FX-AUDIO D802C Amplificateur FDA Bluetooth 3.0 Class D STA326 2x50W 8 Ohm Silver
4.9 / 5
Référence : 10675
145,00 €TTC
120,84 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Amplificateur Bluetooth Class D STA326 complet pilotable via télécommande, le FX-AUDIO D802C finition argent intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113, un ADC Wolfson WM88782S et une interface Audio/DSP VIA VT1630A.
Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2s par le AK4113, puis directement amplifié par le STA326.
De surcroît, il s'équipe d'un module de réception Bluetooth 3.0 (CSR57E6) et d'une entrée auxiliaire RCA stéréo.
Sa prise USB Audio est aussi compatible OTG. On peut donc brancher un smartphone Android.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Son écran OLED affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
  • Interface S/PDIF AKM AK4113
  • Audio Controller / DSP VIA VT 1630A
  • ADC Wolfson WM8782S (24bit 192kHz)
  • Ecran OLED
  • Affichage du taux d'échantillonnage
  • Réception sans fil via Bluetooth 3.0 (CSR57E6)
  • Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage Nichicon 5400µF x3, WIMA x2
  • Horloge haute précision
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • Réponse en fréquence : 18Hz - 22kHz
  • Égaliseur numérique
  • Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B), RCA analogique stéréo
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Alimentation 32V 5A fournie (connecteur jack 5.5/2.5)
  • Dimensions : 190x115x39mm
  • Poids : 700 g
  • Câble USB-A vers USB-B, télécommande, antenne Bluetooth 5dB et Alimentation fournis
  • Piles télécommande CR2032 non fournies
  • Le mode Direct (ou Tone, ou HiFi), permet de passer outre le DSP interne, et d'amplifier le signal en direct sans modifications.
Canaux2 (Stéréo)
7 avis
Très bien
Si petit et si performant ! impeccable.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D802C Amplificateur FDA Bluetooth 3.0 Class D STA326 2x50W 8 Ohm Silver
Extraordinaire rapport Q/Prix
Il faut l'écouter pour le croire: la HIFI (en terme de fidélité, pas de recherche de certains sons) traditionnelle n'a qu'à bien se tenir !!!
Incroyable performance pour ce minuscule ampli
Reçu ce matin, branché sur une paire de petites quad 9l2, pour la chambre de mon fils,
Résultat bluffant, image stéréo 3D, beaucoup de détail, relief, grande dynamique,
Excelle sur du jazz comme de l’electro, les voies sont très présentes et charnelles.... les basses étonnamment tendues’ rapides et profondes...
Le haut est parfois un peu dure, par rapport à du haut de gamme, mais là je chipote...
Bref, pour 130 €, j’imaginais pas un tel rendu.... (pour info mon système de référence est un sytème thdg à base de krell et panneaux magnepan A un tarif...),
Si vous hésitez en vous posant la question’ de la qualité sonore, ne vous la posez pas, c’est du tout bon.... et même plus
Cordialement
Patrice
Top et prix imbattable!!
Son bonne qualité, Bluetooth ultra réactif...
Erreur lors de la reception de la commande
J ai reçu un FX Audio D802 à la place d'un FX Audio 802C
Le SAV a rapidement réagi et j 'espère recevoir la bonne commande rapidement
