AUDIOPHONICS HPA-S600NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500 2x600W 4 Ohm
Le HPA-S600NC est amplificateur stéréo imposant. Il est conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision. Basé sur un duo de modules Hypex NCORE NC500, cet amplificateur class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à une unité d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Référence : 15456
990,00 €TTC
825,00 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur Stéréo Class D NCore NC500 2x600W 4 Ohm
Audiophonics HPA-S700NC Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x700W 4 Ohm
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion.
Le HPA-S600NC sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une puissance d'amplification importante tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera sa place aussi bien dans un studio professionnel qu'au domicile d'un particulier.
Deux modules mono NC500 OEM
Chaque canal possède son propre circuit d'amplification haute efficacité; faible impédance de sortie, faible distorsion et faible bruit.
Chaque module d'amplication est capable de fournir 700W à 1% de THD, et l'alimentation de 1200W leur permet de fournir simultanément 600W à 0.01% de THD sous 4ohm.
La connectique interne est soignée utilisant des fils d'alimentation de forte section, des câbles de signal d'entrée CANARE, et des câbles Haut-parleur isolés Téflon.
AUDIOPHONICS HPA-S700NC Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x700W 4 Ohm
Entrées alternables sur port RCA et XLR
Cet amplificateur de puissance possède deux ports RCA en entrée (double mono) ainsi que deux ports XLR (double mono symétrique).
Les embases RCA sont plaquées or 24k avec capsule en plastique thermorésistant.
Les connecteurs XLR sont des connecteurs Neutrik haute qualité avec loquet de verrouillage en métal et conducteurs plaqués or.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Carte d'interface Audiophonics
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l’effet « Power-Supply Pumping » . Cela permet une plus grande stabilité de l’alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant, et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l’alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie au modules.
Un AOP Texas Instrument LM4562 par canal est utilisé, ce sont des AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface.
Borniers haute qualité compatible fiches banane
Le HPA-S600NC dispose sur sa face arrière de deux paires de borniers enceinte plaqués or 24 carats.
Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches banane qu'ils accepteront jusqu'à ⌀4mm.
Ces derniers pourront également accueillir des fils nus grâce à un emplacement de ⌀5.3mm verrouillable par vis.
Trigger 5-12V
Une prise trigger apporte le confort d'une séquence d'allumage et autorise une intégration très complète au sein de votre installation audio.
L'entrée d'alimentation se fait sur prise IEC14 dotée de conducteurs cuivre plaqués Or. Cette dernière fonctionne avec un fusible 5x20mm 3.150A (fourni et déjà installé).
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Dissipation de la chaleur
Parce qu'il est capable de développer une puissance considérable, le HPA-S600NC va être soumis à des contraintes thermiques au cours de son utilisation. La gestion de la chaleur est un enjeu primordial pour atteindre un haut niveau de précision sonore et garder la distorsion sous un seuil contrôlé.
Pour cette raison, chaque module d'amplification est monté sur un radiateur imposant et capable de dissiper efficacement la chaleur. De même des trous d'aération répartis soigneusement vont favoriser la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur.
Type de produitAmplificateur de puissance Class D
Canaux2 (Stéréo)
Entrées2x RCA asymétrique
2x XLR 3 pôles symétrique
TechnologieNcore
Puissance2x500W sous 2Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x600W sous 4Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x300W sous 8Ω @ 1kHz THD=0.01%
THD+N @ 20Hz-20kHz, 4ΩTyp : 0.001%
Max : 0.005%
SNR135dB @ Unweighted
Bruit de sortie9µV
Réponse en fréquence0Hz - 50kHz @ +0/-3dB
Trigger5-12VDC
Alimentation115 ou 230V
Le produit doit être configuré avant expédition
Gain12.4dB
Sensibilité d'entrée @ 600W, 4ΩBypass (12.4dB)
XLR : 11.75Vrms (2x5.87Vrms)
RCA : 11.75Vrms
Gain normal (22dB)
XLR : 3.9Vrms (2x1.95Vrms)
RCA : 3.9Vrms
Gain + (27dB) (par défaut)
XLR : 2.19Vrms (2x1.1Vrms)
RCA : 2.19Vrms
Consommation électrique max1300W
Efficacité (pleine puissance)92%
ChassisAluminium sablé
Dimensions413mm x 330mm (360 avec borniers) x 60mm
Poids5.52kg
Package1x Audiophonics HPA-S600NC
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)600.0
Parfait !
Appareil reçu dans les temps dans un emballage sérieux.
Le boîtier et la connectique sont de qualité, l'éclairage du bouton marche/arrêt gagnerait à être plus discret.
Les performances de cet ampli sont impressionnantes, clarté et puissance sont au rendez-vous, pas le moindre souffle dans les hp et l'ampli ne chauffe pas.
Un grand merci à David et Grégory pour les conseils et leurs patiences face à toutes mes questions.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S600NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500 2x600W 4 Ohm
Le HPA-S600NC est amplificateur stéréo imposant. Il est conçu pour répondre à des...
