AUDIOPHONICS HPA-Q250NC Amplificateur de Puissance Class D 4 Canaux NCore NC252MP 4x250W 4 Ohm
Le Audiophonics HPA-Q250NC est un amplificateur quatre voies basé sur deux module d'amplification Hypex Ncore NC252MP.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 14356
1 090,00 €TTC
908,33 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur 4 canaux Class D Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics HPA-Q250NC est un amplificateur quatre voies basé sur deux module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour les installations audiophiles nécessitant une réserve de puissance très importante avec des capacités home cinema avancées en surcroit. L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
2x Module d'amplification Hypex Ncore NC252MP
Chaque canal du circuit d'amplification utilise son propre module Hypex Ncore NC252MP. Ces circuits amplificateur Class D haute performance offrent chacun une puissance très confortable de 2x150W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
2x Alimentations SMPS sur mesure intégrée
Chacun des deux modules NC252MP NCORE dispose de son propre étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
Connectique
L'amplificateur HPA-Q250NC possède quatre entrées XLR 3 pôles sur embases Neutrik NC3FDLX-M3. La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-207 plaqués Or 24k finition carbone. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles.
Un double connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur lorsque ce dernier est intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable en façade permet de passer / sortir l'appareil du mode standby.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Type de produitAmplificateur de puissance
ClassD
Nombre de canauxx 4
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)4x150W @ 8Ω
4x250W @ 4Ω
4x180W @ 2Ω
Entrée4 x XLR Symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Imépdance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V
(2x0.83V)
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Dimensions413mm x 330mm (360 avec borniers) x 60mm
Poids5,9kg
Câble secteurLivré
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
2 avis
Plutôt bon
L'ampli est plutôt bon, je reconnais que la définition est meilleurs qu'avec mon crown XLS 1502 (plus de micros détails), par contre je ne suis pas bluffé par la différence qualitative, à l'écoute on gagne un peu c'est vrai dans les détails, , mais au vu des critiques et review sur les amplis hypex ncore je m’attendais à un gain qualitatif plus conséquent, je reste malgré tout satisfait de ce nouvel ampli qui s’intègre mieux.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-Q250NC Amplificateur de Puissance Class D 4 Canaux NCore NC252MP 4x250W 4 Ohm
Insane value and perfermance
As the title says, insane value and perfermance! Compared to my much more expensive Emotiva amplifier this one sounds smoother which I didn't expect. In fact this Audiophonics amplifier sounds so good I placed an order for the 3-channel Purifi amplifier.
Regarding build quallity; one of best built amps I have held in my hands - built like a tank!!
 (4)
