AUDIOPHONICS LPA-S400ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S400ET, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules Purifi 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une linéarité irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification Class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 14557
1 190,00 €TTC
991,67 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Ce produit a été remplacé par le Audiophonics LPA-S450ET.
Cet appareil est livré réglé de base pour une alimentation en 230V AC. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, veuillez sélectionner celle-ci grâce au commutateur sous l'appareil avant de le brancher au secteur.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Audiophonics LPA-S400ET Amplificateur de puissance PURIFI 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S400ET, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules Purifi 1ET400A. Similaire électroniquement au HPA-S400ET cette version est montée dans un boitier plus compact facilitant son utilisation dans un environnement ou la place est comptée, son architecture limite également la longueur des connexions internes.
Ce modèle déjà monté et prêt à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une définition irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification Class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre, robuste, design et compact. Celui-ci dispose d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Deux modules PURIFI 1ET400A
  • Chaque canal du circuit d'amplification utilise son propre module PURIFI 1ET400A. Ces circuits amplificateurs Class D hautes performances offrent chacun une puissance très confortable de 200W sous 8 Ohm tout en profitant du haut rendement des amplificateurs Class D.
  • Les modules 1ET400A embarquent une boucle de gain élevée supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquence, procurant de hautes performances sur l'ensemble du spectre, surpassant n'importe quel amplificateur toutes classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ces modules permettent au LPA-S400ET de proposer une image stéréophonique d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre, pour une clarté redoublée, même durant les œuvres musicales les plus complexes.
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une absence de signature sonore et par une capacité à reproduire tous les types de musiques sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors de d'écoutes à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l'impact de l'alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification, y compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation au repos et rayonnement électromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFETs et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émissions EMI.
  • Le LPA-S400ET voit ses modules d'amplification reliés avec une carte d'interface développée spécialement pour une intégration optimale.
Module d'alimentation Hypex SMPS1200A400
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 2x64V de tension nécessaires au fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigeants.
Cette alimentation de qualité à faible bruit satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, ces derniers possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter le bruit d'alimentation. Le LPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power-Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules.
Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Ce sont des AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket DIP8, permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations, nous avons opté pour 5 réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil :
  • Gain de +7.2dB, soit un total de 20dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 4.19V RMS.
  • Gain de +12.5dB, soit un total de 26dB (par défaut) - Puissance maxi atteinte avec un signal de 2.07V RMS.
  • Gain total de 32dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 1.05Vrms
  • Gain total de 34dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 0.83Vrms
  • Bypass (buffer désactivé) : Dans ce cas, le signal transite directement des entrées vers les modules, permettant le gain le plus bas possible de 12.5dB. Ce mode peut être intéressant lors de l'utilisation d'un préamplificateur vigoureux, capable de driver une charge de 2 à 4K Ohm et d'atteindre une tension de 10V RMS.
Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le LPA-S400ET possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 isolés Carbone / Or 24k Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
THD+N
Réponse en fréquence
THD vs Freq
Type de produitAmplificateur de puissance
Puissance227W @ 8Ω, 1%THD
425W @ 4Ω, 1%THD
450W @ 2Ω, 1%THD
THD+N0.0007% @ PO=1W, f=1kHz
0.00026% @ PO=10W, f=1kHz
0.00015% @ PO=100W, f=1kHz
0.0007% @ PO=1W, f=20Hz-20kHz
0.00029% @ PO=10W, f=20Hz-20kHz
0.00017% @ PO=100W, f=20Hz-20kHz
IMD (CCIF)0.00025% @ PO=1W, f=18kHz+19kHz
0.00022% @ PO=10W, f=18kHz+19kHz
0.00027% @ PO=100W, f=18kHz+19kHz
IMD (DIM)0.002% @ PO=1W, DIM30
0.002% @ PO=10W, DIM30
0.002% @ PO=100W, DIM30
Bruit au repos11.5µV (A-Weighted)
Plage dynamique131dB @ 4Ω (A-Weighted)
SNR131dB @ 4Ω (A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=8Ω
20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=4Ω
20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=2Ω
Impédance en sortieIout = 1A @ 0.07mΩ, 1kHz
Iout = 1A @ < 0.65mΩ, 20Hz-20kHz
Impédance en entréeRCA : 47kΩ / XLR : 100kΩ
Bypass : 2.2kΩ / 4.4kΩ
Alimentation110-230V AC (230V par défaut)
Dimensions (hors connectiques)19 x 35.9 x 7.8cm
Poids3.17kg
Matériau boîtierAluminium
Câble secteurLivré
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurifi 1ET400A
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
58 avis
superbe
après avoir eu depuis 4 ans le MPA-S250NC qui me convenez très bien est a comparer à d'autres ampli de classe A il n'avait pas a rougir . ce à quoi j'ai jeté mon dévolu sur le purifi LPA-S400ET en comparaison du MPA S250C UN GAP significatif de maitrise de la musique d'une justice insoupçonnée de micro Details très aéré qui en fait en parti un produit exceptionnel merci a vous pour tous les conseils avérés des produits audiophonics
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPA-S400ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm
rodage
Comme déjà signalé, cet ampli nécessite un rodage sérieux (plusieurs dizaines d'heures) avant d'en tirer la quintessence. Ne pas se fier aux premières impressions qui peuvent être un peu décevantes (bien à tort). Magnifique ensuite.
Thanks to the Audiophonics team for quickly repairing my amplifier. Very responsive service. The quality of the device is unsurpassed for its price.
More air compared to N-Core 502. To obtain a good sound, it requires at least 10 hours of heating. Excellent build quality.
Jean O.
J’ai acheté cet ampli Purifi en remplacement d’un ampli Project Amp Box DS2. Ce dernier est équipé de modules Hypex UCD 180. Bien que fonctionnant tous deux en classe D et ayant la même origine, des différences audibles existent. Le Purifi a plus d’assise dans les basses et est moins montant dans les aigus que le project. Il est également plus transparent (microdétails) et plus naturel. Bref très bonne impression. Merci audiophonics.
Attention, le boitier est étroit mais profond. J’ai du utiliser un cable d’alimentation et des renvois RCA coudés pour qu’il rentre dans le meuble.
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S400ET, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé...
