DOGE 6210 MKII Amplificateur Casque à tubes Hi-Fi Class A
Avec le Doge 6210, même les casques 600 ohms auront un volume sonore très élevé et sans aucune distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 10516
649,00 €TTC
540,83 € HT
DOGE 6210 MKII
Doge produit depuis 10 ans des produits Haut de Gamme pour des prestigieuses marques européenes et depuis quelques années sous sa propre marque Doge avec les mêmes standards de qualités.
Circuits imprimés d'origine taïwanaise de 0.35microns + 3mm placage or.Condensateurs chimiques japonais Nichicon et condensateurs de liaison allemands Wima.Transformateurs à tôles japonaises à grain orientés, de type Z10 (ou MX7) avec 7% de gains silicium.Châssis en acier épais de 12/10è et face alu avant et arrière de 10mm.
Amplificateur casque à lampes élégant et performant.
90% des amplis casques à tubes du marché sont de technologie OTL (couplage direct des tubes à la prise casque via un condensateur chimique pénalisant qualitativement parlant).La technologie des amplificateurs de sortie est non seulement bien meilleur, mais surtout bien plus couteuse, puisque en plus du transformateur de puissance, il y a un transformateur sur chaque canal.L'énorme avantage des transformateurs de sortie pour un usage casque est que la restitution sonore est absolument identique quelque soit l'impédance du casque car le Doge 6210 dispose de plusieurs enroulement sur ses transformateurs de sortie, sélectionnable par commutateur en façade. De plus, avec technologie OTL, les casques à haute impédance peinent beaucoup en puissance de sortie.Avec le Doge 6210, même les casques 600 ohms auront un volume sonore très élevé et sans aucune distorsion.
Il est entièrement réalisé à la main
Un environnement Audio de haute qualité.
En face avant on trouvera deux sortie casque jack 6.3mm que l'on pourra utiliser éventuellement pour comparer deux casque simultanément sans avoir à les débrancher et rebrancher (penser dans ce cas à baisser le bouton d'impédance d'un cran).Un petit switch en façade permet de profiter d'un effet "cathédrale", à utiliser principalement pour les enregistrement en concert, à utiliser selon les goûts de chacun.Au niveau de la fabrication on appréciera la distance qui sépare le transfo d'alimentation des transformateurs de sortie pour éviter toute perturbation électromagnétique et ronflette parasite dans le(s) casque(s).
Essai, test de l'amplificateur casque Doge 6210 MKII par Qobuz
Puissance : 2 x 0,5W
Contrôle du volume via potentiomètre ALPS
Entrée : 1 entrée ligne RCA
2 sorties casque Jack 6.35mm, 1 sortie tape-out RCA
Impédance d'entrée : 50k Ohm
Impédance de sortie : 32 / 300 /600 Ohm
Rapport signal sur bruit : 92 dB
Réponse en fréquence : 10Hz - 80kHz
THD : <0.1%
Tubes d'entrée 12AX7
Tubes de sortie EL84
Caractéristiques : 3 enroulements sur le transformateur de sortie pour s'adapter à l'impédance de votre casque avec un sélecteur en façade60 Ohm (pour casques 20 à 60 Ohm)300 Ohm (pour casques 120 à 300 Ohm)600 Ohm (pour casques 300 à 600 Ohm)Contrôle du volume via potentiomètre ALPSEntrée : 1 entrée ligne RCASorties : 2 sorties casque Jack 6.35mm, 1 sortie tape-out RCAPuissance : 2 x 0,5WImpédance d'entrée : 50k OhmSensibilité d'entrée : 250mVImpédance de sortie : 32 / 300 /600 Ohm (choix par sélecteur)Rapport signal sur bruit : 92 dBRéponse en fréquence : 10Hz - 80kHzTHD : <0.1%Dimensions : 170x310x155mmPoids : 6kgGarantie 2 ans (hors tubes)Câble secteur non livréCircuits imprimés d'origine taïwanaise de 0.35microns + 3mm placage or.
ClassClass A / AB
2 avis
Un ampli casque exceptionnel
J’utilise le DOGE 6210 MKII avec un casque Sennheiser HD600 et son câble d’origine. Je n’ai pas une grande expérience de l’écoute au casque, mais j’utilise des amplis à lampes depuis longtemps avec mon système principal. A ma grande surprise, le système DOGE + casque m’apporte, dans les conditions décrites ci-dessous, la même satisfaction que mes amplis « faits main » simple étage, à base de triode à chauffage direct VT25, associés à des Janus 70 !
La condition de cette réussite est, en tout cas pour moi, l’utilisation obligatoire d’un filtrage numérique entre le drive CD et le convertisseur numérique-analogique. Après des années d’essais « à l’oreille » - car, visiblement, les micros de mesure n’entendent pas la même chose que moi -, j’en suis arrivé à la conclusion suivante : pour supprimer une dureté (très nette sur les voix de sopranos (je précise que je n’écoute que de la musique baroque)) concomitante d’une impression très déplaisante de disparition de l’espace tridimensionnel, il m’a fallu faire un « trou » de -15dB sur un tiers d’octave et centré à 1200Hz. Ce qui est intéressant, c’est que l’effet positif très net de cette modification de la bande passante se vérifie quels que soient les haut-parleurs (Janus ou Fertin) et l’ampli (VT25 ou DOGE) utilisés et ne dépend pas de l’acoustique de la pièce puisque c’est aussi vrai pour l’écoute au casque.
Dans ces conditions, l’écoute du HD600 via le DOGE 6210 peut être qualifiée, à mon avis, d’exceptionnelle. Inutile de changer les tubes : les tubes d’origine sont excellents ! De plus, l’appareil est totalement silencieux, aussi bien quand on approche l’oreille de l’ampli lui-même qu’au casque. Enfin, mais ça n’engage que moi, je trouve son design très réussi et en accord avec une implantation très logique des composants qui fait que le trajet du signal, entre l’entrée et la sortie, peut difficilement être plus court.
Bravo à Audiophonics, non seulement pour une livraison dans des conditions parfaites, comme toujours, mais surtout pour avoir mis à la disposition du public français un ampli à lampe et à transformateur de sortie - ce qui est très rare sur le marché compte tenu du coût de ces composants et qui permet d’avoir le choix entre plusieurs impédances de sortie - d’une telle qualité, pour un prix aussi bas et avec une garantie de deux ans !
La seule réserve que je ferais est l’absence de temporisation. La fonction « odeum », dont j’avoue ne pas comprendre l’intérêt, serait, à mon avis, avantageusement remplacée par une temporisation (manuelle ou automatique) de l’application de la haute tension aux plaques des tubes, ce qui augmenterait la durée de vie de ces derniers.
Cet avis a été posté pour DOGE 6210 MKII Amplificateur Casque à tubes Hi-Fi Class A
doge ampli casque suite
Cet appareil est remarquable sur tous les points: esthétique et finition superbes, schéma largement éprouvé: étage d'entrée cathode fallower adaptateur d'impédance suivi d'étage de gain et enfin une el84 montée en triode. La contre réaction modérée assure la stabilité , une alimention archi classique: HT filtrée par self et R C , alim filaments en alternatif découplée à la masse par des résistances.
Tout cela est gage de grande fiabilité .de durabilité des tubes et puis ce qui ne gâche rien ce sont les tubes: du grand classique aussi: 12AX7(ECC83) et EL84. Pas de tubes exotiques chers et ou introuvables.Pour l'instant les tubes chinois restent à l'écoute tout à fait excellents!
Pour finir l'écoute subjectivement est assez fascinante sur tout type de musique . aucune fatigue , aucun tassement que ce soit en dynamique, détails ou bande passante. Un sans faute.Bravo audiophonics pour ce produit au rapport plaisir- prix imbattable!
