SMSL M10 Amplificateur Casque & DAC Symétrique TPA6120A2 AK4497 32bit 768kHz DSD512
Le M10 de SMSL se veut être un appareil HiFi polyvalent, intégrant à la fois un DAC et un amplificateur casque. Il intègre, au sein d'un magnifique boîtier, d'excellents composants afin d'assurer des performances de haute volée. Polyvalent et efficace, il s'agit d'un appareil qui saura s'adapter à la plupart des systèmes audio pour une restitution et une écoute d'une grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 51 points de fidélité
Référence : 13176
519,00 €TTC
432,50 € HT
SMSL M10
Amplificateur & DAC Casque Symétrique TPA6120A2 AK4497 32bit 768kHz DSD512
SMSL M10 Amplificateur & DAC Casque SymétriqueTPA6120A2 AK4497 32bit 768kHz DSD512
Le M10 de SMSL se veut être un appareil HiFi polyvalent, intégrant à la fois un DAC et un amplificateur casque. Il embarque, au sein d'un magnifique boîtier, d'excellents composants afin d'assurer des performances de haute volée. Polyvalent et efficace, il s'agit d'un appareil qui saura s'adapter à la plupart des systèmes audio pour une restitution et une écoute d'une grande qualité.
DAC AKM AK4497
L'étage de conversion du M10 se base sur une excellente puce AK4497 de chez Asahi Kasei. Celle-ci supporte les flux jusqu'à 32bit 768kHz mais également le DSD jusqu'au DSD512. De quoi profiter de fichiers de très haute qualité et d'une reproduction sonore riche et détaillée. Par ailleurs, cette puce intègre la technologie propriétaire Velvet Sound™ permettant d'offrir un niveau de distorsion très faible mais également une plage dynamique étendue. Elle intègre également des circuits à capacités commutées "OSR Doubler" pour minimiser le bruit tout en diminuant sa consommation.
SMSL M10 DAC AKM AK4497
SMSL M10 amplificateur TPA6120A2
Amplificateurs TPA6120A2
Côté amplification casque on retrouve deux puces TPA6120A2 dans un montage symétrique avec un contrôle de volume permettant une synchronisation parfaite des canaux gauche et droit. Ces puces sont capables de délivrer une large réponse en fréquence tout en maintenant un bruit extrêmement faible et une plage dynamique jusqu'à 128dB. Ces puces s'affirment également par une vitesse de balayage élevée afin de limiter la distorsion et l'apparition d'anomalies sonores, sa capacité à délivrer le courant adapté selon les situations, pour une belle linéarité et dynamique sans augmentation du bruit ou de dégradation du SNR et enfin sa réponse en fréquence indépendante du gain permettant d'utiliser la large réponse en fréquence permise par ces amplificateurs quelle que soit le gain.
Connectique complète
Le M10 offre une connectique complète pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée du SPDIF Coaxial et Optique ainsi que de l'USB Type B. Côté sortie, l'appareil dispose sur sa face avant deux sorties casque au format Jack 6.35mm et XLR 4 pôles symétrique. Sur sa face arrière le DAC / Ampli propose une sortie asymétrique RCA stéréo et une sortie symétrique XLR.
SMSL M10 connectique
SMSL M10 composants
Uniquement des composants de grande qualité
Si les puces d’amplification et de conversion font preuve de grandes performances, le reste des composants n'est pas en reste avec une qualité de conception excellente. On y retrouve ainsi un transformateur de la marque Norvégienne Noratel assurant une alimentation propre et disposant d'un châssis anti-vibration. Le M10 embarque également 5 AOP OPA1602, une horloge très faible bruit de phase couplée à un CPLD pour un jitter drastiquement abaissé et enfin, pour l'USB, une excellente interface XMOS supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz et DSD512.
Un magnifique design
Le boîtier, totalement fait d'Aluminium anodisé, est façonné par CNC, c'est à dire par une machine commandée par ordinateur ultra précise. Cela permet d'obtenir un rendu sans aucun accroc, chaque angle étant découpé avec la plus grande précision. Le M10 présente également une façade avant légèrement inclinée, lui conférant une esthétique bien à lui mais offrant également un confort d'utilisation plus grand. L'écran permet lui d'afficher les différentes informations de l'appareil comme la source active, le taux d'échantillonage du fichier lu ou encore le volume. Une télécommande est aussi fournie pour un contrôle à distance pratique.
SMSL M10 Design
Schéma
Dimensions
DACAKM AK4497
Puce d'amplificationTI TPA6120A2
AOP5x OPA1602
Interface USBXMOS
Entrées1x USB-B
1x Optique
1x Coaxial
Sorties1x RCA Stéréo
XLR 6.35mm (symétrique)
THD+NSortie ligne : 0.0004%
Sortie amplificateur : 0.001%
Plage dynamique123dB
SNR116dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OSX 10.6 ou supérieur, Linux
Taux d'échantillonnageUSB : Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD 2.8224 - 22.5792MHz
Optique, Coaxial : 24bit 192kHz
Niveau de sortie RCA2Vrms
Niveau de sortie XLR4Vrms
Puissance sortie casqueAsymétrique : 135mW @ 32 Ohm, 90mW @ 64 Ohm, 40mW @ 150 Ohm, 22mW @ 300 Ohm
Symétrique : 340mW @ 32 Ohm, 266mW @ 64 Ohm, 154mW @ 150 Ohm, 87mW @ 300 Ohm
Consommation9W
Consommation en veille0.8W
Dimensions250 x 50 x 205mm
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesRCA
Téléchargement
Driver SMSL 2018 V4.47
Driver pour Windows (Version plus récente)
Téléchargement (2.79M)
M10 DSD Update
Firmware DSD (à n'utiliser que si vous n'arrivez pas à lire le DSD)
Téléchargement (2.43M)
Le M10 de SMSL se veut être un appareil HiFi polyvalent, intégrant à la fois un DAC et un amplificateur casque. Il intègre, au sein d'un...
