Sounds perfect with my Arendal 1723 speakers.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Ce produit est maintenant remplacé par le Audiophonics HPA-T450ET.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 3x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-T400ET, un amplificateur de puissance 3 voies class D basé sur trois modules PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une linéarité irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-T400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Le module d'amplification est piloté par une carte interface de notre conception.
Un AOP Audiophonics OPA1656 est utilisé, cet AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Il est monts sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour quatre réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil.
Cet appareil est livré réglé pour une tension d'alimentation de 230V AC. Si votre réseau électrique fournit une tension de 110V AC, veuillez sélectionner cette tension d'alimentation grâce au switch sous l'appareil avec branchement de celui-ci.
Pensé pour une intégration aisée, le HPA-T400ET possède trois entrées XLR et trois entrées RCA. Ces entrées sont idéales, notamment pour un système audio home cinema, afin d'installer un système stéréo avec une voie centrale en supplément. En sortie, des borniers BP-207 Borniers isolés Carbone / Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes. Un module trigger (Jack mono) permet d'allumer automatiquement l'amplificateur à distance. Ce dernier est compatible avec des tensions de 5 à 12V.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Caractéristiques | |
Type | Amplificateur de puissance |
Puissance en sortie | 8Ω @1%THD : 227W 4Ω @1%THD : 425W 2Ω @1%THD : 450W |
THD+N | PO=1W, f=1kHz 0.0007 % PO=10W, f=1kHz 0.00026 % PO=100W, f=1kHz 0.00015 % PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 % PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 % PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 % |
IMD (CCIF) | PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 % PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 % PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 % |
IMD (DIM) | PO=1W, DIM30 0.002 % PO=10W, DIM30 0.002 % PO=100W, DIM30 0.002 % |
Bruit au repos | A-weighted 11.5 µV |
Plage dynamique | A-weighted 4Ω 131 dB |
SNR | A-weighted 4Ω 131 dB |
Réponse en fréquence | RL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB |
Impédance en sortie | 1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ 20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ |
Impédance en entrée | XLR 100kΩ Bypass : 4.4 kΩ |
Alimentation | 230V (110V sur demande) |
Trigger | 2x connecteur trigger 5-12V sur connecteur jack 3.5mm |
Dimensions | 413 x 322 x 60mm |
Consommation en veille | 0.1W |
Poids | 6.25kg |
Câble secteur | Livré |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 3 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Purifi 1ET400A |
Puissance (W) | 400.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Anders C.
Owen M.
