Cet Amplificateur Class D FDA FX-AUDIO D302 PRO 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113 et une interface Audio USB CM108 produit un son de haute qualité dans un format des plus compact.
Cet amplificateur FDA a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF ou USB est converti en I2S par le AK4113, puis directement amplifié par le STA369.
Ainsi le nombre de traitement numérique réduit seulement à 3 étapes au lieu de 5 à 6 sur un DAC conventionnel permet une lisibilité sans précédent dans cette gamme de prix. Il est aussi un des rares FDA 100% numériques à disposer d'une entrée analogique sur connecteurs RCA plaquées Or (avec ADC PCM1808).
Sa façade compréhensible sans afficheur multifonction avec boutons dédiés par fonction permet une utilisation rapide sans besoin de recourir à un mode d'emploi.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Sa prise USB Audio est aussi compatible OTG. On peut donc brancher un smartphone Android.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique occupant peu de place sur un bureau prêt d'un ordinateur
Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence ajouter à une qualité sonore étonnante à prix démocratique.
- Interface S/PDIF AKM AK4113
- Interface USB CM108 24bit / 48kHz
- Module amplificateur STA369 : 2 x 30W sous 4 Ohm
- Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
- Distorsion 0.06%
- Égaliseur grave aigu par le bouton volume (double fonction)
- Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B)
- Entrées analogique stéréo sur RCA plaquées Or (PCM1808)
- Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
- Sortie casque sur jack 3.5mm (amplificateur NE5532)
- Alimentation 15V 4A fournie avec jack 5.5/2.1
- Dimensions (LxPxH) : 133 x 110 x 36.5mm
- Poids : 700 g
- Alimentation fournie
