TOPPING A70 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Symétrique Volume R2R Noir
Le Topping A70 PRO se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout audiophile souhaitant profiter d'une écoute au casque riche et claire. L'amplificateur est certifié Hi-Res, label garant d'une très bonne qualité de restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 17729
499,00 €TTC
415,83 € HT
Topping A70 PRO
Amplificateur Casque / Préamplificateur Symétrique Volume R2R Noir TOPPING A70 PRO Amplificateur Casque / Pré-amplificateur Symétrique Volume R2R Noir
Connectique Symétrique / Asymétrique extensibles
Pour sa connectique, le A70 PRO est à la fois simple et très efficace. Il intègre en effet en entrée un set XLR symétrique et un set RCA stéréo mais avec la possibilité de couplé le A70PRO avec un Ext90 vous pourrez obtenir une total de 4 entrées XLR symétriques et 2 entrées RCA. Côté sorties trois connectiques sont disponibles ; une sortie symétrique Jack 4.4mm une sortie Jack 6.35 et une sortie 4 pins XLR. Pour la fonction préamplificateur, on retrouve également une sortie RCA et une sortie XLR.
1Ecran display couleur
2Bouttons de navigation
3Sortie XLR 4 Pin
4Sortie Jack 4.4mm
5Sortie Jack 6.35mm
6Contrôle de volume
7EXT : Couplage
8Entrée XLR
9Entrée RCA
10Sortie RCA
11Sortie XLR
12Trigger 12V
13Port FW (MAJ Système)
14GND/LIFT Switch
15EMbase IEC/Boutton de mise sous tension
Module T'ang-ku-la
Le A70 Pro vous offre une amplification de qualité supérieur grâce à son nouveau module T'ang-ku-la. Ce module adopte un nouveau circuit de rétroaction à trois étages qui réduit considérablement le bruit et la distorsion à haute fréquence. Cette nouvelle technologie réduit également la production de chaleur, ce qui améliore considérablement la fiabilité et prolonge la durée de vie des composants électroniques.
Une nouvelle architecture circuit
Topping avec le A70 Pro à développé un étage d'entrée à ultra faible bruit . Cela améliore considérablement le niveau de bruit sur la sortie symétrique et pousse l'impédence de sortie juqu'à 20K Ohms pour un compatibilité optimale avec tous types d'appareils.
L'architecture du gain à également été remanié afin de réduire le niveau de bruit et de distorsion sur un gain élevé.
Un amplificateur casque avec fonction pré-ampli
Cet amplificateur casque peut également être utilisé en pré-ampli. Il possède également de hautes performances en tant que pré-ampli avec une impédence de sortie de 50 Ohms pour le RCA et une impedance de sortie de 100 Ohms sur les XLR. Cela permet au A70 Pro de se coupler à de nombreux amplis de puissance.
Des performances très puissantes
Le A70 Pro peut atteinde jusqu'a 17000mW de puissance de sortie tout en maintenant une faible distorsion.
Comparatif de puissance
Casque 16 OhmsCasque 32 OhmsCasque 300 Ohms
Sortie2x 17000mW2x 10000mW2x 1200mW
THD+N<0.0001%<0.00009%<0.00009%
Disparition du bruit de terre (ground loop noise)
Quand plusieurs appareils sont utilisées simultanément de manière combinée cela peut provoquer un certain bruit. Avec le A70 Pro vous pouvez désormais faire disparaitre ses nuisances  grâce à un bouton GND/LIFT positionné sur la face arrière du boitier. Il vous suffit de switcher ce dernier sur LIFT et le bruit disparaitera.
Option trigger 12V
Cette fonction permet au A70 PRO d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Contrôle de volume R2R
Le contrôle de volume du Topping A70 Pro est construit sur une matrice résistive (R2R), qui assure une longue durée de vie, un réglage précis et maintient la dynamique à de faibles niveaux de signal.
Écran display couleur
Un nouvel écran couleur est intégré au A70 Pro ainsi que 3 boutons de commandes pour une expérience de meilleur qualité. De plus cette écran peut afficher certaines informations (FTT et VU) en fonction de vos envies et besoins.
Type de produitAmplificateur casque / préampli
Entrées1x RCA Stéréo
1x XLR Stéréo symétrque
Sorties1x RCA Stéréo
1x XRL 4 pins
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Mesures amplificateur casque
SE IN / SE OUTBAL IN / SE OUT SE IN / BAL OUT BAL IN / BAL OUT
THD+N @1Khz (Pondéré A)<0.000065% @ output =500mW 32 Ohms
<0.000055% @ output =80mW 300 Ohms
THD @ 20-20Khz (90kBW)<0.00006% @ output =500mW 32 Ohms
<0.00005% @ output =80mW 300 Ohms
SNR @ MAX OUT 1Khz (Pondéré A)143 dB140 dB147 dB142 dB
Plage dynamique143 dB140 dB147 dB142 dB
Réponse en fréquence20Hz - 40Khz (+/-0.05dB)20Hz - 40Khz (+/-0.01dB)20Hz - 40Khz (+/-0.05dB)20Hz - 40Khz (+/-0.01dB)
Niveau de sortie28Vpp @G=L
27.6Vpp @G=H
27.2Vpp @G=L
27.6Vpp @G=H
56Vpp @G=L
54Vpp @G=H
54Vpp @G=L
54Vpp @G=H
Mesure du niveau de bruit AP (pondéré A)<0.7uVrms @G=L
<1.0uVrms @G=H
<0.7uVrms @G=L
<1.0uVrms @G=H
<0.9uVrms @G=L
<1.9uVrms @G=H
<0.9uVrms @G=L
<1.9uVrms @G=H
Niveau de bruit effectif (pondéré A)<0.2uVrms @G=L
<0.8uVrms @G=H
<0.2uVrms @G=L
<0.8uVrms @G=H
<0.6uVrms @G=L
<1.8uVrms @G=H
<0.6uVrms @G=L
<1.8uVrms @G=H
Séparation des canaux @ 1kHz-123dB-124dB-122dB-133dB
Sensibilité de sortie10.3Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
9.8Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
10.3Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
9.8Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
Gain0dB @G=L
13.8dB @G=H
0dB @G=L
13.9dB @G=H
6dB @G=L
19.8dB @G=H
6dB @G=L
19.9dB @G=H
Impédance de sortie< 0.1 Ohm< 0.1 Ohm< 0.2 Ohm< 0.2 Ohm
Puissance de sortie6000mW x 2 @16 Ohms THD+N<0.1%
3000mW x 2 @32 Ohms THD+N<0.1%
1550mW x 2 @64 Ohms THD+N<0.1%
330mW x 2 @300 Ohms THD+N<0.1%
165mW x 2 @600 Ohms THD+N<0.1%
17000mW x 2 @16 Ohms THD+N<0.1%
12600mW x 2 @32 Ohms THD+N<0.1%
6000mW x 2 @64 Ohms THD+N<0.1%
1370mW x 2 @300 Ohms THD+N<0.1%
670mW x 2 @600 Ohms THD+N<0.1%
Impédance de charge< 8 Ohm
Mesures Pré-amplificateur
THD+N @1Khz (Pondéré A)<0.000055%<0.000055%<0.000055%<0.000055%
THD @ 20-20Khz (90kBW)<0.00005% <0.00005%<0.00005%<0.00005%
27.6Vpp @G=H
27.2Vpp @G=L
27.6Vpp @G=H
56Vpp @G=L
54Vpp @G=H
54Vpp @G=L
54Vpp @G=H
<1.0uVrms @G=H
<0.7uVrms @G=L
<1.0uVrms @G=H
<0.9uVrms @G=L
<1.9uVrms @G=H
<0.9uVrms @G=L
<1.9uVrms @G=H
<0.8uVrms @G=H
<0.2uVrms @G=L
<0.8uVrms @G=H
<0.6uVrms @G=L
<1.8uVrms @G=H
<0.6uVrms @G=L
<1.8uVrms @G=H
Séparation des canaux @ 1kHz-119dB-123dB-118dB-125dB
2.0Vrms @G=H
9.8Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
10.3Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
9.8Vrms @G=L
2.0Vrms @G=H
Gain0dB @G=L
13.8dB @G=H
0dB @G=L
13.9dB @G=H
6dB @G=L
19.8dB @G=H
6dB @G=L
19.9dB @G=H
Impédance de sortie50 Ohm50 Ohm100 Ohm100 Ohm
general
Matériau boitierAluminium
Dimensions222 x 176 x 48 mm
Package1x Topping A70 Pro
1x Cable d'alimentation
1x Télécommande IR
1x Adaptateur jack 6.35mm vers 3.5mm
1x Manuel
1x Carte de garantie
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeOui
Got A70Pro as a preamp and it works like a charm. Easy to set up and use even though the manual could be better. Possibility to save two user profiles and safe volume limiter are handy features.
The unit is heavier than I expected for its size, and feels very solid and well built. When changing the volume relays click a bit louder than I anticipated but that doesn't bother me. Screen is bright and easy to see at least from 3 meters away. And the most important part - sound quality - is top notch.
All in all an excellent hp-amp/preamp.
Cet avis a été posté pour TOPPING A70 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Symétrique Volume R2R Noir
Le Topping A70 PRO se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée...
