Pack Topping D30 Pro DAC CS43198 + Topping A30 Pro Amplificateur Casque NFCA + Topping TCX1 Câble XLR
Ce pack vous permettra de profiter d'un système audio composé d'un amplificateur casque Topping A30 Pro et d'un DAC Topping D30 Pro, extrêmement performants, pour une écoute riche, précise et immersive.
En achetant ce produit vous obtenez 56 points de fidélité
Référence : 15174
568,00 €TTC
473,33 € HT
Au lieu de 597,01 €
Contenu du pack
Pack Topping
D30 Pro DAC CS43198 + A30 Pro Amplificateur Casque NFCA + TCX1 Câble XLR
Pack Topping D30 Pro DAC CS43198 + A30 Pro Amplificateur Casque NFCA + TCX1 Câble XLR
Ce pack vous permettra de profiter d'un système audio composé d'un amplificateur casque Topping A30 Pro et d'un DAC Topping D30 Pro, extrêmement performants, pour une écoute riche, précise et immersive. Un câble XLR est également inclue, permettant le branchement des appareils en symétrique.
Topping A30 Pro
Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à différentes impédances et son gain réglable sur trois niveau, il pourra fonctionner avec tous les types de casque audio. Son circuit d'amplification symétrique lui permet d'offrir d'excellentes performances, assurant une grande précision et richesse sonore.
Côté connectique, le A30 Pro propose en entrées du XLR symétrique ou du RCA asymétrique. Pour ses sorties casque, l'amplificateur propose du Jack 6.35mm asymétrique, ainsi que du XLR 4 pôles et du Jack 4.4mm asymétriques également. Le A30 Pro propose également deux sorties pass-through avec du RCA asymétrique ou deux Jack 6.35mm mono pour la sortie symétrique. Ces dernières ne sont pas des sorties préamplificateur.
En savoir plus sur le Topping A30 Pro
Topping D30 Pro
Puissant et compact DAC symétrique, l'étage de conversion numérique/analogique du Topping D30 Pro se base sur pas moins de quatre puces Cirrus Logic CS43198. Celles-ci lui permettent de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en offrant des performances incroyables en terme de niveau de distorsion, de THD+N et de dynamique.
En savoir plus sur le Topping D30 Pro
Topping TCX1
Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
En savoir plus sur le Topping TCX1
Spécifications Topping A30 Pro
Entrées1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x RCA Stéréo asymétrique (pass through)
2x Jack 6.35mm mono symétrique (pass-through)
THD0.00009% @ 1kHz
SINAD121dB
SNR128dB @ Gain Médium, 4V In/Out
95dB @ Gain Médium, 50mV Out, 600Ω
THD0.00009% @ 1kHz
Réponse en fréquence10Hz - 30kHz
Spécifications Topping D30 Pro
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA Stéréo
Sorties1x RCA Stéréo asymétrique
Puces DAC4x Cirrus Logic CS43198
Taux d'échantillonnagesUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DSD128
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
THD+N @ A-WeightingRCA : < 0.0001% @ 1kHz
XLR : < 0.00009% @ 1kHz
THD @ No-Weighting 45kBwRCA : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
XLR : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingRCA : 127dB @ 1kHz
XLR : 132dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingRCA : 127dB @ 1kHz
XLR : 132dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Tension de sortieRCA : 2Vrms @ 0dBFS
XLR : 4Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingRCA : < 0.9µVrms
XLR : < 1.1µVrms
DiaphonieRCA : -116dB @ 1kHz
XLR : -145dB @ 1kHz
Impédance de sortieRCA : 20Ω
XLR : 40Ω
Spécifications Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs1x XLR mâle 3 pôles
1x XLR femelle 3 pôles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues noires)
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeOui
Ce pack vous permettra de profiter d'un système audio composé d'un amplificateur casque Topping A30 Pro et...
