FX-AUDIO D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Argent
Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette fois-ci un récepteur Bluetooth 5.0, très pratique pour diffuser à distance sa musique, depuis un appareil compatible comme un smartphone.
Référence : 15033
89,00 €TTC
74,17 € HT
FX-Audio D502BT
Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x40W 8 Ohm Argent
FX-Audio D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x40W 8 Ohm
Le D502BT est donc un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) complet, performant et proposé à un prix contenu. Il se dote d'une connectique complète, de composants de qualité, d'un bel écran OLED et de réglages aigus / graves, tout en délivrant un son riche et précis.
Une puce d'amplification TAS5342 efficace
L'étage d'amplification du D502BT est confié à une puce TI TAS5342 hautes performances. Celle-ci permet de délivrer une puissance de 2x40W sous 8 Ohm ou de 2x60W sous 4 Ohm, tout en assurant un faible bruit et taux de distorsion. Une puissance qui vous permettra d'associer l'amplificateur à de nombreuses enceintes, d'autant plus que le D502BT offre un rendement élevé supérieur à 90%.
Par ailleurs, la puce intègre un système de protection complet, protégeant l'appareil des courts-circuits, sous-tension, températures trop élevés ou encore d'une perte de signal PWM.
Bluetooth 5.0
La grande nouveauté de cette version D502BT est bien entendu sa réception Bluetooth. Il embarque pour cela une puce Qualcomm QCC3003, supportant le Bluetooth en version 5.0. Celle-ci permet une transmission rapide et stable des flux audio, pour une écoute de grande qualité.
Une grande précision
La puce CS8422 de Cirrus Logic est un convertisseur asynchrone 24bit de taux d'échantillonnage intégrant également une interface S/PDIF. Le CS8422 permet une synchronisation avec la Master Clock pour une parfaite synchronisation et donc un jitter ultra faible.
Interface USB SA9023
Pour que vous puissiez connecter un périphérique USB comme un smartphone par exemple, le D502BT propose une entrée Micro USB. Derrière cette fiche se cache une puce d'interface USB SA9023, supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au 24bit 96kHz. Une puce ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux appareils audio.
Sortie Subwoofer NE5532
Le NE5532 est un amplificateur opérationnel double efficace. Il offre notamment de bonnes performances en terme de bruit, un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections. Dans le cas du D502BT, cette puce s'occupe de la sortie subwoofer.
Télécommande IR
FX-Audio fourni avec son FDA une télécommande IR permettant de contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et aigus.
Une connectique complète
Le D502BT, comme son prédécesseur, propose un panel d'entrées et sorties complet, répondant à la grande majorité des besoins et permettant une intégration au sein de la plupart des systèmes audio.
1Connecteur antenne Bluetooth
2Entrée Micro USB
3Entrée AUX Jack 3.5mm
4Entrée Optique Toslink
5Entrée Coaxial S/PDIF
6Sortie Subwoofer
7Borniers enceintes
8Connecteur alimentation 24V 4A
Écran OLED & Affichage du taux d'échantillonnage
La face avant du D502BT arbore un petit écran OLED du plus bel effet, permettant d'afficher les informations essentielles de l'appareil comme le niveau de volume actuel ou encore l'entrée active. À la gauche de cette écran, une série de LED vient indiquer le taux d'échantillonnage du fichier en lecture.
Type de produitAmplificateur FDA
Puissance2x45W @ 8 Ohm
2x60W @ 4 Ohm
EntréesBluetooth 5.0
1x AUX Jack 3.5mm
1x Micro USB
1x Optique Toslink
1x Coaxial S/PDIF
Sorties1x Sortie subwoofer
Borniers enceintes
Puce convertisseur asynchrone / interface SPDIFCS8422
Puce d'amplificationTI TAS5342A
Puce ADCPCM1808
Puce BluetoothQualcomm QCC3003
Puce interface USBSA9023
Puce MCUSTM8S103F3-32
Processeur PWMTI TAS5508C
Taux d'échantillonnages supportésOptique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
USB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
AUX : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
Distorsion0.22%
THD+N0.04%
SNR106dB
Niveau de sortie Subwoofer2.7V RMS
Alimentation24V 4A (alimentation fournie)
Dimensions132 x 128 x 33mm
Poids525g
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x FX-Audio D502BT
1x Télécommande IR
1x Alimentation
Entrées
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Jack 3.5mm
  • Optique Toslink
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Subwoofer
Couleur
  • Argent
  • Noir
Canaux
  • 2.1
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TAS5342A
Puissance (W)
  • 40.0
Télécommande
  • Oui
Backup for my Advance Paris AMP
Due to some issues with my main AMP (right channel is not working), i just used the FX-AUDIO D502BT as a backup amp for my living room (TV, PC and BT connected).
And what should i say, it is surprisngly good. Not the punch of the Advance amp, but not way behind that.
Perfect and easy to setup for me with the Sub out as well.
Normally i just bypass sound settings or EQ, but in case with the FX-AUDIO D502BT is just set to EQ preset no. 4, this works best for my ears and listening style.
5 stars from my side for price efficient small amp.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Argent
Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette...
