En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Amplificateur de puissance mono NCORE NC500MP
Basé sur un module Hypex NCORE NC500MP, cet amplificateur class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à une unité d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion.
Le Hattor NC500MP sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une puissance d'amplification importante tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera sa place aussi bien dans un studio professionnel qu'au domicile d'un particulier.
Le circuit est intégré dans un boîtier aluminium aux finitions superbes avec deux radiateurs personnalisés de part et d'autre de l'appareil.
L'amplificateur dispose d'une sortie sur borniers enceintes. Le modèle de connecteur utilisé est breveté Hattor et bénéficie d'une construction en cuivre pur.
En entrée, l'appareil est capable de travailler à partir d'un signal symétrique (port RCA CMC) tout aussi bien qu'à partir d'un signal asymétrique (port XLR Neutrik).
Toute la connectique interne fonctionne avec des conducteurs cuivre plaqués argent.
L'utilisateur peut alterner entre l'entrée RCA et l'entrée XLR en toute simplicité grâce à un sélecteur situé à l'arrière de l'appareil. Toutes les entrées & sorties sont identifiées par un marquage.
L'appareil peut fonctionner aussi bien avec un courant en 110V qu'avec du 230V. L'alimentation à découpage intégrée sélectionne automatiquement la tension d'entrée adéquate.
Caractéristiques | |
Type | Amplificateur de puissance |
Puissance max | 270W / 8Ω 500W / 4Ω 400W / 2Ω |
Ratio signal / bruit | 106 dB |
Gain | 26dB |
THD | 0.006% |
Impédance en entrée | 47 kΩ |
Impédance en sortie | 2.6 mΩ |
Réponse en fréquence | 2Hz - 50kHz 0/-3db |
Entrées | RCA mono (asymétrique) XLR mono (symétrique) |
Dimensions | 90 x 200 x 200 (hauteur, largeur, profondeur) |
Couleur | Boîtier : Noir Façade : Noire |
Câble secteur | NON inclus |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Hypex Ncore |
Puissance (W) | 500.0 |
