En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Le SMSL H300 remplit les fonctions d'amplificateur casque et de préamplificateur symétrique. Il est capable de piloter de nombreux casques grâce à sa puissance de sortie de 10W sous 16Ω et 5W sous 32Ω. Son étage d'amplification intègre pas moins de 64 mini AOP. Cet amplificateur casque est conçu de manière symétrique et possède un très faible taux de distorsion et de bruit. Il peut également être utilisé comme un préamplificateur symétrique grâce à ses sorties XLR et RCA. Son design sobre et compact en fait l'allié parfait pour votre système audio de bureau.
Son circuit audio entièrement symétrique intègre 4 boucles de feedback linéaire à très faible distorsion. Chaque canal possède 32 mini AOP à faible bruit. C'est de là que le H300 tire son importante puissance de sortie (10W sous 16Ω et 5W sous 32Ω).
Il met par ailleurs à disposition trois sorties casque différentes : une sortie symétrique Jack 4.4mm, une sortie XLR symétrique 4 pins et une sortie asymétrique jack 6.35mm. Cela lui permet de s'adapter à la grande majorité des casques et IEMs disponibles sur le marché.
L'interface du H300 est simple et efficace. Elle utilise des interrupteurs à bascule et un potentiomètre de volume. On retrouve ainsi les options principales avec la sélection d'entrée (RCA / XLR) et de sortie (amplificateur casque / préamplificateur).
SMSL a également équipé le H300 d'un contrôle de gain à 3 positions (Low / Mid / High) permettant d'adapter le niveau de sortie en fonction de votre matériel d'écoute et de ses exigences.
Sur les sorties symétriques les valeurs de gain sont les suivantes :
Low -6dB / Medium 6dB / High 24.5dB.
Sur la sortie asymétrique Jack 6.35mm les valeurs de gain sont les suivantes :
Low -11.5dB / Medium 0dB / High 18.5dB.
Le H300 par SMSL intègre un module d'alimentation à ultra faible bruit spécialement conçu par la marque. Le système d'alimentation intègre également un système de protection contre les surtensions et les surcharges.
Un système de relais permet également de supprimer les éventuels bruits causés par les changements d'entrée / sortie en cours de lecture ou durant l'allumage pour une expérience d'écoute propre et fluide.
Les proportions du boîtier du H300 en font un compagnon idéal pour votre système HiFi de bureau. L'utilisation d'un châssis en aluminium permet de limiter l'apparition de bruit en bloquant les interférences. Le SMSL H300 peut donc partager son environnement facilement avec d'autres appareils HiFi.
Spécifications | |
Type de produit | Amplifictaur casque Préamplificateur symétrique |
Entrées | 1* RCA stéréo 1* XLR stéréo |
Sorties | 1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1* Sortie RCA stéréo asymétrique 1* Sortie XLR stéréo symétrique |
Puissance de sortie | 2x 10W @ 16Ω 2x 5W @ 32Ω |
SNR | 133dB |
Plage dynamique | 133dB |
THD+N | -123dB 0.00006% (@ 32Ω, 1kHz) |
Impédance d'entrée | 47Ω |
Impédance de sortie casque | Proche de 0Ω |
Impédance de sortie préamplificateur | XLR stéréo : 44Ω RCA stéréo : 22Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 100kHz (-0.5dB) |
Gain | Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : Low -11.5dB / Medium 0dB / High 18.5dB Sorties casque Jack 4.4mm et XLR 4 pins symétriques : Low -6dB / Medium 6dB / High 24.5dB |
Certification Hi-res Audio |
Général | |
Alimentation | AC 100-240V |
Consommation d'énergie | < 50W |
Dimensions | 210*40*178mm |
Couleur | Noir |
Poids | 1.23Kg |
Package | 1* SMSL H300 1* Câble d'alimentation |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Télécommande | Non |
