Une technologie FDA réellement innovante :
L'amplificateur Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 est le digne successeur du QLS QA-100, le premier amplificateur FDA abordable du marché faisant l'unanimité de ses utilisateurs.
le QULOOS QA690 reprend la qualité électronique, les composants de très haut niveau du QA100 en apportant des innovations qui faisaient défauts. Ainsi, le concepteur de la marque Quloos à l'écoute de ses clients propose aujourd'hui bien plus qu'une révision du QA-100.
Le QULOOS QA690 propose tous les avantages de l'amplification FDA avec un signal audio réduisant toutes les étapes de conversions classique et d'amplification par seulement 3 étages au lieu de 8 habituellement.
Les amplificateurs FDA que l'on peut qualifier de convertisseur numérique de puissance proposent aujourd'hui une réelle évolution et alternative aux amplifications classique analogique et numérique.
Des composants actifs et passifs de très haut niveau :
Tournant autour de deux puces d'amplification TAS5624 de 150 W (Texas Instrument), le QA690 propose le nec plus ultra en matière de "Full Digital Amplifier".
La puce d'entrée de remise en forme du signal asynchrone SRC AKM AK 4137 envoie le flux audio PCM ou DSD dans les puces d'amplification avec le moins de jitter possible.
Inspiré du player numérique Quloos QA661, les deux horloges du QA690 disposent de leur propres alimentations séparées sur régulateur LT1763 et condensateurs à film VIMA et NPO en céramique (stabilité thermique).
La carte d'entrée USB XMOS séparée dispose ainsi de technologies de pointe, issu de la Hifi High-End.
Les bruits de phase (jitter) sont ainsi rejeter à la limite du mesurable amenant un son liquide, plein, analogique. La qualité de conception et fabrication du QA690 dépasse de très loin les critères habituels qui on fait la réputation de la marque.
Les meilleurs composants passif sont dans le QA 690 : Condensateurs VIMA, Panasonic, résistances Vishay MELF et Holco, self de filtrage blindées en sortie.
Un filtre analogique et une alimentation PSRR de haut niveau :
L'alimentation comportant des condensateurs de marque britannique Kemet BHC (2x10000 µf) est maintenant blindée et séparée du reste de l'électronique diminuant fortement la pollution EMI et RFI entre composants.
Pourvu d'un nombre conséquent de régulateurs faible bruit LDO séparés (LT1965, LT1963, LM1086) pour chaque tension, le QA690 offre une qualité de tension électrique stable avec un taux de rejection du bruit élevé, nécessaire pour un rendu optimal du signal numérique.
Le châssis du QULOOS QA680 est entièrement conçu avec de l'aluminium de type militaire sur machine CNC Pirelli.
Test du Quloos QA690 par Qobuz
" Cet amplificateur tout numérique puissant et réalisé avec beaucoup de sérieux et offrant une restitution sonore à la clarté plus ou moins modulable selon ses goûts, est un élément de choix pour constituer le cœur d'un système hi-fi de qualité de format traditionnel adapté à la restitution de musique dématérialisée. "
Le bouton marche / arret en façade n'est pas rétro-éclairé.
- Amplificateur intégré FDA 2 puces d'amplifications TAS5624 2X100 W sur 8 Ohm
- Technologie PurePath Digital Texas Instrument
- Entrée USB XMOS Haute Définition 24bit 192Khz
- Réglage aigu et grave
USB compatibles :
- Windows XP / 7 / 8 /8.1 / 10
- Mac OSX 10.6 et au dessus
- Linux
Entrées et sorties :
- Une entrée USB Asynchrone XMOS : 24 bit 44.1~192Khz et DSD
- Compatibilité USB DSD : 2.8244MHz DSD64 DOP (débit binaire PCM via conversion interne AK4137EQ)
- Deux entrées SPDIF coaxiale 24bit 192Khz
- Une entrée SPDIF optique Toslink. 24bit 192Khz
- Une entrée ligne analogique sur Cinch RCA stéréo
- Une sortie haut parleurs stéréo sur borniers à visser plaquées Or
Caractéristiques techniques :
- Puissance sous 8 Ohm : 2x 100W
- Puissance sous 4 ohm : 2x160W
- Capacité dynamique : 101dB
- Rapport signal bruit : 101dB
- Séparation des canaux : 97dB
- Distorsion : 0.02%
- Réponse en Fréquence : 10 à 20Khz
- Consommation en mode veille : 13w
- Rapport signal, Sortie haut parleurs : 117dB
Dimensions :
- 300x216mm x100mm (hors Cinch et bouton de volume)
- Poids : 5Kg
Bundle :
- Une télécommande avec contrôle de volume
- Un câble USB 3.0 de 1m50
- Un câble coaxial SPDIF µ-OFC avec ferrite anti EMI de 1m50
- Un câble secteur IEC 3 poles
- Un mode d'emploi en anglais
