AUDIOPHONICS BT60W V2 Amplificateur TPA3116 DAC USB HiFi Bluetooth 2x50W / 4 Ohm
Le BT60W V2 est une version revue et corrigée de l'excellent amplificateur BT60W, plus puissant et plus ergonomique !
4.7 / 5
Référence : 12043
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Audiophonics BT60W V2
Amplificateur DAC USB Bluetooth 5.0 / 2x50W
Audiophonics vous propose une version revue et corrigée du compact mais non moins excellent amplificateur BT60W avec sa version V2. Au menu de des améliorations : une augmentation de puissance et des entrées plus ergonomiques.
Petit mais puissant
Maintenant équipé de deux modules d'amplification TPA3116D2 de 50W, le BT60W V2 vous offrira un regain de puissance non négligeable, idéal pour une utilisation avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone en entrée.
L'ergonomie avant tout !
Pour s'adapter à vos besoins en terme de connectiques, le BT60W V2 propose une entrée USB et une entrée auxiliaire Jack 3.5mm.
Vous n'avez pas envie d'être contraint par l'utilisation de câbles et voulez streamer votre musique depuis votre canapé ? Il embarque justement pour cela un contrôleur Bluetooth 5.0 !
En ce qui concerne la sortie audio, un bornier vous permet de brancher l'amplificateur à vos enceintes. Enfin, la fiche d'alimentation est maintenant disposée sur la face arrière, bien plus pratique pour un câblage propre.
Un contrôle de volume permet aussi de régler simplement le niveau audio de votre appareil.
La commutation Bluetooth / AUX se fait automatiquement par la détection de la présence ou non d'un Jack 3.5mm.
Un ampli oui, mais un DAC aussi
Ce BT60W V2 offre une grande polyvalence puisque en plus d'être un amplificateur de qualité, il s'avère aussi couvrir la fonction de DAC. De plus, le Micro-USB supporte un taux d’échantillonnage de 16bit / 44kHz. De quoi vous offrir une restitution sonore de qualité !
Conçu autour d'un châssis en Aluminium anodisé noir et plastique blanc, il s'avère à la fois extrêmement compact mais aussi très élégant. Il s'intégrera donc aisément dans un système audio ou sur votre bureau.
Connectiques : Entrées
Micro-USB Soundx1
Jack 3.5mmx1
Bluetooth 5.0Oui
Connectique : Sortie
Borniers enceintes-
Modules amplificateurs2x TPA3116D2
Puissance2x50W (4Ω)
Portée Bluetooth10m
InterrupteurOn/Off
Contrôleur de volumeOui
Alimentation (fournie)12V 5A via Jack DC 5.5/2.5mm - Accepte une tension allant de 9 à 24V
Divers
Matériau châssisAluminium anodisé noir et plastique blanc
Dimensions78 x 70 x 38mm
Poids118g
Package
Câble Jack 3.5mm mâle vers RCA Stéréo Mâle1x
Câble Jack 3.5mm mâle vers câble Jack 3.5mm 1.2mx1
Alimentation adaptateurs secteur 12V 5Ax1
Noticex1
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
39 avis
Super sauf l'alim
Excellent petit ampli, pratique et quasi. Mais l'alim à découpage fait du bruit, j'envisage de la changer pour une autre.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS BT60W V2 Amplificateur TPA3116 DAC USB HiFi Bluetooth 2x50W / 4 Ohm
Surprenant
Surprenant petit ampli. Très bon rapport qualité /prix.
Attention il ne fonctionne pas et coupe épisodiquement si on monte les deux voies en parallèle pour écouter en mono sur une seule enceinte.
Utilisé dans une voiture ancienne
Je l'ai détourné de son usage principal Maison en le mettant dans ma voiture ancienne.
Branché en 12V (fusible impératif), connecté à deux HP de 40Wx4ohms chacun, c'est parfait !
Seul bémol, le son de la voix lors de l'allumage de l'ampli est un peu fort au niveau medium du son de l'ampli.
Does its job.
Bought it for BST-1 bass shakers, (simracing/music) but it was too weak for them, so I use it for smaller (15W) exciters now (Sim pedals), there its okay.
Had a faulty one that went up in smoke, got it replaced.
Knob is a little noisy when used, but other than that its okay, for the price for low wattage stuff, with integrated USB DAC its good value.
works great
everything works as described, using it to run BST-1 shaker and it works great
