AIYIMA D03 Amplificateur FDA 2.1 TAS5624 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x120W 4 Ohm
Le D03 de Aiyima est un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) offrant une belle réserve d'énergie ainsi qu'une restitution sonore précise et transparente. Il est en effet capable de développer pas moins de 2x120W sous 4Ω (THD+N 1%) avec un rendement élevé, grâce à une puce d'amplification TI TAS5624A.
Référence : 15692
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Aiyima D03
Amplificateur FDA 2.1 TAS5624 Bluetooth 2x120W 4Ω
Aiyima D03 Amplificateur FDA 2.1 TAS5624A Bluetooth 2x120W 4Ω
Le D03 de Aiyima est un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) offrant une belle réserve d'énergie ainsi qu'une restitution sonore précise et transparente. Il est en effet capable de développer pas moins de 2x120W sous 4Ω (THD+N 1%) avec un rendement élevé, grâce à une puce d'amplification TI TAS5624A. Il profite par ailleurs d'une connectique particulièrement complète, avec en entrée de l'USB-B, de l'Optique Toslink, du Coaxial, du RCA stéréo (ADC PCM1808) mais également une réception Bluetooth 5.0. Pratique, cette dernière permet de diffuser à distance sa musique, depuis un smartphone, tout en profitant des codecs Bluetooth haute résolution aptX et aptX-HD. Côté sorties, on retrouve bien sûr des borniers enceintes mais également une sortie pour subwoofer actif, sur connecteur RCA.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurFDA
Puissance2x120W @ 4Ω, 32V, 1% THD+N
2x60W @ 8Ω, 32V, 1% THD+N
2x140W @ 4Ω, 32V, 10% THD+N
2x75W @ 8Ω, 32V, 10% THD+N
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie pour subwoofer actif sur RCA
Puce d'amplificationTAS5624A
Puce ADCPCM1808
Interfaces SPDIFCS8422
TAS5548
Puce BluetoothQCC3034
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Compatibilité USBWindows XP / 7 / 8 10
Mac OS
Linux
Smartphones OTG
SNR93dB
Réglages graves / aigus±14dB
Sensibilité d'entrée0.775V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1.25dB)
Niveau sortie subwoofer2.1V
THD0.001% (1kHz, 1W)
Impédance enceintes4-8Ω
Tension d'alimentation24 - 36VDC sur Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation 32V 5A fournie)
Dimensions151 x 141 x 37mm
Poids670g
Matériau châssisAluminium
Package1x Aiyima D03
1x Alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble Optique
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
ClassFDA
Composant amplificationTAS5624
Puissance (W)120.0
TélécommandeOui
11 avis
exellent petit FDA
comme toujours commandé un matin avant 10h reçus le lendemain !! utilisation pour l'audio de mon PC en combinaison avec un dac SMSL SU-1 pour alimenter des petites enceintes avec un rendement proche des 85 db le DO3 se comporte très bien niveau alimentation et musicalement très neutre, comparé à mon Fosi audio V3 qui est plus puissant et plus pêchu je trouve le DO3 plus adapté à mon utilisation d'écoute de proximité
ses 2 modèles sont vraiment étonnants !
Cet avis a été posté pour AIYIMA D03 Amplificateur FDA 2.1 TAS5624 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x120W 4 Ohm
Le AIYIMA D03 est un très bon amplificateur classe D. Etant mon 4ème, celui-ci est le plus naturel et dynamique. Excellent, même à volume très élevé... Je l'utilise dans 25m2 sur un woofer SBAcoustics + tweeter à ruban + sub. La sortie sub passive est bonne, la sortie USB est largement supérieure à la sortie RCA. Je n'ai pas testé la Coaxiale ni l'Optique.
Comme il est dit dans un autre commentaire et sur certains forums anglo-saxons les basses sont fermes et profondes.
Une précision quand même, en le branchant la 1ère fois je me suis aperçu que les basses étaient poussées à +14db. Le S.A.V d'Audiophonics m'a fait savoir qu'il peut y avoir des modèles dont les réglages ne sont pas remis à zéro suite au contrôle qualité, donc à vérifier si vous évaluez votre D3 au premier branchement.
Très bonne qualité sonore pour le prix
Ce petit ampli a une qualité sonore très bonne pour sa taille et son prix. Je l'utilise avec des enceintes bibliothèque Focal. Je le recommande !
Petit ampli qui tient ses promesses
Malgré mes craintes au sujet des FDA et de leur absence de boucle de rétroaction avec pour conséquence un faible facteur d'amortissement, cet ampli dépasse mes espérance en terme de qualité sonore (malgré des enceintes bibliothèque relativement basiques)
L'utilisation via Bluetooth. aptx-hd est vraiment très bonne même si les entrées numériques sont permettent une diffusion encore plus qualitatives.
Il est installé dans une résidence secondaire et c'est juste parfait.
Je l'ai également testé sur des enceintes colonnes et avec un streamer node, le son est excellent.
Très bien !
Ampli compact par sa taille mais belle restitution sonore sur mes triangle antal 902. Son précis et transparent sur tous types de music ( jazz, chant, pop). Ecoute en flac uniquement pour le moment. Belle puissance en réserve et surprise! Graves profonds!!
et fermes . Borniers enceintes un peu petits.
Le D03 de Aiyima est un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) offrant une belle réserve d'énergie ainsi qu'une...
