+ power aplenty, very good imaging, superb dynamics, solid built, handsome casing, very good speaker connections
- there is no logo indicating "Sparkos Edition" so no optical difference to standard edition.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Cet appareil est livré par défaut configuré pour une tension d'entrée de 230V AC. Un switch situé sous l'appareil permet une utilisation en 110V AC.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI 1ET400A, ainsi que des AOP et régulateurs SPARKOS. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Les deux modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant, et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à deux niveaux de tension, pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules. Dans cette version Sparkos Edition, ce sont pas moins de quatre régulateurs de tension discrets Sparkos Labs SS7915 et SS7815 qui sont utilisés. Ces derniers surpassent aisément les performances de tous les régulateurs monolithiques au format TO-220, que ce soit en terme de bruit de sortie, de réponse transitoire ou de régulation de charge.
Deux AOP discrets doubles Sparkos Labs SS3602 sont également utilisés. Plus performants que les LM4562 du HPA-S400ET standard, ces AOP Sparkos offrent notamment un bruit plus faible et un courant de sortie plus élevée avec une polarisation en Class A. Les AOP sont montés sur support DIP8, permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations, nous avons opté pour trois réglages de gain, sélectionnables par jumper sur la carte d'interface :
Pensé pour une intégration aisée, le HPA-S400ET possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 Borniers isolés Carbone / Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
Un module trigger permet d'allumer automatiquement l'amplificateur à distance. Ce dernier est compatible avec des tensions de 5 à 12V.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Caractéristiques | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Puissance en sortie | 8Ω @1%THD : 227W 4Ω @1%THD : 425W 2Ω @1%THD : 450W |
Entrées | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Sorties | Borniers enceintes |
Trigger | 2x Connecteurs trigger 5-12V sur connecteurs Jack 3.5mm |
THD+N | PO=1W, f=1kHz 0.0007 % PO=10W, f=1kHz 0.00026 % PO=100W, f=1kHz 0.00015 % PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 % PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 % PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 % |
IMD (CCIF) | PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 % PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 % PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 % |
IMD (DIM) | PO=1W, DIM30 0.002 % PO=10W, DIM30 0.002 % PO=100W, DIM30 0.002 % |
Bruit au repos | A-weighted 11.5 µV |
Plage dynamique | A-weighted 4Ω 131 dB |
SNR | A-weighted 4Ω 131 dB |
Réponse en fréquence | RL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB |
Impédance en sortie | 1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ 20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ |
Impédance en entrée | RCA : 47kΩ / XLR 100kΩ Bypass : 2.2kΩ / 4.4 kΩ |
Général | |
Alimentation | 230V (110V sur demande) |
Dimensions totales (LxPxH) | 435 x 355 x 73mm |
Poids | 5.63 kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Consommation en veille | 0.1W |
Couleur | Noir |
Câble secteur | Livré |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Purifi 1ET400A |
Puissance (W) | 400.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 9 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Eric w.
Manuel S.
Erick L.
Marek S.
Marek S.
