AUDIOPHONICS HPA-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500MP 2x500W 4 Ohm
Référence : 13344
999,00 €TTC
832,50 € HT
Amplificateur NCORE NC500MP Class D 2x500W - RCA XLR symétrique
Audiophonics HPA-S500NC Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x500W 4 Ohm
Le HPA-S500NC est amplificateur double mono imposant. Il est conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision. Basé sur un duo de modules Hypex NCORE NC500MP, cet amplificateur class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à deux unités d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion.
Le HPA-S500NC sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une puissance d'amplification importante tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera sa place aussi bien dans un studio professionnel qu'au domicile d'un particulier.
Deux modules mono NC500MP
Chaque canal possède son propre circuit d'amplification 500W haute efficacité; faible impédance de sortie, faible distorsion et faible bruit. Chacun de ces circuits dispose d'une alimentation indépendante, ce qui permet d'affiner la scène sonore et de préserver la dynamique sans causer de distorsion supplémentaire. Toute la connectique interne utilise des fils de câblage OCC 2.5mm² afin de profiter d'une excellente conductivité et de préserver toutes les subtilités du signal.
Prise RCA et XLR sur amplificateur puissance
Entrées alternables sur port RCA et XLR
Cet amplificateur de puissance possède deux ports RCA en entrée (double mono) ainsi que deux ports XLR (double mono symétrique). Les embases RCA sont plaquées or 24k avec capsule en plastique thermorésistant. Les connecteurs XLR sont des connecteurs Neutrik haute qualité avec loquet de verrouillage en métal et conducteurs plaqués or.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Borniers haute qualité compatible fiches banane
Le HPA-S500NC dispose sur sa face arrière de deux paires de borniers enceinte plaqués or 24 carats. Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches banane qu'ils accepteront jusqu'à ⌀4mm. Ces derniers pourront également accueillir des fils nus grâce à un emplacement de ⌀5.3mm verrouillable par vis.
Borniers enceinte plaqué or amplificateur de puissance 500W
Amplificateur de puissance 2x500W Trigger 12V
Trigger 5-12V
Une prise trigger apporte le confort d'une séquence d'allumage et autorise une intégration très complète au sein de votre installation audio. L'entrée d'alimentation se fait sur prise IEC14 dotée de conducteurs cuivre plaqués Or. Cette dernière fonctionne avec un fusible 5x20mm 3.150A (fourni et déjà installé).
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Dissipation de la chaleur
Parce qu'il est capable de développer une puissance considérable, le HPA-S500NC va être soumis à des contraintes thermiques au cours de son utilisation. La gestion de la chaleur est un enjeu primordial pour atteindre un haut niveau de précision sonore et garder la distorsion sous un seuil contrôlé.
Pour cette raison, chaque module d'amplification est monté sur un radiateur imposant et capable de dissiper efficacement la chaleur. De même des trous d'aération répartis soigneusement vont favoriser la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur.
Amplificateur de puissance avec radiateur passif
TypeAmplificateur de puissance Class D
Canauxx2 (Double mono)
Entrées2x RCA
2x XLR - 3 pôles
TechnologieNcore
Puissance2x400W sous 2Ω @ 1kHz THD=1%
2x500W sous 4Ω @ 1kHz THD=1%
2x270W sous 8Ω @ 1kHz THD=1%
2x 135W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.006%
2x 250W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.006%
THD+N0.002-0.006%
SNR124dB @ 10Hz-20kHz
Bruit de sortie40µV
Réponse en fréquence0/-3dB : 10Hz - 50kHz
Trigger5-12VDC
Alimentation100-240V
Détection automatique de la tension d'entrée
Gain25.5dB
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x 1.17V RMS
RCA : 2.35V RMS
Consommation électrique max1300W
Efficacité (pleine puissance)92%
Consommation à vide 13W
ChassisAluminium sablé
Dimensions413mm x 330mm (360 avec borniers) x 60mm
Poids5.480kg
Pièces fournies
Cordon secteur coudé / 3x1.5mm²x1
Amplificateur HPA-S500NCx1
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
5 avis
Very good performance
The HPA-S500NC replaced my beloved Audiolab 8000M amplifiers after 16 years in my setup, driving my Nubert nuLine 264 with ATM. This power amplifier is fed by a NAD C658 Preamp/DAC and it fits like a champ in this setup. "It doesn't sound" is by far the best compliment i can give. Very clear and linear sound and plenty of power.
The chassis quality is good and better what i've expected from the pictures. It's massive with no bells and whistles and serves its purpose perfectly. The connectors are really solid and provide good stability for any kind of cable. If there is anything to complain than probably the bright power lightning, sensitive people might get irritated, but for me it's not a problem.
In summary, a big recommendation from me.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500MP 2x500W 4 Ohm
C est une bombe !!!
J'avais commandé son petit frère un peu juste pour les FOCAL ARIA 948.
Celui ci est juste magnifique
Mais alors MA- GNI- FIQUE
Des potes a moi travaillent chez Focal a st etienne m ont recommandé Audiophonics. J avoue qu au debut je n y croyais pas et voulait me tourner vers Rotel ou chose comme ça mais alors je conseil à mon tour.
Merci Audiophonics
 (4)
UNE AUBAINE +++
l'ampli est couplé avec un DAC TOPPING DX7s 2xES9038Q2M que j'utilise aussi comme préampli. , relier a des cabasses Iroise MC de la grande époque de George Cabasse, et ma source un raspberry et aussi un Récepteur audio Bluetooth 5.0 AptX HD CSR8675 vers SPDIF.
Le son est très bon, vraiment naturel, avec de l'énergie, aucune agressivité. les basses sont très musical, le médium est ouvert et chaleureux, les voix sont belle (Diana Krall, Dire Straits, Anne Bisson..) et les instruments à corde et les instruments à vent sont bluffants, organiques, bien timbrés, expressifs.
je suis monté en gamme au niveau du câblage entre les maillons et à chaque fois c'est un apport qualitatif (parfois surprenant) sur le rendu global de l'écoute.
merci Audiophonics pour leur contribution à proposer des produits excellents à petit prix !!!
 (3)
Ncore à bon prix
Parfait, que demander de plus?
Très content de cette amplis, le boîtier à une bonne gueule, solide, diffuse bien la chaleur. logo Ncore à droite, Audiophonics à gauche, pas de souffle.
la mejor etapa de mi vida
He tenido hibridas clase A, valvulas, Emotiva, pero esta Audiophonics Hypex Ncore basada en NC500MP doble monofonica se las come a todas con un previo pasivo a transformadores, cajas Focal o Dynaudio, fuente Arcam y cableado todo en cobre chapado en plata. Lo que decian en los foros de la ncore era como lo que decian de los previos TVC, todo verdad!
https://youtu.be/uec9Uyr0I9E
Limpieza, potencia, detalle... estoy asimilandolo aun no me lo creo
