MATRIX M-STAGE HPA-3U+ USB DAC DSD Amplificateur casque Class A
Le Matrix M-Stage HPA-3U+ est une évolution du fameux amplificateur Class A de la marque avec un convertisseur audio et une entrée USB. Cet amplificateur est complètement repensé et optimisé pour offrir encore plus de musique au passionné averti.
En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Référence : 11643
439,00 €TTC
365,83 € HT
DAC USB Amplificateur Casque Class A DSD
Matrix M-Stage HPA-3U+ DAC USB Amplificateur Casque Class A DSD
Dôté d'une sélection de gain en façade sur trois paliers, vous bénéficiez d'une parfaite adaptation d'impédance sur tout casque haut de gamme sédentaire. De nombreux points technologiques sont améliorés rendant cet amplificateur casque USB encore plus attractif :
  • Nouveau design châssis Aluminium
  • 4 Transistors par côté polarisé Class A avec circuit plus court
  • Circuit parallèle améliorant la diaphonie
  • Impédance de sortie plus basse (Sortie ligne 51Ω / Sortie casque 0.2Ω)
  • Dynamique étendue (112dB)
  • Potentiomètre ALPS série RK27
  • Condensateurs WIMA et Nichicon de qualité audiophile
  • Résistances à film non inductives
  • Transformateur torique Noratel avec écran antistatique et faible rayonnement
Ce DAC USB préamplificateur est l'allié des casques haut de gamme dont notamment les AKG de la série 702 et Beyerdynamic. Il apportera finesse, dynamique et un équilibre des plus séduisant.
AEntrée USB 24bit 192kHz
BEntrée RCA stéréo
CSortie RCA stéréo
DBouton de mise sous tension
EEntrée alimentation
ASortie casque Jack 6.35mm
BLED de mise en fonctionnement
CSélecteur d'entrée
DSélecteur de gain (5dB / 10dB / 20dB)
EBouton de volume
FLED d'état DSD
Qobuzissime pour le Matrix M-Stage HPA-3U
" L'amplificateur pour casque avec DAC M-Stage HPA-3U est un très bel appareil, qui a une sacrée gueule et qui paraît indestructible. Utilisant des composants de grande qualité, il offre une qualité sonore de premier ordre et déborde de puissance. "
Test du Matrix M-Stage par Audio Science Review
" En sommes, je recommande d'utiliser le HPA-3U en tant que puissant amplificateur casque. "
Entrée1x USB-A
1x RCA Stéréo asymétrique
Sorties1x Jack 6.35mm
Réglage du gain5dB
10dB
20dB
Puce interface USBXMOS U8
Transmission USBAsynchrone
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD jusqu'à DSD128 (DoP et ASIO natif)
Compatibilité OSWindows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (driver nécessaire fourni)
MAC OSX 10.6.4 ou supérieur
Android (avec compatibilité OTG)
iOS (avec adaptateur Camera USB)
Mesures sortie ligne RCA
SNR> -112dB Class A
THD+N< 0.0003% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+0.01dB / -0.04dB)
Impédance de sortie51Ω
Puissance de sortie (@ THD+N = 0.01%)2800mW @ 33Ω
420mW @ 300Ω
210mW @ 600Ω
Mesures sortie casque Jack 6.35mm
SNR> -112dB Class A
THD< 0.0003% @ 33Ω, 325mW, 1kHz, Class A
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+0.03dB / -0.1dB)
Impédance de sortie0.2Ω
Puissance de sortie (@ THD+N = 0.01%)2100mW @ 33Ω
430mW @ 300Ω
220mW @ 600Ω
Consommation< 25W
FusibleAC250V / 500mA 5x20mm
Dimensions285 x 142 x 49mm
Poids1.7kg
Package1x Matrix M-Stage HPA-3U+
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
Le Matrix M-Stage HPA-3U+ est une évolution du fameux amplificateur Class A de la marque avec un convertisseur audio et une...
