TOPPING A90 Amplificateur casque / Préamplificateur symétrique Noir
Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de Topping est un appareil compact aux performances exceptionnelles.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 14550
499,00 €TTC
415,83 € HT
Topping A90
Amplificateur casque / préamplificateur XLR / RCA
Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de Topping est un appareil compact aux performances exceptionnelles. Avec un SINAD pouvant atteindre les 123dB (mesuré par Audio Science Review) sur sa sortie symétrique et un taux de distorsion incroyablement bas de 0.000086%, le A90 repousse considérablement les limites de ce que proposent d'ordinaire les appareils audio domestiques les plus avancés.
Revue par Audio Science Review
...en terme de bruit et de distorsion, ce que nous voyons ici est une transparence absolue à la source.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Connectivité symétrique & asymétrique
Le Topping A90 dispose sur sa face arrière d'une entrée stéréo symétrique sur connecteur XLR 3 pôles ainsi qu'une entrée stéréo asymétrique sur connecteur RCA. Il propose une sortie symétrique (XLR) / asymétrique (RCA) pour sa sortie préamplificateur.
Les connecteurs dédiés à la sortie casque sont situés sur la façade avant. On y trouve toute la connectique nécessaire pour relier facilement des casques / IEM aux caractéristiques et exigences variées : une sortie symétrique sur connecteur XLR 4 pôles, une seconde sortie symétrique sur connecteur jack TRRS 4.4mm. Les sorties casques symétriques sont capables de délivrer une puissance de 250mW et possèdent une impédance en sortie de 0.135 Ω.
Enfin on trouve une sortie asymétrique sur connecteur jack 6.35mm avec une puissance en sortie de 125mW.
Contrôle de volume, sélection de source / sorties
Le préamplificateur / amplificateur casque A90 offre un contrôle du volume accessible grâce à un bouton rotatif directement accessible depuis sa façade.
Sur sa face avant, on trouve également trois sélecteurs permettant de piloter aisément toutes les fonctions de l'appareil afin de trouver immédiatement la configuration souhaitée.
Un premier selecteur est de charge de sélectionner le type de sortie et d'alterner entre mode préamplificateur et mode amplificateur casque. Ces deux modes ne peuvent pas être actifs simultanément. Ce selecteur sert également à mettre l'appareil hors tension.
Un second sélecteur bipolaire fait office de sélection de source et permet à l'utilisateur de choisir entre entrée symétrique et entrée asymétrique. Il est donc possible de relier deux appareils distincts sur chacune de ces entrées et d'utiliser le A90 comme sélecteur de source.
Le dernier sélecteur contrôle le gain avec trois niveaux possibles (faible gain / gain moyen / gain élevé) afin de tirer les meilleures performances en fonction de vos sources et du type de casque utilisé.
TypeAmplificateur casque
Préamplificateur
EntréesXLR 3 pôles stéréo symétrique
RCA stéréo asymétrique
SortiesXLR 3 pôles stéréo symétrique
XLR 4 pôles symétrique
Jack TRRS 4.4mm symétrique
Jack 6.35mm asymétrique
AlimentationIntégrée (SMPS)
Câble secteur fourni
Impédance en sortie0.135Ω (symétrique)
Disposition du panneau avant
A90 Panneau avant connectique
1Indicateur On/Off
2Selecteur sortie
3Sélecteur entrée
4Sélecteur gain
5Sortie casque symétrique (XLR)
6Sortie casque symétrique (Jack 4.4mm)
7Sortie casque 6.35mm
8Bouton volume
Disposition du panneau arrière
1Entrée analogique XLR (R)
2Entrée analogique XLR (L)
3Entrée analogique RCA (L)
4Entrée analogique RCA (R)
5Sortie analogique XLR (R)
6Sortie analogique XLR (L)
7Sortie analogique RCA (L)
8Sortie analogique RCA (R)
9Connecteur alimentation
10Fusible
11Bouton ON/OFF
Caractéristiques Ampli casque
Entrée asymétrique & sortie asymétriqueEntrée symétrique & sortie asymétriqueEntrée asymétrique & sortie symétriqueEntrée symétrique & sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-weighted)<0.00007% @ 500mW (32Ω)
<0.00006% @ 80mW (300Ω)
<0.00009% @ 500mW (32Ω)
<0.00007% @ 2000mW (32Ω)
<0.00006% @ 320mW (300Ω)
<0.00009% @ 2000mW (32Ω)
THD+N @ 20-20kHz 90kBW<0.00004% @ 500mW (32Ω)
<0.00001% @ 80mW (300Ω)
<0.00004% @ 2000mW (32Ω)
<0.00001% @ 320mW (300Ω)
SNR @ Max Out 1kHz (A-weighted)141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ Max Out 1kHz (A-weighted)141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)20Hz-40kHz (±0.01dB)20Hz-40kHz (±0.05dB)20Hz-40kHz (±0.01dB)
Niveau de sortie9Vpp @ Gain = bas
25Vpp @Gain = moyen
25Vpp @Gain = haut
18Vpp @ Gain = bas
49Vpp @Gain = moyen
49Vpp @Gain = haut
Niveau de bruit (Audio Precision / A-weighted)<0.7uVrms @ Gain = bas
<0.7uVrms @ Gain = moyen
<0.9uVrms @ Gain = haut
<0.9uVrms @ Gain = bas
<0.9uVrms @ Gain = moyen
<1.4uVrms @ Gain = haut
Niveau de bruit (Extrapolé / A-weighted)<0.2uVrms @ Gain = bas
<0.2uVrms @ Gain = moyen
<0.6uVrms @ Gain = haut
<0.6uVrms @ Gain = bas
<0.6uVrms @ Gain = moyen
<1.3uVrms @ Gain = haut
Diaphonie @ 1kHz-106dB-102dB-105dB
IMD CCIF @ 18kHz +19kHz-118dB
IMD SMPTE @ 60Hz +7kHz-110dB @ SMPTE4 : 1
-115dB @ SMPTE1 : 1
Sensibilité en entrée9.5Vrms @ Gain = bas
8.8Vrms @ Gain = moyen
2.9Vrms @ Gain = haut
Gain-9.5dB @ Gain = bas
0dB @ Gain = moyen
9.5dB @ Gain = haut
-3.5dB @ Gain = bas
6dB @ Gain = moyen
15.5dB @ Gain = haut
Impédance en sortie<0.1Ω<0.2Ω
Puissance en sortie3300mW x 2 @ 16Ω THD+N<0.1%
2000mW x 2 @ 32Ω THD+N<0.1%
250mW x 2 @ 300Ω THD+N<0.1%
125mW x 2 @ 600Ω THD+N<0.1%
7600mW x 2 @ 16Ω THD+N<0.1%
6400mW x 2 @ 32Ω THD+N<0.1%
1000mW x 2 @ 300Ω THD+N<0.1%
500mW x 2 @ 600Ω THD+N<0.1%
Impédance charge>8Ω
Caractéristiques Préampli
THD+N @ 1kHz (A-weighted)<0.00006%
THD+N @ 20-20kHz 90kBW<0.0001%
25Vpp @Gain = moyen
25Vpp @Gain = haut
18Vpp @ Gain = bas
49Vpp @Gain = moyen
49Vpp @Gain = haut
Diaphonie @ 1kHz-106dB-102dB-105dB-102dB
-115dB @ SMPTE1 : 1
0dB @ Gain = moyen
9.5dB @ Gain = haut
-3.5dB @ Gain = bas
6dB @ Gain = moyen
Impédance de sortie20Ω40Ω
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesJack 2.5mm
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
11 avis
Parfait
J'ai un Monolith DAC/AMP THX et ai eu un Monolith AMP THX 887 (le A90 le remplace, le Monolith ayant eu un soucis ou niveau du switch de gain) et bien... je trouvais déjà les 2 Monolith parfait, mais le A90 arrive quand-même à se hisser, certes d'un chouia, au dessus. C'est un vrai régale pour les oreilles.
La construction respire la qualité (à voir dans le temps, ceci ayant été le soucis du Monolith, que je recommande tout de même car cela semble plus être un soucis "pas de bol" qu'un soucis de qualité de fabrication).
Super content.
Je recommande sans hésiter.
Cet avis a été posté pour TOPPING A90 Amplificateur casque / Préamplificateur symétrique Noir
Une pure merveille !
D'un naturel toujours méfiant en regard des critiques dithyrambiques notamment basées sur la technique que l'on peut trouver ici ou là, je me suis quand même laissé tenter par cet ampli casque il y a maintenant plus d'un an pour driver un Sony MDR Z1R et un Sennheiser HD600S et bien m'en a fait ! C'est le moins que l'on puisse dire !
Je m'attendais à un ampli symétrique très analytique à la limite du froid et du chirurgical... Et bien tout faux. Cet ampli est tout bonnement très musical au contraire, jamais épuisant même si je l'utilise des heures durant mon télétravail et ce malgré des écoutes de musiques assez électroniques.
La partie préampli n'est pas en reste non plus et ferait rougir certaines boites plus grosses et impressionnantes.
Bref que du bon et du meilleur encore !
Chapeau topping car depuis j'ai acquis le DAC D90SE, le meilleur DAC que j'ai eu en ma possession pour le moment.
Pourquoi donc je me ruinerais à aller voir ailleurs ?
A vos oreilles de Spock ! Silence intersidéral... Plaisir incroyable
Sceptique réjouissez vous l'homme capable du pire... miracle.., est prodigieux de fulgurances ! Et cet ampli (à mon humble avis d'audiophile) est un ovni; du silence cosmique aux douceurs pigmentées de l'arc en ciel sonore. Même avec un DAC ampli casque dédié 'haut de gamme' comme le Teac UD-505 (désolé pour les plus fortunés) ce petit Topping A90, à la finition irréprochable, me plonge indéniablement plus loin dans le système 'sonolaire'.. La sphère du spectre ne déborde jamais dans l'explosion liquéfaction, et tout y est ! Posséder plusieurs casques selon la musique devient une prodigieuse réalité nécéssaire. Cet ampli est tout simplement du bonheur supplémentaire
petit mais costaud
son restitué de façon precise et sans empreinte tonal du circuit electronique de l'ampli.
Je recommande sans probleme
Bonne qualité
Appareil avec une belle reproduction sonore, les détails sont la, j'apprécie aussi son silence.
Seul point négatif est son potentiomètre de volupe, il fait le job mais donne une impressions elastique en le manoeuvrant, un jolie Alps aurait été sympa, mais incompatible avec la conception je crois.
A part cela, bel appareil et en attente de tester en Symétrique.
 (4)
Véritable coup de marteau dans le marché des amplificateurs casque, le A90 de Topping est un appareil compact aux...
