AUDIOPHONICS MPA-S250NC RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics MPA-S250NC RCA est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 14278
479,00 €TTC
399,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur Stéréo Class D Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Audiophonics MPA-S252NC RCA Amplificateur Stéréo Class D Ncore 2x150W 8 Ohm
Le Audiophonics MPA-S250NC RCA est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module d'amplification Hypex Ncore NC252MP
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC252MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x150W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi, il laisse passer la composante continue du signal. Assurez-vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie. La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
Technologie NCore
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore. Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compacts. Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Audiophonics MPA-S250NC RCA Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x250W 4 Ohm
Alimentation SMPS
Le module NC252MP intègre également l'étage d'amplification. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
Connectique
L'amplificateur MPA-S250NC possède une entrée RCA 2 pôles stéréo sur embases plaquées or. La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles. Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Boîtier 100% Aluminium
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC252MP dans un boîtier 100% aluminium brossé noir. Ce boîtier offre une finition élégante, les parois épaisses lui conférant une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants. La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module. Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié en façade avec le logo NCore et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie. Son format très compact, avec une faible largeur, permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevées dans un espace réduit.
Test du Audiophonics MPA-S250NC par AudioScienceReview (Amir)
" Audiophonics a produit un adorable amplificateur stéréo ! J'ai juste envie de m'asseoir et le regarder. Heureusement, sa beauté ne se limite pas à son esthétique, puisqu'il est équipé d'un amplificateur Class D Hypex performant, produisant des résultats de premier ordre dans toutes les mesures. Vous obtenez des performances proches de la perfection à un prix raisonnable et avec un encombrement réduit. "
Tableau indicatif compatibilité
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x150W @ 8Ω
2x250W @ 4Ω
2x180W @ 2Ω
Entrée1x RCA Stéréo Asymétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Imépdance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1860g
Package1x Audiophonics MPA-S250NC RCA
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)150.0
TélécommandeNon
25 avis
génial
je souhaitais au début changer d'ampli pour booster un peu mes Elipson Prestige Facet 24F qui étaient très à la peine avec mon ampli Marantz.
On m'a conseillé de jeter un œil à cet ampli de puissance et je l'ai commandé.
C'est une vraie révélation, je redécouvre totalement mes enceintes qui malgré leur qualité me décevaient. Je suis ravie, le son est détaillé, dynamique, elles revivent.
Je suis très très content de cette achat, merci Audiophonics de faire ce genre de produit pour un prix très correct au regard de la qualité.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-S250NC RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Superb quality
Superb quality, beautifully made power amplifier,highly recommended
Audiophonics mp-250
Bonne tenue des haut-parleurs, hyper définition sur l'ensemble du spectre. Avec mon preamplificateur le gain est trop élevé et il y a du bruit de fond sur les compressions.
En revanche excellente association avec des enceintes dynaudio et un preamplificateur avec moin de niveau de sortie.
Très bien
Envoi très rapide et protégé. L'appareil est bien conçu, ne chauffe pas, discret, sauf cette satanée led blanche, alors qu'il sert aussi en support home cinéma, donc dans le noir...
Le son n'est pas très chaud, mais c'est souvent le signe d'un manque de coloration et donc de distorsion.. les Klipsch Heresy lll en frontales sont bien reprises la ou le Yamaha rx V6 était un peu mou, les autres voies ont plus d'impact, les effets plus sensibles..
En le branchant, j'ai senti qu'il serait moyen avec les câbles Viard premium, que j'ai remplacés dans la foulée par une commande de simple, moins cher. mais très efficace Canare 4S11.
Il est relié au "préampli" par des RCA Canare L4e6 succédant à de vieux Mit...
J'aurais préféré les branchements H.P en bas, mais en pratique, ils sont mieux là où ils sont...
Un bon achat...
Highly recommended AMP
I'm using a miniDSP flex RCA to drive the MPA-S250NC amp. Both devices in combination are superb. There is no noise or hum. Without an input signal, it's simply dead silent. Listening to music is really an enjoyment.
- The built quality and finish of the MPA-S250NC amp is perfect.
- The output signal measurements are well known and can be found on the ASR forum.
- The audio output of the amp is excellent.
Le Audiophonics MPA-S250NC RCA est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore...
