FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent
La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle précédent.
Cet amplificateur est un outil très complet qui intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113, un ADC Wolfson WM88782S et une interface Audio / DSP VIA VT1630A.
4.3 / 5
Référence : 12851
149,00 €TTC
124,17 € HT
Amplificateur Full-Digital D802C Pro
FDA 2x50W-8Ω 24bit / 192kHZ STA326 / AK4113 / CM6642
Ampli FDA D802CPRO
La version PRO du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle précédent.
Une connectivité toujours plus complète
Connectivité D802C
Avec son large éventail de fonctionnalité et sa connectivité très développée, le D802C Pro de chez FX Audio possède tous les atouts pour devenir la clé de voute d'un système son performant.
Le D802CPRO est un amplificateur dit "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2s par le AK4113, puis directement amplifié par une interface audio-numérique STA326. Pour ce faire, il dispose de trois entrées numériques USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink.
Il s'équipe également d'une entrée auxiliaire RCA stéréo ainsi que d'une prise USB Audio compatible OTG. On peut donc lui relier un smartphone Android.
Puce bluetooth 4.2
Bluetooth 5.0
Contrairement à son prédécesseur, le modèle PRO embarque une puce QCC3034. Il est donc compatible avec les dernières versions du protocole Bluetooth et fonctionne avec la norme 5.0. La connectivité sans fil gagne ainsi en performance et en vitesse.
Cette norme est aussi moins gourmande en énergie, ce qui signifie que l'utilisation avec un lecteur nomade (comme un smartphone par exemple) consommera moins de batterie tout en assurant un flux numérique stable et précis.
Puce CM6642 USB haute vitesse - class audio
La puce de contrôle / conversion CM6642 permet de travailler avec des résolutions jusqu'à 24 bit / 192kHz.
Cette puce prend nativement en charge le décodage des codecs audio et dispose de spécifications intéressantes pour la qualité sonore générale de l'appareil (SNR ≥100dB et THD+N@1kHz de ≤-85dB ≤0.005%
Afin de faciliter l'installation, la compatibilité et éviter de perdre du temps sur la configuration logicielle, cet amplificateur ne nécessite aucun driver pour fonctionner. L'entrée USB sera automatiquement reconnue par tous les appareils. Y compris les smartphones qui profitent également d'un support OTG.
Puce CM6642
Bouton de volume et écran
Ecran de contrôle et bouton de volume
Cet amplificateur offre une interface de contrôle soignée. On trouve un bouton de mise en tension, un bouton de sélection, un contrôle de volume rotatif ainsi qu'un écran de contrôle rétro-éclairé..
Pour plus de facilité et de confort, il peut également se piloter à distance via une télécommande grâce à un récepteur I/R situé en façade.
Autrement, l'interface traditionnelle est assez complète pour laisser l'utlisateur faire ses propres réglages en toute simplicité. Il est même possible de spécifier un égaliseur.
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
TypeAmplificateur Full Digital
Puissance en sortie4Ω : 2x80W
8Ω : 2x50W
Fréquences d'échantillonnage supportées24bit 192kHz
EntréesBluetooth, Auxiliaire, Optique, Coaxial, USB
SortiesEnceintes R+L
Impédance4-8Ω
THD0.09% (±0.2dB)
SNR92dB
Contrôle interfaceTélécommande / Panneau de contrôle
Alimentation DC32V 5A (fournie)
CouleurCorps Noir  / Façade Metal brossé
Poids1.25kG
Dimensions17.8x11.6x3.5 cm
AffichageEcran digital (OLED) - avec taux d'échantillonnage
Réponse en fréquence18Hz - 22kHz
HorlogeHaute précision
Support télécommandeOui (infrarouge) -( fournie sans sa pile CR2032)
Contrôleur audio / DSPVIA VT 1630A
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
6 avis
Souffle pendant les silences
Ampli bien fini sur le plan esthétique . Je ne suis clairement pas audiophile mais, comme indiqué dans la description, cet ampli présente un souffle notable pendant les silences. La mention n'était cependant pas présente sur le site lorsque j'ai acheté cet article en 2018. À éviter si vous cherchez un tant soit peu un confort d'écoute. Je m'en suis rendu compte en le comparant à un autre FDA. Étonnant que ce produit jouisse d'une telle notoriété avec un tel défaut.
Dans la même catégorie le SMSL AD-18 est bien plus agréable (bien qu'il faille changer l'alimentation qui siffle).
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent
Compact et performant
En remplacement d'un appareil du même type. Performant et complet avec sa télécommande et son alimentation.
Petit bémol le contact bluetooth se coupe dés le moindre obstacle. La télécommande n'a pas d’accès à la fonction auxiliaire, ni bluetooth.
que du bon!
livraison ok. produit correspondant à mes attentes avec des basses ,des aigus en veux tu en voila. de la puissance suffisante. possibilités de différents réglages via l'équaliseur. tres bon rapport qualité prix.
je recommande cet ampli
Excellent...
Reçu début septembre, Colis livré à date prévu et très bien emballé. Rapport qualité prix imbattable. Fonction Bluetooth excellent ( essais à + 10 M concluant sans perte ). Connectique complète. Encombrement mini. Parfait pour mon système d'enceintes Bose Accoustimass 3. Seul Bemol : la fonction Hifi ( Direct source ) n'est pas présente dès l'allumage et donc petite manip. en plus.
D802C
parfait !
La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB...
