TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Noir
Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois amplificateur casque et préamplificateur, il intègre un étage d'amplification NFCA discret capable d'accompagner la plupart des casques du marché. Sa conception soignée utilisant de nombreux composants high-end lui permet de délivrer un son riche, clair et transparent.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 16594
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Topping A90 DISCRETE
Topping A90 Discrete Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique
Amplificateur NFCA discret
Le A90 Discrete de Topping embarque un étage d'amplification NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) basé sur l'utilisation de composants discrets. Les quatre modules NFCA discrets intégrés utilisent chacun 39 transistors au sein d'un design symétrique. L'architecture optimisée de feedback hybride Tension / Courant et la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) offrent d'excellentes performances DC et AC. Grâce à ce nouveau design, le A90 Discrete profite d'une importante puissance en sortie, lui permettant d'accompagner aussi bien des écouteurs haute sensibilité que des casques à impédance élevée, et ce sans effort. Les transistors à ultra-faible bruit appairés avec précision et montés en parallèle assurent eux un niveau de bruit et de distorsion extrêmement bas.
Tension et courant de sortie élevés
Le Topping A90 Discrete offre à la fois une tension et un courant de sortie élevés. Le premier permet à l'amplificateur d'accompagner sans mal les casques à haute impédance, là où le second permet d'obtenir une puissance suffisante pour les casques à faible sensibilité.
Deux réglages de gain
L'appareil propose également deux réglages de gain différents afin de s'adapter à un panel de casques toujours plus large : un faible niveau de gain pour les écouteurs haute sensibilité, un gain élevé pour les casques les plus exigeants. Combiné à un niveau de bruit de seulement 0.2µVrms, même les IEM les plus sensibles ne souffriront d'aucun bruit.
Élimination des boucles de masse
Une boucle de masse peut survenir lorsque plusieurs appareils sont utilisés ensemble. De ce fait, le A90 Discrete propose un switch GND/LIFT afin de résoudre ce problème. Dans le cas d'une utilisation normale, si aucun défaut sonore n’apparaît, celui-ci peut être placé sur GND. Dans le cas contraire, si une boucle de masse est rencontrée, le switch doit être placé sur LIFT.
Préamplificateur intégré
En plus de sa section d'amplification casque, le A90 Discrete intègre un circuit de préamplification. En mode preamp, vous profitez des mêmes performances qu'en mode amplificateur casque. Les sorties asymétrique 20Ω et symétrique 40Ω permettent d'accompagner de nombreux amplificateurs. Par ailleurs les deux modes peuvent être utilisés simultanément et la télécommande permet d'accéder à chaque fonction facilement.
Trigger 12V
Le A90 Discrete est équipé d'un trigger 12V pouvant fonctionner comme contrôle actif (sortie trigger) ou contrôlé passif (entrée trigger). Ainsi, le A90 Discrete peut être allumé et éteint de manière totalement synchrone avec les autres appareils disposant d'un trigger 12V de votre système audio.
Contrôle de volume sur mesure
Le Topping A90 Discrete utilise un contrôle de volume R2R, composé de relais et de résistances. Celui-ci offre un contrôle extrêmement précis, une parfaite balance des canaux ainsi qu'une excellente durabilité.
Possibilité d'extension
Le A90 Discrete peut être associé au Topping EXT90, ce dernier offrant une possibilité d'extension de la connectique de l'appareil. Avec ce dernier raccordé, vous disposerez ainsi de quatre entrées XLR et deux entrées RCA au total.
Le Topping EXT90 est vendu séparément.
1Indicateur LED d'entrée
2Indicateur LED de sortie
3Récepteur IR
4Indicateur ON/OFF
5Indicateur volume
6Sortie casque symétrique XLR 4 pins
7Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
8Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
9Bouton multifonctions
10Interface USB pour mise à jour du firmware
11Entrée XLR symétrique
12Sortie XLR symétrique
13Interface trigger 12V
14Connecteur d'alimentation
15Interface d'extension
16Entrée RCA asymétrique
17Sortie RCA asymétrique
18Switch GND/LIFT
19Bouton de mise sous tension
Test du Topping A90 Discrete par Audio Science Review (Amir)
" Du point de vue de la conception, ce Topping A90 Discrete est un véritable événement en termes d'audio et d'ingénierie. J'ajoute avec plaisir l'amplificateur / préamplificateur casque Topping A90 Discrete à ma liste de recommandations. "
Préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Performances amplificateur casque discret
Entrée asymétrique / Sortie asymétriqueEntrée symétrique / Sortie asymétriqueEntrée asymétrique / Sortie symétriqueEntrée symétrique / Sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000065% @ 500mW, 32Ω< 0.00008% @ 500mW, 32Ω< 0.000065% @ 2000mW, 32Ω< 0.00008% @ 2000mW, 32Ω
< 0.000055% @ 80mW, 300Ω< 0.00006% @ 80mW, 300Ω< 0.000055% @ 320mW, 300Ω< 0.00006% @ 500mW, 300Ω
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω
< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie25Vpp25Vpp49Vpp49Vpp
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H< 1.1µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting< 0.2µVrms @ G=L< 0.2µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L
< 0.6µVrms @ G=H< 0.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-107dB-105dB-116dB-113dB
Sensibilité d'entrée9.1Vrms @ G=L9.3Vrms % @ G=L9.1Vrms % @ G=L9.3Vrms % @ G=L
3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H
Gain0db @ G=L-0.2dB @ G=L6dB @ G=L5.8dB @ G=L
9.5dB @ G=H9.3dB @ G=H15.5dB @ G=H15.3dB @ G=H
Puissance< 0.1Ω< 0.1Ω< 0.2Ω< 0.2Ω
Impédance de sortie2x 3300mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2000mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 1100mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 9800mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 6700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 4000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 1000mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 500mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Performances préamplificateur discret
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000055%< 0.00006%< 0.000055%< 0.00006%
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Impédance de charge20Ω20Ω20Ω20Ω
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions222 x 160 x 45mm
Package1x Topping A90 Discrete
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
2 avis
Superb
I purchased the A90d to take over preamp duties on my Eversolo A8.
I use Dynaudio evoke 20 which are 6ohms. The output from the A8 to my audiophonics Ncx600 was a little low.
The difference adding the A90 was amazing. Now the Dynaudio’s could sing!
More spacious and detailed with tight bass.
Very pleased and highly recommended!
Cet avis a été posté pour TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Noir
Excellent
Compte rendu d'utilisation après quatre jours d'utilisation quotidienne.
Le titre résume mon impression auditive.
C'est excellent.
Les basses sont présentes et ne sont pas TROP présentes.
Les voix et les aigus sont aussi bien détaillés mais ne sont pas TROP détaillés (utlisation couplée avec DAC Audio-GD, des Denon POA 6600 et JMR offrande supreme V2)
Le gros avantage du Topping A90 par rapport au PRE 90 est, d'après moi, la possibilité de l'écoute au casque. Mes références à ce propos étant proche du néant, je ne me permettrai pas de définir si c'est mieux ou moins bien mais dans tous les cas, ce que j'ai pu entendre et "au regard" de la joie de mes oreilles, encore une fois, c'est excellent.
Deux petits bémols néanmoins.
L'absence d'un réglage possible des basses et aigus comme, malheureusement, dans de plus en plus de préamplificateurs.
Une télécommande dont la progressivité est surprenante. Cette dernière a tendance à faire augmenter ou diminuer le son par "saut" très important si vous avez le doigt lourd sur elle. Méfiance dans les premiers temps.
Enfin, en bref et en résumé, c'est super bon, nonobstant le prix, que d'aucuns trouveront élevé et d'autres, "pas assez cher mon fils".
Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci...
