TOPPING A50 Amplificateur Casque Symétrique Argent
Le Topping A50 se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout audiophile souhaitant profiter d'une écoute au casque riche et claire. L'amplificateur est certifié Hi-Res, label garant d'une très bonne qualité de restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14257
169,00 €TTC
140,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le TOPPING A50S.
Topping A50
Topping A50 Amplificateur Casque Symétrique Argent
Connectique Symétrique / Asymétrique
Pour sa connectique, le A50 est à la fois simple et très efficace. Il intègre en effet une unique entrée RCA stéréo mais dispose cependant de 3 sorties casque dont une symétrique sur connecteur Jack 2.5mm. Une sortie ligne RCA stéréo est également disponible à l'arrière de l'appareil.
Boîtier Aluminium
Les composants du Topping A50 sont dissimulés sous un magnifique et robuste boîtier en Aluminium, usiné à la CNC. Il est également pensé pour dissiper efficacement la chaleur dégagée notamment par l'alimentation et les AOP.
Volume numérique
Le A50 numérise la position du bouton de volume et transmet les données au contrôleur JRC1195 pour un ajustement précis du niveau de volume. Cette puce permet par ailleurs un parfait équilibre de volume entre les canaux gauche et droit.
AOP
L'amplificateur embarque une paire d'AOP LME49720 montés sur support DIP8. Il est donc possible de remplacer facilement ces AOP pour adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute.
Alimentation régulée
Le circuit d'alimentation du A50 est stabilisé par des régulateurs linéaires faible bruit TI TPS7A33/47. Très performantes, ces puces permettent de délivrer une alimentation propre et stable à l'ensemble des circuits du A50.
Association Amplificateur A50 + Alimentation P50 + DAC D50s
Le Topping A50 vient compléter la gamme également composée du P50 et du D50s. L'association de ces produits est idéale et permet de profiter d'un système complet et efficace. Le DAC D50s permet une conversion numérique/analogique performante, supporte les fichiers hautes résolutions et permet la transmission Bluetooth. L'alimentation linéaire régulée ultra faible bruit P50 viendra elle fournir au A50 et au D50s une alimentation extrêmement propre, leur permettant de dévoiler leur plein potentiel.
Topping A50 Amplificateur Casque Symétrique ArgentTopping A50 Amplificateur Casque Symétrique Argent
Entrée1x RCA Stéréo
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique
THD+N : Sortie asymétrique (@ A-Weighting)< 0.0006% @ 1kHz, 100mW 32Ω
< 0.0015% @ 20Hz - 20kHz, 100mW 32Ω
< 0.0006% @ 1kHz, 12mW 300Ω
< 0.0006% @ 20Hz - 20kHz, 12mW 300Ω
THD+N : Sortie symétrique (@ A-Weighting)< 0.0016 @ 1kHz, 100mW 32Ω
< 0.0022% @ 20Hz - 20kHz, 100mW 32Ω
< 0.0004% @ 1kHz, 50mW 300Ω
< 0.0004% @ 20Hz - 20kHz, 50mW 300Ω
SNR (@ A-Weighting)123dB @ 1kHz
Plage dynamique (@ A-Weighting)123dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceGain 0dB : 20Hz - 20kHz ±0.6dB
Gain 9dB : 20Hz - 40kHz ±0.6dB
Niveau de sortieAsymétrique Gain 0dB : 10.6Vpp
Asymétrique Gain 9dB : 20Vpp
Symétrique Gain 0dB : 21.4Vpp
Symétrique Gain 9dB : 40Vpp
Bruit (@ A-Weighting)Asymétrique Gain 0dB : < 3µVrms
Asymétrique Gain 9dB : < 5µVrms
Symétrique Gain 0dB : < 5µVrms
Symétrique Gain 9dB : < 10µVrms
Impédance de sortieAsymétrique : < 4.7Ω
Symétrique : < 9.4Ω
Puissance de sortieAsymétrique Gain 0dB : 2x 1110mW @ 32Ω, THD+N < 1%
Asymétrique Gain 9dB : 2x 160mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Symétrique Gain 0dB : 2x 2200mW @ 64Ω, THD+N < 1%
Symétrique Gain 9dB : 2x 640mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance casque compatibleAsymétrique : 16-300Ω
Symétrique : 16-600Ω
Matériau boîtierAluminium
Dimensions11 x 12.3 x 2.6cm
Package1x Topping A50
1x Alimentation
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
5 avis
Un ottimo amplificatore per cuffie
Piccolo, elegante, solido e soprattutto con un bel suono. Ha una potenza notevole, capace di far suonare con facilità e con piacere anche delle cuffie ad alta impedenza come le mie Sennheiser HD6XX
Cet avis a été posté pour TOPPING A50 Amplificateur Casque Symétrique Argent
Satisfied
this is my first headphone amp but im very satisfied, nice build quality, i paired it with Beyerdynamic DT 880 Edition 250 Ohm and it has plenty of power to spare, based on sound source its really loud at 11 - 12 oclock on high gain
btw ordered from Slovakia at night from Sunday to Monday and it was delivered on Friday that week and it was carefully packed
Pour ce prix imbattable
5 étoiles: qualité de fabrication exceptionelle, son absolument neutre et linéaire, aucune distorsion même à pleine puissance, beaucoup de puissance
I also like that Amp..
.. but I'm only a listener, it is my second Headphone-Amp. For me it sounds nice and can drive a Sennheiser HD650 at +9dB loud enough for my ears.
I can't say anything more than the reviewer before, it's all I perceive myself.
The ordering process from Germany was very agreeable. I had one RMA, but it was a problem with the source I connected, not the Amp itself. The RMA was really painless. The concerns ordering a product outside my country are discarded. Thanks for that nice and gentle process!
Versatile headphone amp
I am using this connected to the Topping D50s DAC. It drives my AKG K712 and Sennheiser HD headphones. It can drive them both at the same time which I especially like because now both my wife and I can listen to the music at the same time :-) or I can switch the headphones for different genres. And it sounds fair enough good. Clean, no hissing or buzzing, not warm sounding, not cold sounding, the bass is good, feels like it has a tons of power, around 10-11 O'clock on high gain sounds like you are at some live concert. I also like the way it controls it's line out so when you turn it on it disconnects the line out (to my amp+speakers). The relays operate quietly and quickly. The volume knob is smooth. The device feels robust and really nice built. Tried also some other opamps but eventually returned to the original LM49720. So here is a first con: there is simply no place for some custom built opamps on adapters, only for regular size DIP8 chips. Keep this in mind if you want to give a go to some opamp rolling. The only real big thing I could image that would make this device just perfect would probably be a remote control as the volume is already digitized. But, well, for the price, it already has many qualities and features. And perhaps the biggest and serious con is a power button that serves as a power button on long press and as a gain switch on short press. So the one has to be extra careful when operate this button and listening at low gain because a short click will switch the output power to high gain.
Le Topping A50 se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en...
