AUDIO-GD PRECISION 3S Amplificateur Class A/B Stéréo Discret ACSS 2x70W
Le PRECISION 3S d'Audio-GD est un amplificateur de puissance possédant un étage d'entrée et de gain Class A symétrique arborant une conception soignée offrant d'excellentes performances audio.
POINTS CLÉS :
  • Etage d'entrée Class A discret
  • 40 000µF de condensateurs
  • 2x70W 8 Ohms et 2x15W sous 40 Ohm
  • Résistances 0.1 KOA et condensateurs WIMA
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 12352
499,00 €TTC
415,84 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Amplificateur de puissance / Etage d'entrée Class A / ACSS
Audio-GD PRECISION 3
Un Amplificateur au rapport qualité prix tout simplement imbattable...
Audio-GD nous présente une fois encore leurs prouesses en matière de technologie et de design electronique avec cet amplificateur precision 3S à l'architecture 100% discrete
La célèbre marque d'audio haute fidélité nous offre ici un amplificateur sous la forme la plus aboutie possible avec des performances hors du commun :
Il délivre 2x 70 sous 8 Ohm et 2x15W sous 40 Ohm (Pour casques audio), en étant entièrement discret.
L'étage d'entrée est en Class A,  sans contre réaction sur l'entrée  ACSS, et laissant passer la DC en RCA.
Construit sans OPA, ni condensateurs sur le trajet du signal.
L'étage de sortie  type "Diamond Cross" sans contre réaction  évite la distorsion de croisement, rivalisant ainsi qvec les amplificateur Class A
  • 4 Transistors de 150W / 15A chacun
  • Transformateur surdimensionné avec 40 000µF de filtrage NOVER
  • Résistances de haute précision KOA 0.1% et condensateurs WIMA
  • Section puissance / amplification séparée pour elimiter les radiations electromagnétiques
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde :
l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Cet amplificateur de puissance est le compagnon naturel des DAC préamplificateurs AUDIO GD suivants :
NFB 28.28,  NFB29.28, NFB28.38, NFB29.38.
Une connectique épurée, tout simplement efficace
Le PRECISION 3S possède 2 entrées analogiques : 1x RCA et 1x ACSS. La sortie se fait bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter.
Le résultat est simple : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
PRECISION 3 Audio-GD
Mode Bridgeable MONO XLR vers RCA ou ACSS
Le mode bridge Mono du precision 3S permet de sortir 1X200W par bloc. Il faut impérativement avoir une préamplification avec sorties symétriques XLR classique ou avec un préamplificateur DAC AUDIO GD de série NFB . Vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour en profiter selon le schéma indiqué plus bas. Néamoins il faut utiliser les câbles de modulation propriétaires AUDIO GD disponibles ici en XLR vers RCA X4 ou ACSS vers ACSS X4.
Audio GD precision 3 bridge RCA
CABLAGE BRIDGE MONO préampli XLR vers PRECISION 3 en ACSS
CABLAGE BRIDGE MONO préampli XLR vers PRECISION 3 en RCA
Il est aussi possible de faire de la bi-amplification en sortie d'un préampli DAC AUDIO GD NFB en ACSS ou RCA via un préampli classique :
CABLAGE BI-AMPLIFICATION ACSS vers ACSS.
CABLAGE BI-AMPLIFICATION RCA vers RCA.
Ne pas oublier d'enlever les straps sur les borniers des enceintes.
Un amplificateur HiFi propre et qui fait plus que son travail
Class A Symétrique / ACSS
Ce PRECISION 3S est doté d'un  transformateur de haute qualité, de condensateurs Nover très haut de gamme, et de transistors MJL1302 / 3281 très haute performance pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un circuit discret purement symétrique de Class A ACSS, avec alimentation séparée pour éviter toute interférence ou perturbations électromagnétiques sur le signal.
Audio-GD PRECISION-3
Class A
La classe A à la particularité d'avoir ses composants actifs toujours en conduction. Le courant de repos reste supérieur au courant de sortie, limitant ainsi la distorsion harmonique. Le signal sortant du Precision 3 est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
ACSS Technologie
Audio-GD possède sa propre signature technologique, appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal".
Cette technologie permet un étage d'entrée plus simple et plus direct, réduisant la distorsion.
Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
ACSS
THD<0.003%
Tension de sortie25V
Gain25dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (à 0.5dB)
Diaphonie< -100dB
Entrées1x RCA / 1x ACSS
Sorties2x Borniers HP Stéréo
Rapport signal bruit> 115dB
Puissance de sortie2x70W sous 8 Ohm / 2x15 sous 40 Ohm (casque)
Sensibilité d'entrée1.5V (RCA) / 2mA (ACSS)
Divers
Consommation30W
Poids8kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions240x360x80mm
Accessoires1x Câble d'alimentation
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class A / AB
Entrées
  • ACSS
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
Puissance (W)
  • 70.0
10 avis
un ampli de puissance au top !
J'utilise cet ampli pour alimenter un étage d'aigu sur des enceintes bi-amplifiées. Les tweeters sont des FOUNTEK Néo X3.0 à ruban.
Le rendu est d'une précision et d'une sobriété exceptionnelles, très loin de la surbrillance que l'on rencontre avec les amplis à lampes.
Ça me fait furieusement penser à mon vieil HIRAGA aux gros condensateurs rouges malheureusement hors d'usage aujourd'hui.
Une réalité rare ! Bravo!
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD PRECISION 3S Amplificateur Class A/B Stéréo Discret ACSS 2x70W
Cest la Precision et la chaleur de la musique!
Personne moi mon francais mais je suis italien et voilà..
L'amplificateur esthétiquement est vraiment fantastique, qualitè de construction impeccable, boite noir vraiment top, comme dimensions je l'avais imaginé un peu plus court mais bon c'est aussi facile a placer sur un table. Le son est vraiment dans le stile de la maison chinois, "warm", détaillée mais pas trop, coherent, image stereo bien salde et placee dans l'espace. J'oubliais mon hifi est: dac audio-gd 11.38, pre schiit audio Saga, ampli évidemment Audio-gd Precision 3s!
Service Audiophonics impeccable: 3 jours et l'ampli était chez moi en Italie! super!
Ampli de puissance impressionnant
J'ai acheté le Precision 3S en décembre 2018 afin de l'écouter avec un préampli Audio GD NFB-1AMP, un lecteur CD/réseau Marantz ND8006 et des enceintes KEF R3.
Après avoir atteint une cinquantaine d'heure de rodage pour le Precision 3S comme pour les enceintes, je peux dire que cet achat est vraiment une réussite. Evidemment, le préampli et l'ampli de puissance de la même marque font des merveilles, mais avec les R3 c'est vraiment sublime.
Donc je mets 5 étoiles d'une pour la qualité de la marque Audio-GD et pour sa capacité à atteindre un rapport qualité prix assez hallucinant, et de deux, pour les conseils qui m'ont été donné par Audiophonics, et la rapidité de leur envoi.
Petit rectificatif à mes précédents posts…
Après l'avoir testé sur des enceintes plus délicates à alimenter, ce Precision 3 avoue finalement assez vite ses limites.
Aussi, mieux vaut le réserver, si non bridgé, à des enceintes de 90dB mini et, si possible, d'une impédance moyenne supérieure à 4 ohm.
Sinon, les basses fréquences deviennent mal contrôlées, et la précision (!) générale régresse (baisse de netteté et de dynamisme).
Précision 3
Bonjour
Commandé lundi reçu mercredi , merci .
j' ai remplacé mon ampli de puissance G&W classe A 2x 50w par le précision 3 ,
après quelques heures d' écoutes j'ai la même sonorité avec peut étre un
peu plus de basse , mais ce n' est que le début du rodage ( 100h d' après Audio GD )
Encore merci a Audiophonic pour leurs conseils .
Le PRECISION 3S d'Audio-GD est un amplificateur de puissance possédant un étage d'entrée et de gain...
