TOPPING G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Noir
Topping présente avec le G5 un amplificateur casque et DAC portable à la fois compact et performant. Celui-ci intègre notamment un puissant étage d'amplification NFCA, une puce DAC performant ES9068AS et permet une connexion sans-fil via Bluetooth.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 16741
299,00 €TTC
249,17 € HT
Topping G5
Topping G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Noir
Amplificateur NFCA & Réglage de gain
Le G5 utilise un module d'amplification casque NFCA, spécifiquement modifié pour s'adapter au format portable de l'appareil. Celui-ci est capable de développer une importante puissance tout en maintenant un faible niveau de distorsion et une longue autonomie.
Par ailleurs, le Topping G5 met un disposition un réglage de gain à trois niveaux, lui permettant d'accompagner aussi bien des écouteurs intra-auriculaires très sensibles que des casques à impédance élevée.
DAC ES9068AS
Le Topping G5 intègre son propre étage de conversion numérique / analogique, basé sur une puce DAC ESS ES9068AS offrant d'excellentes performances. Celle-ci permet également le décodage de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256.
Une autonomie conséquente
Parfaitement optimisé et embarquant une batterie de 4000mAh, le G5 offre une importante autonomie, permettant ainsi une écoute tout au long de la journée. Cette autonomie s'élève à pas moins de 25h via l'entrée AUX ou 10h via l'entrée DAC USB-C.
Réception Bluetooth
Particulièrement pratique pour se libérer des câbles entre la source et l'amplificateur, le G5 offre une capacité de réception Bluetooth grâce à sa puce Qualcomm QCC5125. Il est ainsi possible d'appairer le G5 avec un smartphone ou un DAP par exemple. De plus, la puce utilisée supporte les codecs de transmission Bluetooth haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, permettant d'atteindre une excellente qualité sonore en sans-fil.
1Sortie casque Jack 4.4mm
2Sortie casque Jack 3.5mm
3Entrée/ Sortie ligne Jack 3.5mm
4Bouton ON/OFF et contrôle de volume
5Port de charge USB-C
6Sélecteur de gain
7Sélecteur d'entrée
8Entrée USB-C
Type de produitAmplificateur casque portable avec DAC
EntréesBluetooth
1x Entrée ligne Jack 3.5mm
1x USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie ligne Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Paramètres DAC (Sortie ligne/Entrée USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.00009%
THD @ 20Hz-20kHz 90kBw< 0.0002%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)124dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)124dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit (A-Weighting)< 0.3µVrms
Crosstalk-104dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50Ω
Paramètres amplificateur casque (Entrée USB @ 96kHz)
Sortie casque Jack 3.5mmSortie casque Jack 4.4mm
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.0001% @ 145mW, 32Ω
< 0.00009% @ 15mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0008% @ 145mW, 32Ω
< 0.0006% @ 15mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting)124dB124dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)124dB124dB
20Hz-40kHz (±0.4dB)
20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.4dB)
Niveau de sortie1.1Vpp @ G=L
6Vpp @ G=M
21Vpp @ G=H
1.1Vpp @ G=L
6Vpp @ G=M
21Vpp @ G=H
Bruit (A-Weighting)< 1µVrms @ G=L
< 1.5µVrms @ G=M
<5µVrms @ G=H
< 1µVrms @ G=L
< 1.5µVrms @ G=M
<5µVrms @ G=H
Crosstalk-114dB @ 1kHz-114dB @ 1kHz
Gain-8dB(Vrms/FS) G=L
6.4dB(Vrms/FS) G=M
18.2dB(Vrms/FS) G=H
-8dB(Vrms/FS) G=L
6.4dB(Vrms/FS) G=M
18.2dB(Vrms/FS) G=H
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance2x 1000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 1200mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 720mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 175mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 90mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Dimensions140 x 70 x 18mm
Package1x Topping G5
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble de charge USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C coudé
Bandes caoutchouc
Pad caoutchouc
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9068AS
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Bien mais
I've 3 issue with it:
1 - It will not charge with USBC PD charger.. you need an additional cable / charger.
2 - It is not detected on my iPad if not powered down and up.
3 - The maximum volume is lower with iPad over USB (BT is Ok) even with max volume set.
I hope topping will fix at least iOS issue. And if it can fix the charging one it can be a real replacement of my NX4DSD.
Cet avis a été posté pour TOPPING G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Noir
Topping présente avec le G5 un amplificateur casque et DAC portable à la fois compact et performant. Celui-ci...
