AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics MPA-S250NC XLR est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 14185
479,00 €TTC
399,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur Stéréo Class D Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Audiophonics MPA-S252NC XLR Amplificateur Stéréo Class D Ncore 2x150W 8 Ohm
Le Audiophonics MPA-S250NC XLR est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x150W) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module d'amplification Hypex Ncore NC252MP
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC252MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x150W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Alimentation SMPS
Le module NC252MP intègre également l'étage d'amplification. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
Connectique
L'amplificateur MPA-S250NC possède une entrée XLR 3 pôles stéréo sur embases Neutrik NC3FAV2. La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles. Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Test du Audiophonics MPA-S250NC par AudioScienceReview (Amir)
" Audiophonics a produit un adorable amplificateur stéréo ! J'ai juste envie de m'asseoir et le regarder. Heureusement, sa beauté ne se limite pas à son esthétique, puisqu'il est équipé d'un amplificateur Class D Hypex performant, produisant des résultats de premier ordre dans toutes les mesures. Vous obtenez des performances proches de la perfection à un prix raisonnable et avec un encombrement réduit. "
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x150W @ 8Ω
2x250W @ 4Ω
2x180W @ 2Ω
Entrée1x XLR Stéréo Symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Imépdance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS (2x0.83V RMS)
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1860g
Package1x Audiophonics MPA-S250NC XLR
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)150.0
TélécommandeNon
39 avis
great!
Very flat, clean and powerful amp. Ideal companion for passive studio monitors. My ATCs came to life with this amplifier. The overall soundstage became more forward, widescreen, direct, firm and uncoloured compared to my previous A/B amp. I was affraid my snobbish and picky speakers would hate it, but the exact opposite happened.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Very good amplifier for the money
It’s a massive difference compared to the Onkyo receiver I had previously. Much more detail and dynamic range driving some B&W CDM7 SE’s. Very happy with the amp, especially at this price point.
qualité - prix
commander lundi livré mercredi !!!!!, par rapport à un SMSL AO200 MKII on passe à un niveau suppérieur surtout au niveau contrôle des graves, 38 cm sur mes enceintes,tout plus homogène même si le SMSL ne démérite pas, je confirme , comme beaucoup, Audiophonics nous a fait un ampli d'un excellent rapport qualité/prix, j'ose imaginer si un jour je passe à un "Purifi " peut être ????
Excellent amplifier
Small, lightweight, clean power into any reasonable impedance, at a great price.
Amazing sound quality, fast delivery!
It is absolutely amazing what these class-d (Hypex) amplifiers can achieve nowadays. Compared to my class a-team this is even better and for a fraction of the price. At first, I could not believe what I heard, how the amp just absolutely “controls” my speakers, but after one week I am sure this is just wonderful. I think I need another one!
Le Audiophonics MPA-S250NC XLR est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore...
