FX-AUDIO D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Noir
Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette fois-ci un récepteur Bluetooth 5.0, très pratique pour diffuser à distance sa musique, depuis un appareil compatible comme un smartphone.
4.4 / 5
Référence : 14523
89,00 €TTC
74,17 € HT
FX-Audio D502BT
Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x40W 8 Ohm
FX-Audio D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x40W 8 Ohm
Le D502BT est donc un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) complet, performant et proposé à un prix contenu. Il se dote d'une connectique complète, de composants de qualité, d'un bel écran OLED et de réglages aigus / graves, tout en délivrant un son riche et précis.
Une puce d'amplification TAS5342 efficace
L'étage d'amplification du D502BT est confié à une puce TI TAS5342 hautes performances. Celle-ci permet de délivrer une puissance de 2x40W sous 8 Ohm ou de 2x60W sous 4 Ohm, tout en assurant un faible bruit et taux de distorsion. Une puissance qui vous permettra d'associer l'amplificateur à de nombreuses enceintes, d'autant plus que le D502BT offre un rendement élevé supérieur à 90%.
Par ailleurs, la puce intègre un système de protection complet, protégeant l'appareil des courts-circuits, sous-tension, températures trop élevés ou encore d'une perte de signal PWM.
Bluetooth 5.0
La grande nouveauté de cette version D502BT est bien entendu sa réception Bluetooth. Il embarque pour cela une puce Qualcomm QCC3003, supportant le Bluetooth en version 5.0. Celle-ci permet une transmission rapide et stable des flux audio, pour une écoute de grande qualité.
Une grande précision
La puce CS8422 de Cirrus Logic est un convertisseur asynchrone 24bit de taux d'échantillonnage intégrant également une interface S/PDIF. Le CS8422 permet une synchronisation avec la Master Clock pour une parfaite synchronisation et donc un jitter ultra faible.
Interface USB SA9023
Pour que vous puissiez connecter un périphérique USB comme un smartphone par exemple, le D502BT propose une entrée Micro USB. Derrière cette fiche se cache une puce d'interface USB SA9023, supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au 24bit 96kHz. Une puce ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux appareils audio.
Sortie Subwoofer NE5532
Le NE5532 est un amplificateur opérationnel double efficace. Il offre notamment de bonnes performances en terme de bruit, un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections. Dans le cas du D502BT, cette puce s'occupe de la sortie subwoofer.
Télécommande IR
FX-Audio fourni avec son FDA une télécommande IR permettant de contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et aigus.
Une connectique complète
Le D502BT, comme son prédécesseur, propose un panel d'entrées et sorties complet, répondant à la grande majorité des besoins et permettant une intégration au sein de la plupart des systèmes audio.
1Connecteur antenne Bluetooth
2Entrée Micro USB
3Entrée AUX Jack 3.5mm
4Entrée Optique Toslink
5Entrée Coaxial S/PDIF
6Sortie Subwoofer
7Borniers enceintes
8Connecteur alimentation 24V 4A
Écran OLED & Affichage du taux d'échantillonnage
La face avant du D502BT arbore un petit écran OLED du plus bel effet, permettant d'afficher les informations essentielles de l'appareil comme le niveau de volume actuel ou encore l'entrée active. À la gauche de cette écran, une série de LED vient indiquer le taux d'échantillonnage du fichier en lecture.
Type de produitAmplificateur FDA
Puissance2x45W @ 8 Ohm
2x60W @ 4 Ohm
EntréesBluetooth 5.0
1x AUX Jack 3.5mm
1x Micro USB
1x Optique Toslink
1x Coaxial S/PDIF
Sorties1x Sortie subwoofer
Borniers enceintes
Puce convertisseur asynchrone / interface SPDIFCS8422
Puce d'amplificationTI TAS5342A
Puce ADCPCM1808
Puce BluetoothQualcomm QCC3003
Puce interface USBSA9023
Puce MCUSTM8S103F3-32
Processeur PWMTI TAS5508C
Taux d'échantillonnages supportésOptique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
USB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
AUX : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
Distorsion0.22%
THD+N0.04%
SNR106dB
Niveau de sortie Subwoofer2.7V RMS
Alimentation24V 4A (alimentation fournie)
Dimensions132 x 128 x 33mm
Poids525g
Matériau châssisAluminium
Package1x FX-Audio D502BT
1x Télécommande IR
1x Alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Composant amplificationTAS5342A
Puissance (W)40.0
TélécommandeOui
5 avis
Excellent
Achète pour remplacer l’ampli d’une mini-chaine Denon D-M33, et utilisé pour la TV en optique, le Bluetooth et l’USB (adaptateur Lightning vers USB indispensable sur iPhone). J’en suis très satisfait, rapport qualité prix impressionnant.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Noir
Homogéne
Alimente honorablement des enceintes 3 voies de 150 watt ( bc acoustique niger) . Utiliser uniquement en fonction bluethoot , j'ai rajouté des plots anti vibratoire vibrapod 1 ( en vente sur ce site ) qui ont améliorés l'épanouissement et la transparence de la scène sonore . Mérite un rodage avant jugement . Au début l 'aigu était agressif mais je me suis rendu compte que le problème provenait du câble secteur de mon lecteur cd ; preuve de transparence de cet ampli. Le son est équilibré et le suivi mélodique agréable ; écoute non agressive . Je regrette juste un léger manque de dynamique mais ce n'est pas frustrant pour autant . A volume moyen on obtient le meilleur résultat d'écoute mais il faut reconnaitre que vu la taille de l'ampli et le prix pour mes enceintes déjà conséquentes en taille ce n'est pas mal du tout . Content de cet achat .
So far So good
Un rapport qualité prix imbattable pour une installation avec de vieilles 3 voies Kenwood. Branché en usb sur un PC en 96k. RAS après qq heures d'écoute, pas aussi bon que mon vieil ampli Kenwood avec sa paire de Célestion mais encore une fois pour le prix c'est top.
Son excellent
Branché sur mes JBL Control 25 , j'ai redécouvert les aigus et les détails de la musique sur mes HP. Puissance largement suffisante pour le bureau.
la scène sonore est en retrait
- la télécommande est très bien pensée ... voire géniale
-les fonctions sont très bonnes
-l'usb sous Windows 10 est reconnu directement et la musicalité est bien meilleure qu'avec les autres sources
-le son porte loin d'un bon niveau de qualité
-pour le son de la TV... génial!!
-----Avec des enceintes EVA de Davis-----
j'ai utilisé précédemment un Alientek qui est nettement mieux pour la scène sonore
mais fatigant et moins pratique...
...que ce FX-AUDIO tout doux peut-être un peu trop
ce petit ampli qui reste très bien avec Equalizer et Tone pour corriger sérieusement le son sans que cela soit compliqué
Un prix très serré
Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette...
