Amplificateur Stéréo Class D TPA3251 2x140W 4 Ohm
Cet amplificateur Class D abordable se base sur une puce d'amplification TOPA3251D2, assurant une puissance de 2x140W sous 4Ω et ce avec un rendement élevé. Il n'aura donc pas de mal à accompagner la plupart des modèles d'enceintes. De plus, il profite de la technologie PurePath Ultra HD, permet de maintenir un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la bande de fréquences, tout en offrant une belle précision sonore.
3.3 / 5
Référence : 15391
64,90 €TTC
54,08 € HT
Amplificateur
L'amplificateur profite d'une belle qualité de conception, utilisant des composants audio éprouvés. L'étage d'alimentation utilise notamment deux condensateurs Nichicon 50V de 1000µF pour le filtrage du signal électrique.
Côté connectique, ce modèle reste simple, avec une entrée RCA stéréo ainsi qu'une sortie Jack 3.5mm et bien sûr une sortie sur borniers pour enceintes.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Impédance4-8Ω
Puce d'amplificationTPA3251D2
Puissance2x 140W @ 4Ω, THD+N 1%, BTL
2x 175W @ 3Ω, THD+N 1%, BTL
THD+N0.005% @ 1W 4Ω
PSRR60dB
SNR> 111dB (A-Weighted)
Dimensions179 x 104 x 43mm
Alimentation24-36VDC (vendue séparément)
Poids542g
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3251D2
Puissance (W)140.0
TélécommandeNon
3 avis
Très bon ampli - pourquoi mettre plus cher?
Je l'ai alimenté par une carte SMPS300RS 36V qui alimente 2 de ces amplis en fait (je pilote 2 enceintes actives), sur des HP 6-8 Ohm. La puissance de 300 W suit.
Concernant la taille des connecteurs de sortie: aucun soucis si vous utilisez des prises bananes.
Les Ampli OP sont soudés directement, donc si vous voulez les changer, pas évident. Je n'en éprouve pas le besoin: le souffle est inaudible sauf si vos enceinte sont à 50 cm de vos oreilles.
Cet avis a été posté pour Amplificateur Stéréo Class D TPA3251 2x140W 4 Ohm
NOT recommended
I cannot recommend this amp.
The case amp is very small, the output binding posts are ridiculously tiny and too close to each other.
The posts cannot be used with whatever "serious" cable or connector other than bananas.
I purchased it for testing purpose in an active system, but
I'm not able to judge the sound quality, cause the amp became dead silent at the very first use due to a supposed short on the output binding posts.
My fault, it's clear.
Simple et efficace
Marche a la perfection, rapport prix / rendement au top.
Petit b mol pour le knob volume, manque de solidité a l'intégration mais rien de terrible.
Pd: Bornier HP de petite taille (2 mm) à tenir en compte pour l'achat de câble et/ou fiche banane.
Cet amplificateur Class D abordable se base sur une puce d'amplification TOPA3251D2, assurant une puissance de 2x140W sous 4Ω et ce avec un...
