ALIENTEK D8 Amplificateur numérique FDA STA326 USB XMOS Class D 2x 80W / 4 Ohm Argent
L'amplificateur FDA en Class D STA326 DDX Alientek D8, complet pilotable via télécommande, intègre en standard un convertisseur numérique analogique PCM5122.
4.1 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 11828
139,00 €TTC
115,83 € HT
Associé à une interface S/PDIF WM8805 avec un jitter de 50ps, une interface USB XMOS sur carte séparée, cet amplificateur intégré vous ouvre les portes de la Haute Définition à prix démocratique.
La qualité de ses composants est de haut niveau avec un filtre analogique 12dB en sortie d'amplification soignée disposant de condensateurs à film, de selfs blindées Miden 8A limitant les bruits parasites sur les harmoniques.
Les condensateurs d'entrées analogiques sont des Elna de qualité audiophile. L'Alientek D8 sera aussi un compagnon de bureau avec une amplification casque MAX9722 en jack 6.35mm capable de "driver" des modèles sédentaires à forte impédance.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Son écran OLED lisible et lumineux affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, mute etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie, sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
L'amplificateur Alientek D8 est OTG (entrée USB) compatible avec les smartphone sous Android.
Déconnecter les enceintes et écouter au casque :
Pour pouvoir couper la sortie haut-parleur en branchant un casque il faut faire la manipulation suivante :
  • Il faut aller au menu 6 (Double clique sur le bouton de volume),
  • Choisir NO, et quitter correctement le menu avec Exit,
  • Après avoir sélectionné NO, la fonction "Mute" de la télécommande désactivera vos enceintes mais pas la sortie casque. Vous pourrez donc écouter au casque, sans les enceintes en arrière.
Test du Alientek D8 par Qobuz
" Cet amplificateur Alientek D8 s'intègre parfaitement dans la lignée des nouveaux amplificateurs numériques et nous avons apprécié ses qualités sonores sur enceintes, comme sur casque, et aussi les possibilités offertes par son affichage, tandis que ses nombreuses égalisations pourront se révéler utiles le cas échéant. "
Test Qobuz
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
Lorsque le pilote XMOS est installé sous Windows 10, il arrive qu'il soit nécessaire de débrancher et rebrancher l'USB pour qu'il soit détecté au démarrage. Le problème ne se pose pas avec le driver par défaut inclus dans W10.
  • Interface S/PDIF WM8805
  • Interface USB XMOS U8 (24bit / 192kHz)
  • Entrée conversion analogique numérique : ADC AK5358
  • DSP ARM Cortex M3 32 bit programmable
  • DAC PCM5122 112dB : Document technique en fichier joint plus bas
  • Amplificateur casque MAX9722 32Ohm 130mW
  • Ecran OLED 1.3"
  • Affichage du taux d'échantillonnage
  • Égaliseur numérique (réglage du grave -12dB vers +12db) (aigu -12dB vers +12db)
  • Condensateurs de filtrage faibles bruits (low-esr)
  • Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage puissance : Nichicon 4700µF
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz
  • Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
Fonctions secondaires :
  • Support automatique de mise en veille et démarrage
  • Système de protection détection sur borniers haut parleurs
Entrées numérique et analogique :
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B
  • Entrées analogiques RCA plaquées Or
  • Sorties HP : Sur borniers à visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Sortie casque Jack 6.35mm
  • Alimentation 28V 4.3A fournie
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 140x108x32mm
  • Poids : 1200g
  • Couleur façade : Argent
  • Bundle : Câble USB-A vers USB-B / 4 bananes plaquées Or / Télécommande et Alimentation fournies
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassFDA
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
17 avis
Fiabilité à revoir
Petit ampli par la taille mais grandes capacités musicales : puissance et clarté.
Hélas la fiabilité n'est pas parfaite, la sortie casque de mon précédent exemplaire n'a tenu qu'un peu plus de deux ans. Juste le temps de la garantie...
Cet avis a été posté pour ALIENTEK D8 Amplificateur numérique FDA STA326 USB XMOS Class D 2x 80W / 4 Ohm Argent
3 mois plus tard : parfait
Le titre pourrait se suffire à lui-même mais je vais un peu détailler.
Ce qui m’a attiré au départ c’est la connectique parfaitement adaptée à mon usage : TV sur la fibre optique ; platine vinyle sur l’analogique ; RPi + serveur MPD sur USB. Le prix très attractif aussi.
Les enceintes sont des quarts d’ondes diy (90dB/W/m) qui donnent tout leur potentiel avec ce petit ampli bien cool.
Les plus : petit, consomme peu, facile à prendre en main et à utiliser, s’allume tout seul quand on a la bonne source de sélectionnée, s’éteint tout seul quand il n’y a plus de son, puissance très suffisante pour une utilisation quotidienne ; télécommande ok…
Les moins : un peu de souffle sur l’entrée analogique RCA qui s’efface dès qu’on passe le 10/12 en volume, pas de souffle audible sur les entrées numériques ; les presets ne sont pas fabuleux et je reste un flat avec les réglages eq à zéro ou éventuellement +2dB sur les basses ; l’écran en affichage en spectre est mal foutu, c’est en linéaire et ça va de 100Hz à 20kHz, donc pas d’affichage du bas de spectre et le linéaire c’est pas très représentatif ; l’éran pourrait être moins lumineux (ou réglable en intensité). Ne s’allume pas en auto si on a pas le bonne source sélectionnée précédemment.
Divers : je n’ai pas testé le casque, je n’écoute pas de musique au casque. Ce petit ampli donne avec mes enceintes sont plein potentiel à partir d’un niveau de 20/25 (faut avoir de gentils voisins), le son est très percutant sans être agressif.
Content de cet achat, il fait le job, il est discret, il est pratique.
Quoiqu'il en soit, une bonne entrée dans le monde du FDA!
Très déroutant comme ampli, la restitution sonore et la puissance sont parfait pour mes enceintes (monitoring passive DIY avec haut-parleur coaxial , sensibilité 89 db, puissance admissible 100 W), une modification de la courbe cible proposé par un certain Dominique P.(ceux qui savent le reconnaîtrons) et vous avez une qualité musicale indéniable (cela reste mon avis) pour un coût modeste. En ceux qui concerne les bruits de fond après plusieurs test, rien à signaler,aucun bruit. Je précise que je suis sur Linux (Ubuntu Studio),l' USB Xmos est reconnu directement sans manipulation, avec le bon taux échantillonnage en sortie. Pour 115 Euros, Le bonheur des petites bourses. Pourvu que ça dure.... et merci à Audiophonics.
Puissant, mais tout à fait inadapté à l'écoute à volume faible ou modéré
L'avertissement sur la fiche produit "Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche." est de mon point de vue un euphémisme.
Pour moi cet ampli est simple inutilisable à volume modéré (~50dB ? Je n'ai pas d'appareil de mesure précis, ça correspond aux 5 ou 6 crans de volume les plus bas de l'ampli en gros), le bruit de fond (du souffle) est trop présent, autrement dit dans le cadre de cette utilisation, c'est écoutable bien sûr mais d'une qualité vraiment pas terrible.
Pas un problème à volume plus élevé car le son de la source recouvre alors totalement le bruit de fond.
Du côté des qualités : cet ampli est à la fois pas très cher, très compact et très puissant pour son prix.
Note de 3/5 mais bien sûr ça dépend de votre utilisation. Si c'est pour ne jamais l'utiliser à volume modéré, alors ça semble vraiment être un excellent produit que je recommanderais.
ps. j'ai testé l'ampli en USB (avant de me rétracter et de le renvoyer pour le bruit de fond)
Tres bien, Mais !
Génial comme petit ampli
fonctionne a merveille avec des Tannoy pbm8
livraison rapide, mais pas le bonne COULEUR :(
Enfin rien de bien dramatique
L'amplificateur FDA en Class D STA326 DDX Alientek D8, complet pilotable via télécommande, intègre en...
