AUDIOPHONICS LPA-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Amplificateur stéréo basé sur module d'amplification Hypex Ncore NC502MP 2x500W avec entrée RCA et XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 15016
749,00 €TTC
624,17 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le Audiophonics AP-300S500NC Amplificateur de Puissance.
Audiophonics LPA-S500NC
Amplificateur Stéréo Class D Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Audiophonics MPA-S252NC XLR Amplificateur Stéréo Class D Ncore 2x150W 8 Ohm
Le Audiophonics LPA-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module d'amplification Hypex Ncore NC502MP
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC502MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x500W sous 4Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Alimentation SMPS
Le module NC502MP intègre également son propre étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC502MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
Connectique
L'amplificateur LPA-S500NC possède une entrée XLR 3 pôles stéréo sur embases Neutrik NC3FAH2 ainsi qu'une entrée RCA stéréo sur embase Elecaudio ER-106.
Des sélecteurs bipolaires permettent de sélectionner la source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent aussi bien les fils nus, que les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles.
Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension / hors tension.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x350W @ 8Ω
2x500W @ 4Ω
2x450W @ 2Ω
Entrée1x XLR Stéréo Symétrique
1x RCA Stéréo Asymétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0018%
SNR124dB
Bruit de sortie47µV
Imépdance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 48kHz
SensibilitéPuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 2.35V RMS
Rendement92%
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions (hors connectique)190 x 359 x 78 mm
Poids net3010g
Package1x Audiophonics LPA-S500NC XLR
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
11 avis
associé à un Atoll PR200, le rendu sur des Aria936 est puissant.
Soulage au passage mon ampli HC en prenant en charge les colonnes.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPA-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Great amplifier for subwoofers
Phantastisch
Bestellvorgang und Lieferung ohne Probleme.Lediglich der Umkarton und die Freundlichkeit des DPD Mitarbeiters sind zu bemängeln,was aber nichts mit Audiophonics zu tun hat!Erster Eindruck ist großartig...solide Verarbeitung,problemlose Integration in mein Heimkino und eine Dynamik meiner Frontlautsprecher,die ich so noch nie gehört habe.Wie gesagt...erster Eindruck,aber voll umfänglich zufrieden!!!!
Excellent Amplificateur
Reçu en deux jours et super bien emballé. Merci Audiophonics.
Concernant l'ampli, il tourne depuis quelques heures et le son est déjà excellent. (Câblé en XLR)
Très beau boitier sobre comme j'aime.
Pas besoin de fioritures pour un ampli de puissance, car le son prime.
Je conseille vivement cet appareil.
An amazing piece of engineering
The built quality of this amplifier is top notch. I use it to power NS-10M‘s and it is exactly what I was looking for. Undetectable noise level, pristine audio quality and ample amounts of power.
What I love most about it is that there is absolutely zero mechanical (meaning: transmitted through the air) hum or buzz, what a revelation after years of having amps with humming transformers.
bon travail les gars, merci!
