SABAJ A30A Amplificateur FDA 2x STA516BE AX5689 Bluetooth aptX HD LDAC 2x200W 4 Ohm
Sabaj dévoile avec le A30a un bel amplificateur intégré Class D, capable de délivrer une grande puissance tout en offrant une restitution aussi riche que précise. Sa connectique le rend de plus extrêmement polyvalent, couvrant la plupart des utilisations pour une intégration aisée dans la plupart des systèmes audio.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 16692
629,00 €TTC
524,17 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Sabaj A30a
Sabaj A30a Amplificateur Class D 2x STA516BE AX5689 Bluetooth aptX HD LDAC 2x200W 4 Ohm
Sabaj dévoile avec le A30a un bel amplificateur intégré FDA Class D, capable de délivrer une grande puissance tout en offrant une restitution aussi riche que précise. Sa connectique le rend de plus extrêmement polyvalent, couvrant la plupart des utilisations pour une intégration aisée dans la plupart des systèmes audio.
Une architecture high-end
Afin de fournir une superbe restitution sonore, le Sabaj A30a se base sur une architecture soignée, intégrant des composants de qualité, intelligemment sélectionnés. Ainsi, on retrouve en son cœur deux puces d'amplification STA516BE, une par canal, associées à un puce de contrôle Axign AX5689, permettant ainsi de délivrer avec grande efficacité une puissance de 2x200W sous 4Ω.
L'étage d'alimentation profite par ailleurs du même soin que les autres circuits, avec une alimentation indépendante pour l'étage de puissance et un système de filtrage pour réduire efficacement le bruit et la distorsion.
Interface USB XMOS XU208
L'entrée USB-C du A30a est associée à une interface XMOS XU208 8 cœurs de seconde génération. Ainsi, l'amplificateur de Sabaj est capable de lire des flux audio haute résolution via cette entrée, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Connectique & Bluetooth 5.0
Le Sabaj A30a propose une connectique complète, avec en entrée de l'USB-C, du coaxial, de l'optique Toslink et du RCA stéréo. Il ajoute en plus une capacité de réception Bluetooth, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. Cette dernière supporte qui plus est les protocoles de transmission aptX HD et LDAC, permettant une reproduction sonore de qualité en sans-fil.
Sortie subwoofer
Le Sabaj A30a met aussi à disposition une sortie subwoofer sur connecteur RCA. Celui-ci vous permettra de doter votre système audio d'un caisson de basses, pour des graves profonds et percutants.
1Écran
2Bouton multifonctions
3Connecteur d'alimentation
4Sortie canal droit
5Sortie canal gauche
6Antenne Bluetooth
7Entrée USB-C
8Entrée Optique
9Sortie subwoofer
10Entrée coaxiale
11Entrée RCA
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
Puissance2x200W @ 4Ω
2x100W @ 8Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
THD+N0.008%
SNR116dB
Séparation des canaux108dB
Niveau de sortie subwoofer2Vrms
Fréquence de coupure sortie subwoofer70Hz - 160Hz @ -3dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X 10.6 ou ultérieur
Linux
Tension d'alimentation110-240V
Consommation< 0.5W
Dimensions280 x 260 x 63mm
Poids3.3kg
CouleurArgent
Package1x A30A
1x Câble secteur
1x Antenne bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Télécommande
Entrées
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
  • USB
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Subwoofer
Couleur
  • Argent
Canaux
  • 2 (Stéréo)
  • 2.1
Class
  • FDA
Composant amplification
  • STA516B
Puissance (W)
  • 200.0
Télécommande
  • Oui
2 avis
Cata en 2.1 - chauffe et se met en protection
Le son est très bon. J'en suis tout surpris venant du monde de l'analogique.
Sur le site audiosciencereview, un défaut est mis en avant et il n'est pas des moindres.
Si l'on branche un caisson de basses actif (c'est mon cas), ce dernier crachouille (bruit blanc + toc toc) et ça ... c'est pas possible. Surtout en absence de musique, le caisson bruite la pièce.
Ensuite, sur mes enceintes difficiles (Martin Logan), le Sabaj chauffe et se met en protection. Assez rapidement. Le volume va à 99, dès 80, ça coupe et franchement le niveau n'est pas si fort que ça.
Le SMSL A300, juste ampli, va beaucoup plus loin en puissance sans disjoncter.
Donc, une machine très bien pour des enceintes à bon rendement et sans utilisation de caisson.
Pas d'appli smartphone de prévu pour piloter du canapé.
Il faudra vous équiper d'une longue vue.
Cet avis a été posté pour SABAJ A30A Amplificateur FDA 2x STA516BE AX5689 Bluetooth aptX HD LDAC 2x200W 4 Ohm
une écoute "classe A"
L'écoute de cet appareil, ainsi d'ailleurs que sa construction, m'a de suite fait penser à un excellent ampli de classe A (Krell...) Stabilité, neutralité, douceur et fermeté, spatialisation...tout y est ! Le prix peut sembler élevé, mais je considère que cet ampli peut rivaliser avec les meilleures réalisations "traditionnelles"... magnifique !
Sabaj dévoile avec le A30a un bel amplificateur intégré Class D, capable de délivrer une grande...
