FX-AUDIO D2160 mkii
Amplificateur FDA Bluetooth TAS5614 2x100W 4Ω
![fx-audio d2160](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/12K/12689/12689-fxaudio-d2160-inpage.jpg)
FX-Audio revient avec un nouvel amplificateur Full Digital (FDA) : le D2160. Celui-ci fait directement suite à son grand frère, le FX-Audio D802C, en proposant notamment plus de puissance, des performances audio toujours excellentes et des fonctionnalités plus abouties.
TAS5614 & Composants de qualité
Le FX-Audio D2160 est basé sur une puce d’amplification TAS5614. Celle-ci permet à ce FDA de fournir 2x60W sous 8Ω ou 2x100W sous 4Ω. Elle assure un son clair et d'une grande précision, tout en offrant des graves profonds. Ainsi, l'amplificateur assure un SNR de -103dB, un THD de 0.01% et une réponse en fréquence de 20Hz - 20kHz. Le TAS5614 est soutenu par un microcontrôleur (MCU) STM32
On retrouvera également dans cet amplificateur une puce USB CM6642, un ADC TI PCM1808 pour l'entrée analogique, une puce d'amplification Maxim MAX9722 pour la sortie casque et un récepteur Coaxial / Optique Toslink AKM AK4118.
Bluetooth : Votre musique depuis votre canapé
Équipé d'une puce Bluetooth 5.0 CSR8675 particulièrement pensée pour l'audio, le FX-Audio D2160 vous permettra de profiter de votre musique directement depuis votre canapé. Un simple appairage de votre périphérique de lecture (smartphone, tablette...) à votre amplificateur et la musique se lance.
Par ailleurs, la norme 5.0 de la puce Bluetooth ainsi que son protocole A2DP assure une plus grande vitesse de transmission et une plus grande stabilité, pour une restitution audio de meilleure qualité. Plus que cela, la puce intègre les technologies aptX et aptX Low-Latency, aptX-HD & LDAC, compatible avec les flux jusqu'à 24bit-94kHz.
Une antenne livrée avec l'appareil vient se fixer à l'arrière afin d'allonger la distance de transmission.
Des fonctionnalités audio efficaces
L'amplificateur de FX-Audio propose des fonctionnalités audio simple mais très efficaces. Avec son DSP TAS5548, l'appareil propose de modifier la courbe des graves et des aigus. Un mode "Hifi" est également présent, correspondant à un mode Direct Audio pour bypasser le DSP et profiter d'un parfait respect du signal d'origine.
Une connectique complète
Le D2160 propose une connectique complète qui vous permettra de brancher votre système sans souci. On y retrouve donc en entrée une un Optique Toslink, un Coaxial, un USB-B et un RCA Stéréo. Une prise permet également de brancher l'antenne pour profiter d'une distance de transmission plus importante.
Sortie intuitive et efficace
En sortie, rien de plus simple puisque on retrouve d'un côté des connecteurs acceptant les fiches bananes pour brancher vos enceintes, une sortie subwoofer sur RCA et de l'autre côté un connecteur Jack 6.35mm pour brancher un casque.
![FX-Audio D2160 Connectique](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/12K/12689/12689-fxaudio-d2160mkii-inpage1.jpg)
Télécommande
Il serait dommage de pouvoir diffuser votre musique directement depuis votre canapé mais de devoir vous lever pour changer de source ou ajuster le volume, non ? FX-Audio y a pensé et fourni avec l'ampli une télécommande IR. Celle-ci vous permettra d'accéder à la totalité des fonctionnalités de votre appareil, à savoir le contrôle du volume et des sources, l'ajustement des graves et des aigus ou encore le passage en mode "Hifi" ou "Mute".
Un design simple et fort
Le FX-Audio propose avec son D2160 un design à la fois simple lui permettant de s'intégrer sans aucun souci au sein de la grande majorité des systèmes audio, tout en dévoilant un côté plus fort avec l'intégration sur ses côtés de deux dissipateurs. Dissipateurs qui ne sont d'ailleurs pas dénués d'intérêt puisque ils permettent à l'amplificateur d'évacuer efficacement la chaleur dégagée.
Avec un boîtier 100% Aluminium brossé, l'amplificateur s'annonce robuste et protégera parfaitement les composants internes de la poussières.
Test du FX-Audio D2160 par Qobuz
" FX-Audio nous propose deux amplificateurs en un. En mode Tone On, un appareil à la restitution plus ou moins modulable, un peu ronde, assagie et plus ou moins convaincante, à chacun d'en décider. En mode Hi-Fi, un appareil à la restitution sonore aiguisée, au plus près du signal, comme nous aimons, et à laquelle nous aurions accordé notre récompense. "
![Test Qobuz](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Icones/logo-qobuz10.jpg)
Spécifications |
Type d'amplificateur | FDA (Full Digital Amplifier) |
Puce d'amplification | TAS5614 |
MCU | STM32 |
DSP | TAS5548 |
Récepteur SPDIF | AK4118 |
Puce USB | CM6642 |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
Puce amplification casque | MAC9722 |
Puissance | 2x60W sous 8Ω / 2x100W sous 4 Ohm (@ THD 10%) |
SNR | -103dB |
THD | 0.01% |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz à -2dB |
Puissance sortie casque | 60mW sous 32Ω |
SNR sortie casque | -93dB |
THD sortie casque | 0.02% |
Connectiques : Entrées |
USB-B | 1x (OTG) |
Optique | 1x |
Coaxial | 1x |
RCA Stéréo | 1x |
Bluetooth | - |
Connectiques : Sorties |
Borniers enceintes | - |
Prise casque | Jack 6.35mm |
Sortie subwoofer | - |
Général |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.5mm DC 36V 6A (fournie) |
Dimensions (sans l'antenne) | 23.8 x 19.5 x 4.5cm |
Poids | 1840g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Alimentation 1x Câble USB-A mâle vers USB-B mâle |
