear MG.
En solution mobile, je n'avais qu'un Fiio btr5, pas mal surtout pour la taille :-) , mais manque de corps et de pas mal de choses en fait.
Je voulais trouver une alternative plus proche du son Topping que j'aime et le G5 a la même puce DAC.
Je retrouve une sonorité proche mais avec une scène sonore un peu moins large et des basses un peu moins percutantes.
Cela dit, pas déçu pour l'utilisation prévue, c'est à dire en mobilité et en vacances. Mais il ne remplacera pas les piles de bureau, normal.
Topping présente avec le G5 un amplificateur casque et DAC portable à la fois compact et performant. Celui-ci...
