AIYIMA A03 Amplificateur Class D 2.1 TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x50W + 100W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D Aiyima A03, efficace, polyvalent et abordable, met à disposition grâce à sa puce d'amplification TPA3116D2 une puissance de 2x50W sous 4Ω, amplement suffisante pour sonoriser une petite ou moyenne pièce. Celui-ci dispose également d'une sortie subwoofer d'une puissance de 100W pour une intégration audio en 2.1 avec une belle assise dans les graves.
Référence : 17185
79,00 €TTC
65,83 € HT
Aiyima A03
Amplificateur Class D 2.1 TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x50W + 100W 4Ω
Aiyima A03 Amplificateur Class D TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x50W + 100W 4Ω
La façade du A03 présente une série de boutons permettant d'ajuster le volume général mais également le niveau des graves et aigus des enceintes stéréo ainsi que la fréquence de coupure et le volume du subwoofer. L'amplificateur fait ainsi preuve de polyvalence en s'adaptant à votre écoute et votre système audio.
Côté connectique, on retrouve en entrée du RCA stéréo mais surtout un récepteur Bluetooth 5.0 utilisant une puce QCC3034. Il est donc possible de diffuser et contrôler très facilement sa musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La sortie se fait elle de manière classique sur des borniers HP.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
EntréesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo
SortiesBorniers haut-parleurs
Borniers sortie subwoofer
Puce d'amplificationTPA3116D2
Récepteur BluetoothQualcomm QCC3034
Puissance2*50W + 100W
THD+N0.1%
SNR≥ 82dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±3dB)
Réglage de la fréquence de coupure des graves40-240Hz
Tension d'alimentation12-24VDC
Dimensions (L*P*H)124*130*33mm
Package1* Aiyima A03
1* Antenne Bluetooth
1* Alimentation
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
Ce petit amplificateur Class D Aiyima A03, efficace, polyvalent et abordable, met à disposition grâce à sa puce...
