En achetant ce produit vous obtenez 97 points de fidélité
Le SMSL VMV P2 est un préamplificateur - amplificateur casque de bureau particulièrement performant, capable de fournir une puissance élevée et une restitution sonore d'une très belle précision. Il repose sur une architecture symétrique soignée, lui permettant de fournir une puissance de 2x6W sous 32 Ohm ou 2x350mW sous 600 Ohm. L'ensemble est habillé par un magnifique châssis en aluminium, aussi robuste que design.
L'arrière du SMSL VMV P2 affiche trois sélecteurs. Le premier pour sélectionner l'entrée, le second pour la sortie et le troisième pour ajuster le niveau de gain. Ce dernier switch propose trois positions. L'ajustement du gain rend l'amplificateur particulièrement polyvalent, le rendant capable de s'adapter aussi bien à des casques à forte impédance qu'à des écouteurs à sensibilité élevée.
Le SMSL VMV P2 profite d'une architecture totalement symétrique avec un circuit PLFC 4 voies à très faible distorsion. On y retrouve notamment pas moins de 99 AOP faible bruit intégrés dans un design parallèle. Le potentiomètre de volume spécialement conçu permet lui de grandement réduire la diaphonie. L'ensemble est alimenté par un étage d'alimentation à rendement élevé et très faible bruit, fournissant un signal électrique propre à tous les circuits.
1 | Bouton tactile |
2 | LED |
3 | Bouton |
4 | Sortie casque symétrique Jack 4.4mm |
5 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
6 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
7 | Entrée asymétrique RCA |
8 | Sélection d'entrée |
9 | Sortie RCA pre-out |
10 | Entrée symétrique XLR |
11 | Sélection de gain |
12 | Sélection de sortie |
13 | Sortie XLR pre-out |
Le SMSL VMV P2 arbore un sublime boîtier en aluminium, usiné à la CNC, lui conférant une esthétique à la fois moderne et luxueuse. Sa façade affiche un robuste panneau en verre trempé, un bouton rotatif haute qualité et un bouton ON/OFF tactile.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrées | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique |
Sorties | 1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1* Sortie caque XLR 4 pins symétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1* Pre-out XLR symétrique 1* Pre-out RCA asymétrique |
Puissance | 2x12W @ 16 Ohm 2x6W @ 32 Ohm 2x700mW @ 300 Ohm 2x350mW @ 600 Ohm |
SNR | 133dB |
Plage dynamique | 133dB |
THD+N | -123dB, 0.00006% (1kHz, 32 Ohm) |
Impédance d'entrée | 47kOhm |
Impédance sortie amplificateur | Proche de 0 Ohm |
Impédance sortie preamp | Symétrique : 44 Ohm Asymétrique : 22 Ohm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 100kHz (-0.5dB) |
Gain | Asymétrique : faible = -9dB / moyen = 0dB / élevé = 18dB Symétrique : faible = -3dB / moyen = 6dB / élevé = 24dB |
Général | |
Consommation | < 60W |
Dimensions | 280*235.7*51mm |
Poids | 3.25kg |
Couleur | Noir |
Package | 1* SMSL VMV P2 1* Câble d'alimentation |
