AUDIOPHONICS HPA-S400ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Amplificateur de puissance double mono class D basé sur deux modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS1200A400.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 14393
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Ce produit est maintenant remplacé par le Audiophonics HPA-S450ET.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Audiophonics HPA-S400ET : Vue principale
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Deux modules PURIFI 1ET400A
  • Chaque canal du circuit d'amplification utilise son propre module PURIFI 1ET400A. Ces circuits amplificateurs Class D haute performance offrent chacun une puissance très confortable de 200W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs Class D.
  • Les modules 1ET400A embarquent une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquence, procurant de hautes performances sur l’ensemble du spectre, surpassant n’importe quel amplificateur toute classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ces modules permettent au HPA-S400ET de proposer une image stéréophonique d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre pour une clarté redoublée, même durant les œuvres musicales les plus complexes
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une absence de signature sonore et par une capacité à reproduire tous les types de musique sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors d’écoute à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l’impact de l’alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification y-compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation en au repos et rayonnement electromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFETs et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émission d’EMI.
  • Le HPA-S400ET voit ces modules d'amplifications reliés avec une carte d’interface développée spécialement pour une intégration optimale.
Module d'Alimentation HYPEX SMPS1200A400
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l’effet « Power-Supply Pumping » . Cela permet une plus grande stabilité de l’alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant, et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l’alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie au modules.
Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé, ce sont des AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface.
Carte d'interface de jumper
Connectique
Audiophonics HPA-S400ET : Face arrière
Pensé pour une intégration aisée, le HPA-S400ET possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 Borniers isolés Carbone / Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
Un module trigger permet d'allumer automatiquement l'amplificateur à distance. Ce dernier est compatible avec des tensions de 5 à 12V.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
THD+N
Réponse en fréquence
THD vs Freq
Test du Audiophonics HPA-S400ET par Audio Science Review (Amir)
" Le HPA-S400ET d'Audiophonics est présenté dans un beau boîtier et ses performances sont à la hauteur de son apparence. Il s'appuie sur l'excellente plateforme Purifi et Audiophonics a réussi à y ajouter de la valeur sans nuire à ses performances. Les réglages de gain sont bien pensés. L'ensemble est extrêmement bien exécuté. Je suis heureux de donner ma plus forte recommandation au Audiophonics HPA-S400ET. "
TypeAmplificateur de puissance
Puissance en sortie8Ω @1%THD : 227W
4Ω @1%THD : 425W
2Ω @1%THD : 450W
THD+NPO=1W, f=1kHz 0.0007 %
PO=10W, f=1kHz 0.00026 %
PO=100W, f=1kHz 0.00015 %
PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 %
PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 %
PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 %
IMD (CCIF)PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 %
PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 %
PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 %
IMD (DIM)PO=1W, DIM30 0.002 %
PO=10W, DIM30 0.002 %
PO=100W, DIM30 0.002 %
Bruit au reposA-weighted 11.5 µV
Plage dynamiqueA-weighted 4Ω 131 dB
SNRA-weighted 4Ω 131 dB
Réponse en fréquenceRL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
Impédance en sortie1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ
20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ
Impédance en entréeRCA : 47 / XLR 100
Bypass : 2.2 / 4.4
Alimentation110V-230V (Switch de sélection situé sous le boîtier)
Trigger2x connecteur trigger 5-12V sur connecteur jack 3.5mm
Dimensions435 x 322 x 60mm (70mm avec pieds)
Consommation en veille0.1W
Poids5.63 kg
Câble secteurLivré
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurifi 1ET400A
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
35 avis
A superb power amplifier
Purchasing this power amp has delighted and astounded me, with it's performance. Wonderful power with a complete lack of distortion drives my PMC Twenty5/23 floorstanders with ease, I have not heard them sound so good. I prviously used Quad Artera Stereo and Cyrus Stereo 200, this surpasses them both. It is very transparent and highly resolving which was an issue with some music, so I switched my speaker cables to DNM Reson which is a revelation with this amplifier. Clarity, power, with a capability far beyond it's price.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S400ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Great Sound!
I purchased this power amp to get better stereo sound from my AVR. It is great! Really good bass control and a lot better dynamics. My Dynaudio Emit 30 speakers have never sounded better.
Avis complémentaire (usage avec préampli Gustard P26)
J'utilise l'ampli en mode Hi-Fi avec un préampli compétent le Gustard P26, j'ajoute donc un complément à mon précédent avis. Je confirme l'extrême qualité de la transparence et de la transparence sonore, cela n'ajoute rien et n'enlève rien. Cela ne pourra pas plaire à des personnes qui recherche quelque chose de "flatteur" moins rigoureux et plus indulgent. Par contre, par exemple le réalisme des instruments et des voix est surprenant. Je vois ça par mon utilisation avec des enceintes colonnes Triangle (gamme signature juste en dessous du haut de gamme Magellan) où rien n'est enlevé, ce n'est pas agressif dans l'aigu par exemple. Je dispose d'un second système avec un Denon PMA 110 de caractère différent que j'utilise avec des enceintes Focal. A mon avis, il est intéressant d'associer cet ampli de puissance avec un préampli au traitement raffiné et le résultat pour le prix est sans concurrence sur le marché.
 (3)
Super ampli mais prix injustifié
Ampli de puissance utilisé 15 jours non stop. Très bon ampli mais comparé à ses petits frères (mp500 et nc252mp) la différences n'est absolument pas probante... Pour ma part j'ai préféré le renvoyer. J'ai trouvé qu'il manquait de vie par rapport à ses prédécesseurs. Les mesures c'est une choses, l'écoute une autre à bon entendeur.
 (3)
Excellent Amp!
Purchased the HPA-S400ET as alternative to my Parasound HALO INT 5. I am running Magneplanar LRS+ speakers and felt the extra power may deliver an even better sound than the HALO. This is exactly what happened! Paticularly in the mid and high tonal area the clarity was outstanding. I was very happy with my HALO but am now pleased I went for the PURIFY Amp. Excellent delivery service and product quality from Audiophonics!
