XDUOO XD05 BAL Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le xDuoo XD05 BAL est une version améliorée de l'amplificateur casque portable XD05 PLUS. Son étage de conversion numérique / analogique a été mis à jour, sa connectivité sans-fil Bluetooth est dorénavant directement intégrée et il profite maintenant d'une sortie symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 15104
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 26-11-2024.
xDuoo XD05 BAL
xDuoo XD05 BAL Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Puissance de sortie confortable
Avec une réserve d'énergie de 1000mW sous 32Ω, le XD-05 Plus dispose d'une puissance confortable lui permettant d'accompagner sans difficulté de nombreux modèles de casques.
Double DAC ESS9038Q2M & Interface XMOS XU208
Changement majeure pour cette version BAL du XD05, celui-ci embarque maintenant deux puces DAC ESS ES9038Q2M, chacune se chargeant d'un canal. Ces dernières permettent de fournir une restitution sonore de très grande qualité, pure et précise, tout en supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256.
Cet étage de conversion est notamment associé à une interface USB XMOS XU208, rapide et fiable.
Une connectique particulièrement complète
Le XD05 BAL profite d'une connectivité complète et polyvalente. On y retrouve ainsi côté entrées numériques de l'USB-C, de l'AES/EBU et de l'Optique / Coaxial partagés sur un connecteur Jack 3.5mm. Pour ses sorties, le XD05 BAL propose un Jack 6.35mm asymétrique et un Jack 4.4mm symétrique. Enfin, un connecteur Jack 3.5mm peut servir aussi bien d'entrée ou sortie auxiliaire.
iFi Audio iPower Elite Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 5V 5AxDuoo XD05 BAL Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Connectivité sans-fil
Nouveauté de cette version du XD05, celui-ci embarque maintenant en interne une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. Cette dernière supporte qui plus est les protocoles de transmission haute résolution aptX HD et LDAC.
Batterie interne ou alimentation externe, c'est vous qui choisissez
Comme son prédécesseur, le XD05 BAL intègre une batterie de 3.8V de 5000mAh. Différence notable cependant, il est maintenant possible de choisir entre l'utilisation de l'appareil sur batterie ou via une alimentation externe, grâce à un simple switch. Pratique pour une utilisation en mode Amplificateur / DAC sédentaire.
AOP Double interchangeables
Le XD-05 BAL intègre un AOP double monté sur support DIP8. Il est donc extrêmement facile de le remplacer par un autre modèle, sans besoin de soudure, afin de profiter d'une sonorité différente.
Attention ! Soyez précautionneux en changeant ces composants, car toute mauvaise manipulation endommageant l'appareil ou les AOP entraîne l'annulation de la garantie.
Type de produitAmplificateur casque / DAC symétrique portable
Entrées1x USB-C
1x Coaxial / Optique sur Jack 3.5mm
1x AES/EBU
1x AUX Jack 3.5mm
Sorties1x Jack 6.35mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x AUX Jack 3.5mm
Puces DAC2x ESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Batterie3.8V 5000mAh
Réglage gain+6dB
-15dB
Réponse en fréquenceUSB / SPDIF : 20Hz - 20kHz
AMP : 10Hz - 60kHz
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
AES/Optique/Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD jusqu'au DSD64
Puissance de sortie1000mW @ 32Ω
THD+N0.0015% @ 1kHz, Jack 6.35mm
0.0008% @ 1kHz, Jack 4.4mm
SNR115dB @ Jack 6.35mm
117dB @ Jack 4.4mm
Diaphonie≥72dB @ Jack 6.35mm
≥100dB @ Jack 4.4mm
Niveau de sortie (AUX)2Vrms
Dimensions130 x 75 x 22mm
Poids290g
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesUSB
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurGris
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Une alternative très sérieuse aux DAP
N'a pas a rougir face à des Kann alpha et autres N6 ii.
La possibilité de changer facilement les Aop n'est pas à négliger du tout.
Très bonne autonomie.
Gain et capacité en courant suffisante pour driver la majorité des casques.
Attention, avec les Intras très sensibles, vous devez vous fabriquer un atténuateur, ou en trouver un chez Ifi par exemple.
Bluetooth relativement anémique, 6 mètres de portée.
Sortie 4,4 très raide.
Cet avis a été posté pour XDUOO XD05 BAL Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Perfetto!!!
Spedizione velocissima, prodotto imballato perfettamente, ottimo venditore consigliato!!!
excellent
tres bon dac,reconnu toute suite par application android (neutron music player),le rendu sonore est ample et clair.Le bluetooth est parfait.
Le xDuoo XD05 BAL est une version améliorée de l'amplificateur casque portable XD05 PLUS. Son étage de...
