AUDIO-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW
Le Audio-GD A-2 est un combo amplificateur casque et préamplificateur Class A profitant d'étages analogiques totalement discrets pour offrir une restitution sonore de très grande qualité et la plus neutre possible.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 14761
339,00 €TTC
282,50 € HT
Audio-GD A-2
Audio-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW
Le Audio-GD A-2 est un combo amplificateur casque et préamplificateur Class A profitant d'étages analogiques totalement discrets pour offrir une restitution sonore de très grande qualité et la plus neutre possible. Aucun AOP ou condensateur de couplage n'est ainsi utilisé sur le circuit du signal. L'étage de sortie embarque 2 paires de transistors appairés de 20W chacun. Côté connectique, on retrouve du RCA stéréo et de l'ACSS (Non-Feedback) en entrée ainsi que du RCA stéréo (Pre-Out) et un Jack 6.35mm (sortie casque) en sortie. L'étage d'amplification casque en pure Class A permet de délivrer une puissance conséquente de 2500mW sous 25Ω, afin d'accompagner tous types de casques.
Le contrôle de volume en façade est lui confié à un potentiomètre ALPS 27. Un switch permet d'ajuster le niveau de gain à 14dB ou 20dB, rendant le A-2 capable de s'adapter aussi à des casques haute ou basse sensibilité. Des jumpers à l'intérieur de l'appareil permettent d'adapter la signature sonore du A-2 en fonction de vos goûts.
ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour Audio-GD Current System Signal. Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé et d'une neutralité sans équivalent.
Polyvalent
Les DAC disposent d'impédances de sortie variables, selon les modèles. Pour éviter un effet négatif sur la qualité sonore, le A-2 embarque une paire de buffers Diamond en entrée. Tous les signaux des entrées RCA passent par ceux-ci pour obtenir une très faible impédance de sortie, que la source dispose d'une impédance de sortie faible ou élevée. Ces buffers fonctionnent en pure Class A sur un circuit très court afin de ne pas induire de coloration sonore.
Préamplificateur
Type d'amplificationClass A
Puissance sortie casque2500mW @ 25Ω
1600mW @ 40Ω
650mW @ 100Ω
325mW @ 300Ω
160mW @ 600Ω
Entrées2x RCA stéréo
1x ACSS
Sorties1x RCA stéréo
1x sortie casque Jack 6.35mm
SNR> 125dB (volume minimum)
THD< 0.008%
GainL (faible) : +14dB
H (élevé) : +20dB
Niveau de sortie préamplificateur8V
Impédance d'entréeRCA : 47kΩ
ACSS : < 10Ω
Réponse en fréquence (ACSS)20Hz - 20kHz (±0.3dB)
10Hz - 125kHz (+0dB, -3dB)
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation20W
Poids3.5kg
Dimensions240 x 240 x 85mm
Package1x Audio-GD A-2
1x Câble d'alimentation
Audio-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW Audio-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW Audio-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW
EntréesACSS
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
3 avis
Casque mais aussi préamp ligne exceptionnel ...
Son chaud, beaucoup de matière et présence, belle transparance et définition, spatialisation 3D
Très surprenant pour le prix ... !
Je revends les autres pré achetés précédemment ...
Ils ne tiennent pas la comparaison ...
Me rapelle mon regretté Musical Fidelity F2, mais l'Audio GD va plus loin en terme de transparence, comme le F2, on penserait qu'il y a des tubes ... et bien non ... !!
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD A-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Discret ACSS 2500mW
Pas déçu !
Pour commencer j'ai acheter d'abord le Sennheiser HD 660S, ensuite j'ai tenter l'expérience avec un ampli vendu par Audiophonics en classe A le K214 V2, déçu je le renvois, l'ampli étais bon mais pas pour mon casque.. Je tente encore avec un ampli casque à lampes le Little Dot MK2 rien à dire c'était très bon mais ça manquais un peu de puissance à mon gout. (je conseil d'ailleurs de changer les lampes d'entrées c'était devenu une petite merveille sur le medium)
Et enfin je décide enfin de passer sur l'audio gd, il à repris les qualités de tout les autres appareil avec un surplus de puissance conséquent, il vaut vraiment son prix et on sent clairement le "Class A" à l'écoute, on peux le mettre en mode son "Chaud" avec les jumpers "non fournis", j'ai préférer sans je le trouve très chirurgical.
#niveau chauffe sans plus, ça chauffe quoi mais sans être alarmant pour autant.
#Pour ce qui est de la source, j'utilise un SMSL SU-8 V2 qui traite le son de mon pc en optique 24bits/192 000hz pour sortir en XLR sur l'audio GD.
Bien, mais peut mieux faire
L'absence de notice est un peu gênant, l'utilisation des straps. pour modifier l'équilibre tonal n'est pas très aisé. Sur la position zéro du sélecteur de gain et volume au maximum, une tension parasite de faible amplitude et de 0,5 Hz environ apparait sur la sortie audio. Ce phénomène entraine un déplacement insolite des membranes des boomers. Ce phénomène disparait en sélectant le gain sur 1. Heureusement la qualité sonore est au rendez-vous.
Le Audio-GD A-2 est un combo amplificateur casque et préamplificateur Class A profitant d'étages analogiques totalement...
