Architecturé autour du désormais célèbre et reconnu TRIPATH TA2022, ce nouveau bloc de puissance stéréo convient parfaitement aux installations les plus audacieuses formées de multiples blocs.
Cet appareil développe 90 Watts par canal sous 4Ω avec 0.1% de THD , une puissance très satisfaisante capable de redonner vie à une installation et qui bien que d'apparence limitée, parvient véritablement à surprendre par sa dynamique et sa transparence.
Ce bloc de puissance stéréophonique, dispose d'une entrée XLR symétrique (mono pour utilisation en mode bridgé) ainsi qu'une entrée RCA stéréo commutables via un interrupteur. (Commutation à effectuer appareil éteint).
L'intégration d'une entrée Trigger permet l'allumage de ce bloc de puissance par l'intermédiaire d'un signal 12V envoyé par exemple par un préamplificateur.
Son alimentation linéaire avec transformateur torique en substitution des classiques blocs d'alimentation à découpage généralement rencontrés sur ce type de produit permet de limiter les effets néfastes des commutations et de leurs harmoniques sur les hautes fréquences.
L'alimentation est constituée de condensateurs électrolytiques Panasonic FC et d'un transformateur torique de 150VA bobiné machine avec protection surchauffe.
Subtile mélange de finesse et de fermeté, cet amplificateur d'une grande générosité procure joie et émotion comme peu d'autres savent le faire dans cette gamme de prix.
Attention, cet amplificateur peut être sensible aux parasites des radios et tuners FM.
Caractéristiques techniques :
- Boîtier 100 % Aluminium
- Entrée Trigger pour un pilotage de l'allumage par un préamplificateur
- Circuit d'amplification Classe -T TRIPATH TA2022
- Condensateurs Panasonic FC
- Utilisation Stéréo : Entrée ligne Stéréo sur prises RCA
- Utilisation Mono Bridgée : Entrée ligne Mono sur prise XLR Symétrique ou RCA
- Embase RCA haute qualité plaquée Or 24k
- Sorties sur bornes HP isolées et plaquées Or 24k et acceptant les câbles de forte section
- Sortie mono HP sur connecteurs rouges sérigraphiés BTL (entrée sur RCA blanc / commutation sous l'appareil nécessaire)
Spécifications :
- Puissance de Sortie par Canal :
- Mono Bridgé (pour enceintes 8ohm et +) : 1 x 150W sous 8Ω (0.1% THD+N)
- Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.05% (1 KHz)
- Réponse en Fréquence : 15Hz - 80kHz (-1db)
- Rapport Signal Bruit : 92dB
- Sensibilité Entrée Ligne : 2000mV
- Rendement : Jusqu'à 90%
- Alimentation : AC 110V-230V (±10%) 50/60Hz
- Consommation Maximale : 150W
- Dimensions : 165 x 260 x 60 mm
- Poids : 3.7 Kg
- Câble secteur fourni
