j'en ai acheté 4 pour mes enfants après l'avoir testé
FDA 2x50W-8Ω 24bit / 192kHZ STA326/ AK4113 / CM6642
Avec son large éventail de fonctionnalité et sa connectivité très développée, le D802C Pro de chez FX Audio possède tous les atouts pour devenir la clé de voute d'un système son performant.
Le D802CPRO est un amplificateur dit "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2s par le AK4113, puis directement amplifié par une interface audio-numérique STA326. Pour ce faire, il dispose de trois entrées numériques USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink.
Il s'équipe également d'une entrée auxiliaire RCA stéréo ainsi que d'une prise USB Audio compatible OTG. On peut donc lui relier un smartphone Android.
Contrairement à son prédécesseur, le modèle PRO embarque une puce QCC3034 avec Aptx HD. Il est donc compatible avec les dernières versions du protocole Bluetooth et fonctionne avec la norme 5.0. La connectivité sans fil gagne ainsi en performance et en vitesse.
Cette norme est aussi moins gourmande en énergie, ce qui signifie que l'utilisation avec un lecteur nomade (comme un smartphone par exemple) consommera moins de batterie tout en assurant un flux numérique stable et précis.
La puce de contrôle / conversion CM6642 permet de travailler avec des résolutions jusqu'à 24 bit / 192kHz.
Cette puce prend nativement en charge le décodage des codecs audio et dispose de spécifications intéressantes pour la qualité sonore générale de l'appareil (SNR ≥100dB et THD+N@1kHz de ≤-85dB ≤0.005%
Afin de faciliter l'installation, la compatibilité et éviter de perdre du temps sur la configuration logicielle, cet amplificateur ne nécessite aucun driver pour fonctionner. L'entrée USB sera automatiquement reconnue par tous les appareils. Y compris les smartphones qui profitent également d'un support OTG.
Cet amplificateur offre une interface de contrôle soignée. On trouve un bouton de mise en tension, un bouton de sélection, un contrôle de volume rotatif ainsi qu'un écran de contrôle rétro-éclairé..
Pour plus de facilité et de confort, il peut également se piloter à distance via une télécommande grâce à un récepteur I/R situé en façade.
Autrement, l'interface traditionnelle est assez complète pour laisser l'utlisateur faire ses propres réglages en toute simplicité. Il est même possible de spécifier un égaliseur.
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
Spécifications | |
Type | Amplificateur Full Digital |
Puissance en sortie | 4Ω : 2x80W 8Ω : 2x50W |
Fréquences d'échantillonnage supportées | 24bit 192kHz |
Entrées | Bluetooth, Auxiliaire, Optique, Coaxial, USB |
Sorties | Enceintes R+L |
Impédance | 4-8Ω |
THD | 0.09% (±0.2dB) |
SNR | 92dB |
Contrôle interface | Télécommande / Panneau de contrôle |
Alimentation DC | 32V 5A (fournie) |
Couleur | Noir |
Poids | 1.25kG |
Dimensions | 17.8x11.6x3.5 cm |
Affichage | Ecran digital (OLED) - avec taux d'échantillonnage |
Réponse en fréquence | 18Hz - 22kHz |
Horloge | Haute précision |
Support télécommande | Oui (infrarouge) - (fournie sans sa pile CR2032, disponible en accessoires) |
Contrôleur audio / DSP | VIA VT 1630A |
Package | 1x FX-Audio D802C Pro 1x Alimentation 1x Télécommande 1x Câble USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | USB |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | STA326 |
Puissance (W) | 50.0 |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 3.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Bruno Jean Marie E.
Jean-François C.
