AUDIOPHONICS HPA-S300NIL Amplificateur de Puissance Nilai500DIY
Assemblé à la main en France, dans notre atelier, l'amplificateur Audiophonics HPA-S300NIL est un modèle stéréo extrêmement performant, basé sur la nouvelle solution d'amplification Hypex Nilai500DIY. Celle-ci permet de fournir une importante puissance tout en assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une restitution sonore d'une grande précision et clarté. Ces modules sont associés à une alimentation spécialement conçue pour les alimenter, la Hypex PS500DIY, offrant aux circuits audio un signal électrique propre et stable.
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 18102
1 690,00 €TTC
1 408,33 € HT
Ce produit a été mis à jour vers une version totalement double mono, le Audiophonics HPA-DM500NIL.
Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Nilai500DIY 2x300W 4Ω
Audiophonics HPA-S300NIL Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Nilai500DIY 2x300W 4Ω
Assemblé à la main en France, dans notre atelier, l'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S300NIL est un modèle stéréo extrêmement performant, basé sur la nouvelle solution d'amplification Hypex Nilai500DIY. Celle-ci permet de fournir une importante puissance tout en assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une restitution sonore d'une grande précision et clarté. Ces modules sont associés à une alimentation spécialement conçue pour les alimenter, la Hypex PS500DIY, offrant aux circuits audio un signal électrique propre et stable. L'ensemble est intégré dans un boîtier massif en aluminium sablé, dévoilant à la fois un design massif et moderne mais permettant également une parfaite dissipation de la chaleur.
Double module Nilai500DIY
Chaque canal du Audiophonics HPA-S300NIL dispose de son propre module d'amplification Class D Hypex Nilai500DIY. Ceux-ci, intégrés dans une architecture stéréo, assurent des performances sonores d'exception et permettent de développer une importante puissance avec pas moins de 300W par canal sous 4Ω. Chaque module embarque des composants high-end avec notamment un étage buffer totalement discret et des régulateurs de tension de très grande qualité, mais aussi une toute nouvelle technologie de boucle de contrôle. En résulte une réduction drastique de la distorsion, du bruit et de l'impédance de sortie permettant au HPA-S300NIL de dévoiler un son riche et précis avec une large scène sonore.
Alimentation PS500DIY
Les modules Nilai500DIY sont associés à un module d'alimentation à découpage Hypex PS500DIY spécialement conçu pour alimenter ces derniers. Celui-ci embarque des composants audiophiles et un PFC (Power Factor Correction) afin d'assurer une grande densité de puissance et une importante réduction de la conductivité des interférences EMI. Le module intègre également un système de protection complet pour une durabilité accrue de l’appareil.
Entrées RCA et XLR sélectionnables
Le HPA-S300NIL met à disposition une double connectique d'entrée avec deux ports RCA (double mono asymétrique) ainsi que deux ports XLR (double mono symétrique). Les embases RCA sont plaquées or 24k avec capsule en plastique thermorésistant. Les connecteurs XLR proviennent de chez Neutrik et assurent une haute qualité de conception avec loquet de verrouillage en métal.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Des borniers HP haute qualité
Le Audiophonics HPA-S300NIL dispose sur sa face arrière de deux paires de borniers enceintes plaqués or 24 carats. Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches bananes qu'ils accepteront jusqu'à un diamètre de Ø4mm. Ils pourront également accueillir des conducteurs nus grâce à un emplacement de Ø5.3mm verrouillable par vis.
Trigger 5-12V
Une double prise trigger (entrée et sortie) apporte le confort d'une séquence d'allumage automatisée et particulièrement pratique de l'ensemble de votre système audio. L'entrée d'alimentation se fait sur embase IEC C14. Cette dernière est équipée d'un fusible 5x20mm 6.3A (fourni et pré-installé).
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Dissipation efficace de la chaleur
Étant capable de développer une importante puissance, le HPA-S300NIL est, de manière tout à fait normale, soumis à des contraintes thermiques au cours de son utilisation. La gestion de la chaleur est donc un enjeu primordial, à la fois pour maintenir les performances d'amplification, mais également pour assurer à l'appareil une excellente durabilité.
Ainsi, le châssis, totalement conçu en aluminium sablé, est équipé sur ses côtés de deux imposants radiateurs capables de dissiper efficacement la chaleur. De plus, des trous d'aération soigneusement répartis vont favoriser la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur. Par ailleurs, les dissipateurs participent également à l'esthétique moderne et massive de l'amplificateur.
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass D
Modules d'amplification2* Hypex Nilai500DIY
Canaux2 (Stéréo)
Entrées2* RCA asymétrique
2* XLR symétrique
Technologie d'amplificationNilai
Puissance2x300W @ 4Ω
2x250W @ 8Ω
THD+N0.0005% (20Hz<f<20kHz, 4Ω, P<100W)
SNR129.6dB
Bruit de sortie15µV
Réponse en fréquence0Hz - 70kHz
TriggerEntrée / Sortie
5-12VDC
Gain21.75dB
Tension d'alimentation110-240V AC
Consommation électrique max650W
Matériau du châssisAluminium sablé
DimensionsHors borniers : 413*330*60mm
Avec borniers : 413*360*60mm
Poids5.6kg
Package1* Audiophonics HPA-S300NIL
1* Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Nilai500DIY
Puissance (W)300.0
impressionnant
je viens de recevoir mon nouvel ampli made in audiophonics.
il est encore en rodage mais je dois dire que c'est "du lourd".
c'est la nouvelle version en double mono total avec deux nilai 500 et deux alim independantes.
la puissance n'a quasiment pas de limite. la definition est totale sur tout le spectre, jusqu'aux tres basses frequences.
Raccorde a mon nouveau streamer matrix (avec roon et qobuz) et aux enceintes Klipsch RF7, c'est top niveau.
bon, les RF7 montrent leurs limites et il va falloir s'occuper de cela prochainement mais pour la partie electronique, je suis pare pour un moment.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S300NIL Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Nilai500DIY 2x300W 4 Ohm
Assemblé à la main en France, dans notre atelier, l'amplificateur Audiophonics HPA-S300NIL est un modèle...
