LITTLE DOT ZERO DAC Amplificateur Casque à Tubes 1T4 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 24bit 192kHz
Le Little Dot Zero se présente comme un combo DAC et amplificateur casque de bureau, dont l'étage d'amplification est alimenté par une paire de tubes 1T4. Ceux-ci lui permettent de dévoiler un son à la fois chaud et fin, mettant en avant une grande musicalité.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 16060
189,00 €TTC
157,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 14-01-2025.
Little Dot Zero
DAC Amplificateur Casque à Tubes 1T2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 24bit 192kHz
Le Little Dot Zero se présente comme un combo DAC et amplificateur casque de bureau, dont l'étage d'amplification est alimenté par une paire de tubes 1T4. Ceux-ci lui permettent de dévoiler un son à la fois chaud et fin, mettant en avant une grande musicalité. Le Little Dot Zero embarque également un étage de conversion numérique / analogique, lui permettant d'offrir une entrée USB-B et une réception Bluetooth 5.0, en complément de son entrée ligne au format Jack 3.5mm. Par ailleurs, la puce Bluetooth utilisée supporte des codecs de transmission haute résolution tels que l'aptX HD ou le LDAC, ce dernier supportant des taux d'échantillonnages pouvant aller jusqu'à 24bit 96kHz. Enfin, le Little Dot Zero se dote d'une double sortie casque avec du Jack 3.5mm et du Jack 6.35mm.
Type de produitDAC et amplificateur casque
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-A
1x Jack 3.5mm
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Tubes2x 1T4
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésBluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz (LDAC)
USB : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Distorsion0.1% (1000Hz)
SNR98dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
10Hz - 50kHz (-1.2dB)
Puissance1.8W @ 32Ω
0.8W @ 120Ω
0.3W @ 300Ω
Dimensions140 x 108 x 75mm
Poids500g
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Little Dot Zero se présente comme un combo DAC et amplificateur casque de bureau, dont l'étage d'amplification...
