SINGXER SA-1 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique
Le Singxer SA-1 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et des circuits discrets totalement symétriques. Complètement analogique, aucune interférence EMI causée par un contrôle numérique ne vient perturber le signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 14991
499,00 €TTC
415,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SINGXER SA-1 V2 Amplificateur Casque.
Singxer SA-1
Singxer SA-1 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
Le Singxer SA-1 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et des circuits discrets totalement symétriques. Complètement analogique, aucune interférence EMI causée par un contrôle numérique ne vient perturber le signal audio. Les transistors d'entrée ROHM assurent un très faible niveau de bruit et offrent d'excellentes performances. L'étage de sortie utilise lui une amplification de courant à plusieurs étages, similaire à ce que l'on peut trouver dans un amplificateur de grande puissance. Chaque canal embarque 2 paires de transistors 4A ON Semiconductor afin d'assurer résistance interne suffisamment faible et une grande puissance de sortie. Ces circuits intègrent également un système de protection complet contre les surintensités, les surcharges, les courts-circuits ainsi qu'une protection thermique, une protection DC et un délai à l'allumage.
Ce SA-1 dispose également d'une connectique complète. On retrouve en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. Pour les sorties casque, l'amplificateur propose du Jack 4.4mm et du XLR 4 pôles en symétrique, et du Jack 6.35mm en asymétrique. Côté sorties préamplificateur, le SA-1 met à disposition une sortie RCA asymétrique et une sortie XLR symétrique.
Afin de s'adapter à tous types de casques ou écouteurs, qu'il s'agisse de modèles haute sensibilité ou à impédance élevée, le SA-1 offre une sélection de gain (faible ou élevée).
Test du Singxer SA-1 par Audio Science Review (Amir)
" Il est évident que le Singxer SA-1 est conçu à l'aide d'instruments de mesure pour s'assurer qu'il offre des niveaux extrêmement bas de bruit et de distorsion. Je suis heureux de recommander l'amplificateur casque Singxer SA-1. "
Préamplificateur
Type d'amplificationClass A
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
THD+N-120dB @ 1kHz, A-Weighting, 20Hz - 22kHz
-96dB @ Gain faible, 1kHz, A-Weighting, 20Hz-22kHz
Niveau de bruit0.66µV @ Niveau de sortie max, SNR / DNR 147dB
300nV RMS @ Gain faible, A-Weighting, 20Hz-22kHz
Puissance6480mW @ 32Ω
2000mW @ 120Ω
380mW @ 600Ω
Alimentation100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions234 x 170 x 46mmmm
Matériau châssisAluminium
Poids1.8kg
Package1x Singxer SA-1
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
3 avis
Pour les amoureux de la classe A !
Depuis la découverte il y a 20 ans d'un ampli Sugden, j'adore la classe A. Je n'ai jamais pu essayer leur ampli casque... rare et cher.
Je cherchais donc un ampli casque (pour HD800S & LCD2-C) dans un budget "raisonnable" et à transistors.
Avec ce SA-1, on retrouve bien la douceur de la classe A, une sorte de chaleur qui répond bien à mes attentes, cet ampli ne joue pas dans le bling bling, physique discret, boutons à l'ancienne (switchs du gain placés en dessous ? Mis sur élevé et on y touche plus, curieux tout de même), mais la qualité du son tout comme son assemblage est parfait (les photos de l'intérieur respirent la qualité).
Il est suffisamment puissant alimenter la grande majorité des casques.
Au début, on s'étonne à monter le volume (très progressif au début) pour obtenir un volume correct, puis sur la fin, le volume monte plus rapidement, jusqu'à des niveaux pas raisonnables.
Une belle découverte, si vous aimez la classe A, les ampli capable de driver vos casques avec une main de fer dans un gant de velours, il faut essayer cet ampli.
Cet avis a été posté pour SINGXER SA-1 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique
Excellent discreet balanced amplifier in the price/performance ratio.
The SINGXER SA-1 is an excellent headphone amplifier and preamplifier for active speakers.
Its quality surpasses, for example, the cheaper Schiit Jotunheim 2 or MONOLITH THX AAA-887. If you want a better amp, go for more expensive ones like Burson Audio Soloist 3X Performance or HeadAmp GS-X Mini.
If you are going to use the SINGXER SA-1 in combination with a DAC, I recommend choosing one with enough power to drive the SINGXER SA-1 amplifier. I use it with the powerful RME ADI 2 DAC FS via balanced XLR cables and I am extremely satisfied. Other recommended DACs are Denafrips Ares II, GUSTARD X26 PRO.
I use HiFiMAN Ananda Stealth and HiFiMAN Sundara headphones. Other headphones I would highly recommend for this amp are the more expensive HiFiMAN Arya Stealth, Audeze LCD2 and LCD-X or Focal Clear Mg.
The sound of SINGXER SA-1 is very very clean (almost dead silent), detailed, smooth and warm with a lot of space, separation of instruments and soundstage.
I highly recommend this amp for purchase at a great price!!!
 (3)
Excellent amp!
Extra clean amp with a touch of sonic quality, very pleasant and comfortable to the ears!
Le Singxer SA-1 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et...
