AUDIOPHONICS MPA-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
Amplificateur de puissance mono class D basé sur un modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS600A400.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 14951
649,00 €TTC
540,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS MPA-M400ET, un amplificateur de puissance mono class D basé sur un module PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Le module PURIFI ET400A figure en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module PURIFI 1ET400A
  • Pour son unique canal d'amplification, le MPA-M400ET utilise un module PURIFI 1ET400A. Ce circuit amplificateurs Class D haute performance offre une puissance très confortable de 200W sous 8Ω tout en profitant du formidable rendement des amplificateurs Class D.
  • Le module 1ET400A embarque une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquence, avec un rendu stable et cohérent sur l’ensemble du spectre, surpassant n’importe quel amplificateur toute classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ce module permet au MPA-M400ET de proposer une image d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre pour une clarté redoublée, même durant les œuvres musicales les plus complexes. Utilisé en double mono, l'ensemble procure une spatialisation exceptionnelle.
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une absence de signature sonore et par une capacité à reproduire tous les types de musique sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors d’écoute à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l’impact de l’alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification y-compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation en au repos et rayonnement electromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFETs et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émission d’EMI.
  • Le MPA-M400ET intègre cette solution d'amplification grâce à une carte d’interface développée spécialement pour une intégration optimale de ce module d'amplification.
Module d'Alimentation HYPEX SMPS600N400
L'alimentation à découpage SMPS600N400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 600 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 65V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le MPA-M400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Le module d'amplification est piloté par une carte interface de notre conception.
Un AOP Texas Instrument LM4562 est utilisé, cet AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Il est monts sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface :
  • Gain de +7.2dB, soit un total de 20dB (par défaut) - Puissance maxi atteinte avec un signal de ~4.2V RMS
  • Gain de + 12,5dB, soit un total de 25,3dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de ~2.25V RMS
  • Bypass : dans ce cas le signal transite directement des entrées vers les modules, permettant le gain le plus bas possible de 12.8dB. Ce mode peut-être intéressant lors de l’utilisation d’un préamplificateur vigoureux, capable de driver une charge de 2 à 4kOhm et d’atteindre une tension de ~10V RMS
Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le MPA-M400ET possède une entrée mono symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). un sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-209 Borniers isolés acrylique/ Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes et supportant les câbles nus (5.4mm), les fiches bananes et les fourches.
Trigger
Le MPA-M400 ET possède une entrée trigger 5-12V intégrée dans un circuit basse consommation (5ma). Vos blocs d'amplificateurs pourront ainsi rejoindre aisément vos installations Haute Fidélité avec allumage piloté à distance.
THD+N
Réponse en fréquence
THD vs Freq
TypeAmplificateur de puissance
Puissance en sortie8Ω @1%THD : 227W
4Ω @1%THD : 425W
2Ω @1%THD : 450W
THD+NPO=1W, f=1kHz 0.0007 %
PO=10W, f=1kHz 0.00026 %
PO=100W, f=1kHz 0.00015 %
PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 %
PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 %
PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 %
IMD (CCIF)PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 %
PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 %
PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 %
IMD (DIM)PO=1W, DIM30 0.002 %
PO=10W, DIM30 0.002 %
PO=100W, DIM30 0.002 %
Bruit au reposA-weighted 11.5 µV
Plage dynamiqueA-weighted 4Ω 131 dB
SNRA-weighted 4Ω 131 dB
Réponse en fréquenceRL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
Impédance en sortie1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ
20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ
Impédance en entréeRCA : 47 / XLR 100
Bypass : 2.2 / 4.4
AlimentationAC 110 / 230V (Détection automatique de la tension en entrée)
Dimensions141 x 357 x 65mm
Poids1.8 kg
Câble secteurLivré
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)400.0
6 avis
Unexpected
I'm having a hard time finding the words to describe how good these amps sound. They just do everything right. Period. ( powering martin logan electrostatic speakers)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
gamechanger
As being a sound engineer and an audio enthusiast I was a bit scared when I placed the order and switching from DENON POA 6600A monoblocs to D-amps. I read a lot about them and made my research. Spent hours and hours reading and analysing data. Finally decided to go for the audiophonics MPA-M400ET set. Had to wait for a month, but what the heck. The audiophonics team gave me al the updates in this time and finally received my amps. Installed them and after an evening listening, I was so enthusiastic. It was like a totally new experience. My counterpoint tube preamp and my speakers, a DIY focal Utopia., who are hard to handle at 1,2 Ohm. They sounded so different, so clean, so spatial, it was like they were not there anymore. They disappeared in front of me. I listen to all kinds of music. I know quiet a few songs that are hard to handle for any combination of speaker/amps. And on a pretty fair volume the amps made it smooth listening. This is the amp for me that will always stay in my collection.
Thanks for the good service, the proper build and the switch to D-amps
Summer replacement for Accuphase Power Amplifier
These amplifiers (pair of monoblocs) have been acquired as a summer replacement for my Accuphase amplifiers which are warming my music room to extreme temperatures. Please be mindful that the review is written within first 24 hours of obtaining them and here you will find my initial thoughts which are nothing but subjective. The main concern for me will these amps have enough power to drive my B&W 802D3 speakers. The answer is YES, very much so. Both the deep bass and clear sweet midrange are exactly where they were and where I like them, Off course the treble is as expected, which is very precise. It is not too bright, it is nice. I dare say I am able to hear the decay of the cymbals or notes from piano with better detail than before. I am planning to test these amps for the next week or so and perform a detailed comparison to the Accuphase AMPs. So far so good. I am still worried that the Max power output is 227W which, as tested by ASR, give out continuous (RMS?) power of 131W. So far so good. Class D amps had a bad reputation in the past. I think that the Purify and Hypex crowd are changing the game and giving us music lovers (NOT Audiophiles - although the meaning is same) a whole new perspective on how music can be reproduces with high quality at an affordable price.
 (4)
Bon rapport qualité prix, il alimente une voie centrale Paradigm founder c90 avec brio, les voix sont claires et charpentés, tous les détails sont là. Évidemment il y a mieux mais bien plus cher. Je recommande.
Incredible price performance
Anyone interested in this amp has probably dealt with measurement data and ASR. Thus, you know that probably one of the best power amps in the world is offered here.
They are impeccably finished and thoughtfully assembled. The sound is mercilessly transparent and clean. I can not imagine that there will be anything better again. Especially not for this price. This is final stage endgame.
A few criticisms: the front LED can be deactivated, but I would have preferred the color red or orange here, so that it is not so annoying at night. A small instruction or parts list, at least on a small piece of paper, would have been nice. But these are both really only small things.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
