Avec un convertisseur Cirrus Logic CS5341 et une interface USB SA9023 embarqués, le SMSL Q5 Pro (dernière révision du fabricant) est un amplificateur particulièrement doué.
Il intègre un module amplificateur Texas Instruments TAS5508 + TAS5342 délivrant 2x 45W sous 4 Ohms et 2x 25W sous 8 Ohms.
Cette version pro intègre dorénavant une sortie Subwoofer (SW OUTPUT) spécialement destinée aux caissons de basse.
Polyvalent, il vous permet de lui assigner 4 sources (Jack 3.5 stéréo, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink et Micro USB).
Il dispose d'un afficheur digital et d'une télécommande pour être controlé avec facilité.
Son architecture interne ainsi que le choix des matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du Q5 un amplificateur particulièrement efficace et adapté à un grand nombre de configurations.
Test du SMSL Q5 Pro par Qobuz
" Il faut reconnaître que cet amplificateur full digital S.M.S.L Q5 pro procure, avec un encombrement vraiment faible et en dégageant peu de calories, des résultats sonores à même de satisfaire des amateurs exigeants, dont nous sommes. Une technologie très surprenante. "
- Convertisseur Cirrus Logic CS5341
- Amplificateurs numériques Texas Instruments TAS5508 + TAS5342
- Interface S/PDIF Cirrus Logic CS8422
- Interface USB Asynchrone SA9023
- Support des fichiers jusqu'à 24bit 96kHz (USB) et 24bit 192kHz (S/PDIF)
- Puissance max. : 2x 25W sous 8 Ohm, 2x 45W sous 4 Ohm
- Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
- Rapport signal bruit : 81dB
- Plage dynamique 102dB
- THD+N : 0.05%
- Entrées : Jack 3.5 stéréo, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink, Micro USB
- Sortie borniers Hp acceptant les fiches banane
- Sortie Subwoofer filtrée à 100Hz
- Contrôle du volume
- Interrupteur On/Off
- Consommation max. : 102W
- Chassis Aluminium usiné CNC anodisé Black
- Façade Aluminium anodisé Black
- Dimensions : 137x103x33mm
- Poids : 1.1kg
- Alimentation (19V 6.3A jack 2.5 / 5.5), télécommande (pile non fournie) et câble Micro USB fournis
- Compatible Android 4.0 et supérieur en USB OTG
