I.AM.D V200 Amplificateur FDA WiFi OLED Blanc Class D TAS5614LA 2x65W / 8 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11040
184,90 €TTC
154,08 € HT
Amplificateur Class D TAS5614LA, l'I.AM.D V200B intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit / 192kHz associé à une interface S/PDIF. Cet amplificateur a pour caractéristique d'être "Full Digital", c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2S, puis directement amplifié par le TAS5614LA.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink). Son écran OLED affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un se révélera le compagnon idéal de toute source numérique. Sa compacité et son ergonomie sont des atouts recherchés auxquels s'ajoute sa polyvalence.
Cet amplificateur possède une antenne WiFi vous permettant d'y connecter tout appareil compatible (Smartphone, Ordinateur, MAC, etc...), et supportant jusqu'à 24 bit / 44.1KHz.
Toutes les caractéristiques techniques du TAS5614LA ici : TAS5614LA 150W Stéréo / 300W Mono.
Spécificités techniques  :
  • Module amplificateur TAS5614LA : 2x150W sous 4 Ohm / 2x65W sous 8 Ohm
  • Interface USB CM6631A
  • Écran OLED rétro éclairé : Blanc sur noir
  • Sans-fil WiFi / DLNA / AirPlay : supporte jusqu'à 16 bit / 44.1KHz (Qualité CD)
  • Distance maximum du WiFi : 20 mètres
  • Compatibilités : iOS 7 et supérieur / Android 4.2 et supérieur / MAC OS / Windows
  • Affichage du taux d'échantillonnage : Jusqu'à 24 bit / 192 kHz
  • Rapport signal bruit (SNR) : 105dB
  • Pilotage par télécommande infrarouge (Appuyer sur le bouton "Mute" de la télécommande vous permet d'utiliser uniquement la sortie Casque)
Test, essai du I.AM.D V200 par Qobuz
Connectique :
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale, USB-B, et Jack 3.5mm
  • Sorties : Borniers HP à visser supportant les fiches bananes 4mm, et Casque Jack 3.5mm stéréo
  • Antenne WiFi à visser sur la façade arrière
Packaging :
  • Dimensions boitier : 185 x 112 x 35mm
  • Poids : 640 g
  • Couleur : Noir
  • Câble USB-A vers USB-B, 8 pieds ronds en plastique, télécommande, et alimentation 24V 5A fournis
  • Manuel d'instruction (en Anglais)
Entrées
  • USB
Class
  • Class D / T
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Couleur
  • Noir
