AUDIOPHONICS MPA-M250NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC250MP 1x250W 4 Ohm
Le Audiophonics MPA-M250NC intègre un module d'amplification de puissance Hypex Ncore NC250MP. Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi mono performant, capable de délivrer 1x250W sous 4Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 14445
379,00 €TTC
315,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur de Puissance NCORE NC250MP 1x250W 4Ω Noir
Un amplificateur aux performances solides
Sur un unique PCB double face il est composé d'une alimentation faible puissance pour la mise en veille, d'une alimentation à découpage performante mais surtout d'un circuit d'amplification Class D extrêmement efficace.
L'amplificateur utilisé sur ce module NC250MP offre un haut rendement de 92% et lui permet d'être utilisé pour des usages très différents, que ce soit pour une utilisation studio ou pour s'intégrer dans un système audio haute fidélité.
Les caractéristiques distinctives de cet amplificateur sont sa réponse en fréquence linéaire quelle que soit l'impédance de charge et par conséquent sa restitution fidèle, sa très faible distorsion mais aussi sont très faible taux de rayonnement EMI. A cela s'ajoute un ratio signal / bruit de niveau professionnel (121dB).
Le contrôle de l'amplificateur est basé sur une boucle auto-oscillante à décalage de phase, ne prenant en compte la réponse qu'à la sortie du haut-parleur, toujours dans une optique de transparence sonore.
L'alimentation SMPS principale fournissant la puissance à l'amplificateur est un convertisseur en demi-pont (Half Bridge) régulé, haute puissance et haut rendement, avec redressement synchrone sur les rails de sorties principaux. Une alimentation idéale pour fournir à cet amplificateur Class D la puissance dont-il a besoin.
Afin d'être compatible avec des tensions d'alimentation de 100-120V et 200-240V, celle-ci est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique.
POINTS CLÉS :
  • Haut rendement
  • Réponse en fréquence linéaire, indépendante de l'impédance
  • Impédance de sortie faible
  • THD extrêmement faible, indépendant de la fréquence
  • Très faible bruit
Hypex NC122MP
Technologie NCore
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore.
Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compact.
Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Amplificateur Ncore
Intégration en boîtier 100% Aluminium
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC250MP dans un boîtier 100% Aluminium brossé noir.
Ce boitier offre une finition élégante, les parois épaisses lui confèrent une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants.
La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module.
Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié en façade avec le logo NCore et à l'arrière avec la nomenclature de chaque port.
Son format très compact avec une faible largeur permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevée dans un espace réduit.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi il laisse passer la composante continue du signal.
Assurez vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie.
La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
En plus de la connectique habituelle on notera sur cette face arrière la présence d'une entrée trigger
Cette entrée au format Jack 3.5mm permet d'allumer le module avec un signal d'une tension DC de 5 à 12V pour le synchroniser avec un préampli possédant ce type de sortie.
Il est également possible de chainer 2 amplificateurs, et d'allumer les 2 simultanément en n'en controllant qu'un seul, l'entrée se transformant en sortie si le bouton d'alimentation d'un des amplificateurs est actionné.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Est également présente en facade une diode relayant le status du module, s'allumant si une tension DC est détectée en sortie.
Type d'amplificateurClass D
Puissance1x250W 4Ω @ 1kHz THD=1%
1x130W 8Ω @1Khz THD=1%
1x 125W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
1x 65W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Gain25.5dB
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS
XLR : 2x0.83V RMS
RCA : 0.83V RMS
Canaux1 (Mono)
TechnologieNCore
Embase IECAvec interrupteur
EntréesRCA Mono / XLR Mono
Entrée / SortieTrigger 5-12V DC
SortieBorniers HP
Matériau boîtier100% Aluminium brossé
Alimentation230V / 110V (Switch automatique)
Principale : IEC (câble fourni)
Trigger : Jack 3.5mm 5-12V (non fourni)
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1800g
Câble secteurInclus
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
9 avis
Great Little Amplifier
I recently purchased this amplifier based upon the rating of a similar unit (stereo as opposed to mono) in ASR using the same NCore amplification. The unit is being used between the pre-outs on an Anthem MRX 540 to drive a Kef R6 Meta with a 12-volt trigger. What can I say besides it works flawlessly, and the sound is very accurate sound production without creating an unneeded sound signature of its own, it just reproduces exactly what it is fed. It is well made and at the price point a bargain.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-M250NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC250MP 1x250W 4 Ohm
excellent
Acheté pour remplacer un kit elektor ampli/filtre Sub (trop fragile: pistes décollées, irréparable), cet ampli classe D est étonnant: graves fermes et moins empâtés qu'avec mon vieux kit elektor. Il descend bas et tient bien le HP grave.
Sensibilité d'entrée un peu plus faible que celle de mon kit elektor. Pour finir il rayonne un peu en HF: j'ai un recepteur DAB et j'ai du éloigner l'ampli et l'orienter dans un certain sens pour eviter les pertes du signal DAB.
 (4)
Des matériels de qualité
Ces blocs mono, en classe D, permettent une restitution de qualité, associés au préampli phono à tube Dynavox TPR-2.
Très bon rapport qualité / prix.
A recommander
Ampli pour infragrave
Je recherchais un amplificateur pour driver un infragrave et ce petit amplificateur m'a surpris par la tenue de la membrane, sa précision, définition, le moteur de mon HP a une bobine mobile de 100mm. Je l'ai essayé sur une enceinte large bande aussi (appareil mono), même constat.
Sa sensibilité d'entrée n'est pas très élevée, mais n'enlève rien a ses qualités.
Ce petit ampli tiens vraiment ses promesses et je le conseille.
fansastic
I've replaced my old hi-end mono amps pair, 250W/4 ohm for listening to my classiques Dynaudio Confidence 5 (4 ohm, 80 dB/W/m). I am surprised this Ncore sounds absolutely transparent, no sound signature. I've noticed lower distorsion when playing loud, I cannot hear amp limitations. My room is about 27 m2 so this 250W works well. For a larger room and a so low 80 dB/W/m sesitivity a 400~500W could be necessary if real world SPL is wanted. The trigger input is very suitable. The amp remains cool even when playing loud. The box is ok and no luxurious kind of. This Ncore is almost perfect, immo.
Le Audiophonics MPA-M250NC intègre un module d'amplification de puissance Hypex Ncore NC250MP . Celui-ci est une base solide...
