AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm
Le Audiophonics MPA-S125NC est un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte, puissante et qualitative, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12756
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics MPA-S125NC RCA
Amplificateur de Puissance NCORE NC122MP 2x75W 8Ω Noir
Audiophonics MPA-S252NC RCA Amplificateur Stéréo Class D Ncore 2x150W 8 Ohm
Un amplificateur aux performances solides
Le Audiophonics MPA-S125NC intègre un module d'amplification de puissance Hypex Ncore NC122MP.
Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi stéréo performant, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
Sur un unique PCB double face il est composé d'une alimentation faible puissance pour la mise en veille, d'une alimentation à découpage performante mais surtout d'un circuit d'amplification Class D extrêmement efficace.
L'amplificateur utilisé sur ce module NC122MP offre un haut rendement de 92% et lui permet d'être utilisé pour des usages très différents, que ce soit pour une utilisation studio ou pour s'intégrer dans un système audio haute fidélité.
Les caractéristiques distinctives de cet amplificateur sont sa réponse en fréquence linéaire quelle que soit l'impédance de charge et par conséquent sa restitution fidèle, sa très faible distorsion mais aussi sont très faible taux de rayonnement EMI.
Le contrôle de l'amplificateur est basé sur une boucle auto-oscillante à décalage de phase, ne prenant en compte la réponse qu'à la sortie du haut-parleur, toujours dans une optique de transparence sonore.
L'alimentation SMPS principale fournissant la puissance à l'amplificateur est un convertisseur en demi-pont (Half Bridge) régulé, haute puissance et haut rendement, avec redressement synchrone sur les rails de sorties principaux. Une alimentation idéale pour fournir à cet amplificateur Class D la puissance dont-il a besoin.
Afin d'être compatible avec des tensions d'alimentation de 100-120V et 200-240V, celle-ci est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique.
POINTS CLÉS :
  • Haut rendement
  • Réponse en fréquence linéaire, indépendante de l'impédance
  • Impédance de sortie faible
  • THD extrêmement faible, indépendant de la fréquence
  • Très faible bruit
Hypex NC122MP
Technologie NCore
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore.
Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compact.
Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Amplificateur Ncore
Intégration en boîtier 100% Aluminium
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC122MP dans un boîtier 100% Aluminium brossé noir.
Ce boitier offre une finition élégante, les parois épaisses lui confèrent une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants.
La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module.
Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié en façade avec le logo NCore et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie.
Son format très compact avec une faible largeur permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevée dans un espace réduit.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi il laisse passer la composante continue du signal.
Assurez vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie.
La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
En plus de la connectique habituelle on notera sur cette face arrière la présence d'une entrée trigger
Cette entrée au format Jack 3.5mm permet d'allumer le module avec un signal d'une tension DC de 5 à 12V pour le synchroniser avec un préampli possédant ce type de sortie.
Il est également possible de chainer 2 amplificateurs, et d'allumer les 2 simultanément en n'en controllant qu'un seul, l'entrée se transformant en sortie si le bouton d'alimentation d'un des amplificateurs est actionné.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Est également présente en facade une diode relayant le status du module, s'allumant si une tension DC est détectée en sortie.
Test qobuz hypex PA s125 NC ampli stéréo audiophonics
Découvrez le test par Qobuz
Le MPA-S125NC (anciennement PA-S125NC) a fait l'objet d'un test de la part de Qobuz.
Cliquez ici pour le lire.
Type d'amplificateurClass D
Puissance2x75W 8Ω @ 1kHz THD=1%
2x125W 4Ω @1Khz THD=1%
2x 37W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
2x 62W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
THD+N0.0015%
SNR118dB
Bruit de sortie30µV
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Gain25.5dB
Sensibilité d'entrée125W 4ohm @ 1.17V RMS
Canaux2 (Stéréo)
TechnologieNCore
EntréeRCA Stéréo
Entrée / SortieTrigger 5-12V DC
SortieBorniers HP
Matériau boîtier100% Aluminium brossé
AlimentationPrincipale : IEC (câble fourni)
Autoswitch : 115 / 230V (compatible US)
Trigger : Jack 3.5mm 12V (non fourni)
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1310g
Câble secteurLivré
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)75.0
TélécommandeNon
33 avis
I am the proud owner of a preamp and power amplifier combination from a French manufacturer of first-class tube amplifiers. I actually ordered the small Audiophonics power amplifier with the intention of reducing the high power consumption of the tube combination when using it as a home cinema sound system (the tube power amplifier has 12 power tubes). At the weekend I had the opportunity to "test" the Class D power amplifier for the first time. To put it briefly: what the small power amplifier delivers in combination with the tube preamp is simply a small sensation. The sound is powerful and warm. The stage is large. Instruments can be located precisely. Vocals sound simply fantastic. I had not even remotely expected that from a power amplifier that costs less than a tenth of the purchase price of the preamp. The large tube power amplifier will probably only be used rarely in the coming weeks. Instead, I am looking forward to many hours together with the little "magic box". Thanks to Audiophonics. What you deliver for this price is simply unbeatable.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm
MPA-125NC RCA
Commandé le dimanche et livré le mardi soir, parfait.
Ampli acheté pour driver des 'monitors' des 70's.....quelle claque !
J'ai eu une bi-amplification NAD qui ne lui arrivait pas à la cheville, que ce soit dans la faculté de gérer le HP de grave que dans la tenue des notes des medium/aigües.
Je suis maintenant dans la réécoute de mes meilleurs morceaux. De l'orgue au rock en passant par youn sun nah, rien que de l'exceptionnel.
Mes enceintes ont une impédance de 4 ohms, les 21 cms sont tenus, fermes, expressifs ( le bonheur ), alors que le reste du spectre est sensuel, précis, ciselé.
Je n'ai jamais entendu une différence telle sur un ampli.
Simple, de prix raisonnable, facilement logeable....Merci Audiophonics, vous m'avez redonné le sourire.
A real step forward
Based on a year of problem-free use: accurate sound image and high level of detail, a huge step forward in my sound system
Parfait même pour enceintes paresseuses (84db) !
J'ai choisi ce 2x75W/8Ohm pour alimenter, en configuration bi-câblage, des Bowers & Wilkins 707 S3 à faible sensibilité (84db). La préamplification est confié à un FX-AUDIO Tube01. J'en ai également profité pour remplacer mes très vieux câbles d'enceintes et passer de 2x2mm2 à 2x2x4mm2 en ELBAC. J'ai souhaité optimiser et écouter différentes sources plusieurs semaines durant avant de poster mes avis sur ces matériels. La différence de rendu est toute à l'honneur de cette nouvelle configuration : l'ensemble du spectre sonore est devenu très intelligible, la dynamique est formidable et mon nouveau système se joue des fortissimo et grosses masses orchestrales ! Cet ampli de puissance joue parfaitement son rôle en restant très transparent et ne faiblissant en aucun cas. Je n'ai détecté pour ma part ni sifflante dans les aigues, ni "ploc" à la mise sous tension, ni quelque autre défaut que ce soit. C'est du tout bon, je recommande !
Good transparent and vivid amplifier
I bought the amplifier to replace my beloved Marantz PM-8005. Nowadays, I do not need most of the features that the integrated amplifier offers and I just wanted to have a simple amplifing block to link a Wiim Pro streamer (Tidal and Quobuz as sources), a Topping E30II DAC used as preamp and a pair of Dali Oberon 5. I had tried several cheap class D amplifiers in my secondary system and, although all of them performed well, I wanted to check whether Hypex Ncore modules made justice to their fame and measurements.
The amplifier arrived perfectly packed within a few days. 10/10 for Audiophonics! It is well built, robust and the connectors are also of really good quality. As expected, it is smaller and much lighter than my Marantz PM-8005 so it is a good alternative when espace is limited.
It has enough power to drive the Oberon 5 without problems and I have still quite a lot of margin using the volume control of the DAC to play to absurdly loud levels (definitely not healthy listening volumes). Regarding the sound (knowing is subjective and considering that I am by no means an audiofool), I have to admit that it is taking me a while to get used to it when compared to that of the PM-8005. I percieve a better detail, instrument separation and dynamics than in the Marantz, as well as better and cleaner bass control. However, I am missing certain soundstage and musicality or mellowness (some may call it distortion), which makes the PM-8005 a real pleasute to listen to in my system. I have the feelings that the Marantz is more forgiving with the quality of the source while, with the Ncore-based amp, poorly mastered records are almost inaudible.
All in all, really good option for reduce espaces or simple setups in which the conectivity of an standard integrated amplifier is not needed. Totally transparent, dynamic and with amazing bass resolution.
Le Audiophonics MPA-S125NC est un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est...
