XDUOO XP-2 PRO V2 DAC Amplificateur Casque Portable ES9018K2M Bluetooth 5.0 aptX 32bit 384kHz DSD256
Le xDuoo XP-2 PROest un amplificateur et DAC nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez vous, pour vous offrir le meilleur de votre musique. Celui-ci fonctionne avec une puce de conversion ESS ES9018K2M intégrée à un circuit supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz, le Bluetooth 5.0 avec aptX-HD / LDAC et une interface USB XMOS XU208
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 15520
159,00 €TTC
132,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le XDUOO XP-2 BAL Symétrique.
xDuoo XP-2PRO V2
Amplificateur DAC Portable ES9018K2M Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256
xDuoo
Le xDuoo XP-2 PRO V2 est un amplificateur et DAC nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez vous, pour vous offrir le meilleur de votre musique. Celui-ci fonctionne avec une puce de conversion ESS ES9018K2M intégrée à un circuit supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz, le Bluetooth 5.0 avec aptX-HD / LDAC et une interface USB XMOS XU208
XDUOO XP-2 PRO V2
XDUOO XP-2
Interface USB
XMOS XU208
SA9123.
Fréquence d'échantillonnage Max (USB)
32-bit 384kHz DSD256
24-bit 192kHz
Protocoles Bluetooth
SBC, AAC, APTX, APTX LL, APTX HD, LDAC
aptX, SBC, AAC
xDuoo XP-2 Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0
Le XP-2 Pro supporte la toute dernière version Bluetooth 5.0 apportant de nombreuses améliorations dans la transmission sans-fil. Ainsi, la portée permise par cette évolution est doublée, et le débit des transmissions peut maintenant atteindre les 2Mbps. Côté consommation, rien à craindre puisque cette nouvelle version n'a aucun impact sur ce paramètre.
Ce débit permet de profiter de la lecture de fichiers audio haute qualité et d'une transmission extrêmement stable. De plus, cette version permet également à l'appareil de détecter les perturbations radio-fréquences sur la bande 2.4GHHz afin de modifier le canal de communication en conséquence pour préserver les performances de transmission.
Enfin, il supporte également les protocoles Bluetooth SBC, AAC, APTX, APTX LL, APTX HD, LDAC, permettant de fonctionner avec l'essentiel de vos émetteurs haute fidélité avec un très bon débit de transmission mais surtout une excellente stabilité du signal pour une restitution soignée.
Interface USB XMOS XU208
L'amplificateur / DAC de xDuoo profite d'une interface USB XMOS XU208 hautes performances. Celle-ci fonctionne de manière asynchrone et supporte également les fichiers hautes résolutions jusqu'à 32bit 384kHz en PCM et DSD256 (natif). De quoi réellement profiter de vos morceaux préférés, sans limite.
xDuoo interface USB SA9123
xDuoo XP-2 compatible android et iOS
Haute compatibilité
Le xDuoo XP-2 Pro pourra s'associer à de nombreuses sources, Android, iOS, Windows, MacOSX, afin que vous puissiez profiter de sa puissance d'amplification et de conversation, ainsi que de sa restitution sonore bluffante, que vous soyez en déplacement ou bien chez vous. Par ailleurs, pour vous permettre de profiter du meilleur de votre musique, celui-ci supporte les fichiers hautes résolutions jusqu'à 32bit 384kHz.
Dans le cas de l'utilisation avec un iPhone il faudra utiliser le Camera Kit d'Apple.
Dans le cas de l'utilisation avec un appareil Android, il faudra simplement utiliser un câble USB OTG.
Un amplificateur et DAC aux multiples fonctionnalités
Gain ajustable : 2 niveaux
Le xDuoo XP-2 Pro, pour s'adapter à tous les types de casques, écouteurs et IEM, propose un réglage du gain à deux niveau. Un switch sur le côté de l'appareil permet de passer de +3dB à +9dB.
DAC Out
Entrée Micro USB, Auxiliaire au format Jack 3.5mm ou Bluetooth 5.0, le XP-2 Pro offre de nombreuses entrées possibles. Mais il vous est également possible de connecter le XP-2 Pro à des enceintes actives, pour profiter uniquement de sa conversion Digital / Analogique de grande qualité.
Entrée auxiliaire
La transmission de vos fichiers audio par Bluetooth ne vous intéresse pas ? Le XP-2 Pro propose également une entrée Auxiliaire type Jack 3.5mm.
Circuit d'amplification
L'étage d'amplification adopte une architecture OP+BUF lui permettant de fournir une grande puissance. L'alimentation fournit +/-5V à travers un circuit de conversion haut rendement, permettant à l'amplificateur de s'adapter à la très grande majorité des casques. Le circuit de sortie adopte une structure OCL et par conséquent, aucun condensateur de couplage n'est nécessaire. Ce design permet d'offrir des graves profonds et propres ainsi qu'une grande richesse sonore.
TypeAmplificateur casque nomade
DAC nomade
Récepteur bluetooth
Puce DACES9018K2M
Puce USBXMOS XU208
Puce BluetoothCSR8675
Norme Bluetooth5.0
Protocoles BluetoothSBC, AAC, APTX, APTX LL, APTX HD, LDAC
BatterieLithium-ion polymère 1800mAh 3.7V
Puissance de sortie300mW @ casque 320Ω
Réponse en fréquenceUSB/Bluetooth: 20Hz-20kHz (±0.5dB)
AUX: 10 Hz-100kHz (±0.5dB)
Fréquence d'échantillonnageUSB PCM: 16-32bit/44.1-384kHz
USB DXD: 24-32 bit/352.8-384kHz
USB DSD: DOP/NATIVE mode, DSD64-256
BT: 16-32bit/44.1 -96kHz
Gain+3/9dB
Signal to noise ratio115dB
Diaphonie≥75dB
Cycle de charge≤ 3 hours
THD@1kHzUSB: 0.001%
Bluetooth: 0.002%
Aux In: 0.0009%
Dimensions105 x 55 x 15.6mm
Poids142g
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
Le xDuoo XP-2 PROest un amplificateur et DAC nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez...
